27 дней и 6 часов
55 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ZOOM-ZOOM
14 дней и 17 часов
75 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ATVPILOT
20 дней и 20 часов
25 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ARTURIO
16 дней и 6 часов
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Перетяжка салона
Кто в онлайне 2 пользователя, 0 анонимных, 137 гостей (Посмотреть всех)
- victor 55
- Нестор21
записей - 7
комментариев - 3487
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
- 38
записей - 94
комментария - 278285
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
