Автор NEXt_33
7 дней и 20 часов
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА -
Автор Manzel
22 дня и 11 часов
15 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор RGM
24 дня и 13 часов
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Данил Закляков
11 дней и 22 часа
45 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Перетяжка салона
Кто в онлайне 3 пользователя, 0 анонимных, 150 гостей (Посмотреть всех)
- ШВЕD
- Нестор21
- victor 55
записей - 7
комментариев - 3487
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
- 38
записей - 94
комментария - 278285
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
