Автор VeteranJeep
4 дня и 12 часов
Автор Поручик Ржевский
16 дней и 23 часа
3 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Перетяжка салона
Кто в онлайне 4 пользователя, 0 анонимных, 159 гостей (Посмотреть всех)
- Den.Golovin
- ШВЕD
- Нестор21
- victor 55
записей - 7
комментариев - 3487
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
- 38
записей - 94
комментария - 278285
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
