Иммобилайзер не видит ключ и авто не заводится
maxon5
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
шевеля антенну иммо....отрываются контакты на плате
В моем случае как-то не вериться, что контакты могут оторваться, если учесть, что корпус антенны и корпус иммо - это одно целое литьё... В любом случае, завтра все расковыряю и проверю!!!
  • Ответов 78
  • maxon5
  • Михася
  • Аркадий34
Изображения в теме
46
Автомобиль: Jeep Wk2 ‘14 crd
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Jeep Cherokee KJ 2006 2.8 CRD - был крут!
Полтергейст какой то)))
Отлично что поехала машинка!
Автомобиль: Cherokee Liberty 2005
3.7
Как узнать есть у меня иммобилайзер или нет? Машинка 2005 год европеец.
P.S. И немного не в тему, как узнать тоже самое про ESP есть она или нету.
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Если кнопка выключения есп на рулевой колонке за рулем прямо перед глазами есть - то значит есп есть. На видео выше у Витали Vito видно эту кнопку под пробегом.
По иммо - не знаю
Изменено пользователем maxon5
  • 2 года спустя...
Доброго времени суток, ни что не предвещало беды, приехал утром на работу, вечером ехать обратно, а авто не заводится(не включается стартер) и после включения зажигания на приборке продолжает гореть лампочка кругленькая красненькая(она же моргает когда запираешь авто)раньше сразу гасла.
Пробовал подать + на реле стартера крутит отлично, но не заводится.
Попробовал другим ключем- результат тот же.
Подозреваю, что иммо потерял ключи
Предохранители все проверил, хорошие
Куда дальше копать подскажите пожалуйста, авто от места жительства 30км, накладно катать на эксперименты
Чуть добавлю: С замка зажигания + на реле стартера приходит, минуса нет, со слов ОД минус идет с ЭБУ двигателя...
И еще при включении зажигания горят машинка на скользкой дороге и ESP по моему, так же не высвечиваются индикаторы положения раздатки(не помню раньше светились на не заведеном авто).
Ошибок нет, смотрел китайским ELM327(другого нет)
Разьемы ЭБУ сухие и чистенькие.
Изменено пользователем Михася
п.2.1 Правил - темы объединены
Дизель, снимал блок иммо проверял наличие пайки антенны-все пропаяно хорошо, сопротивление катушки 10 ом.
Приборка ведет себя точно как на втором видео от VITO выше, только еще ESP остается гореть
если откатить машину на 10 метров? нет ли каких либо электромагнитных наводок?
Исключено, чистое поле кругом.
Вот как ведет себя приборка:
@Михася@up6, предлагаю дальше в личке пообщаться.  :shades:
@Nordicus, понял, принял :blush:
Парни, а может кто со сканером есть по блокам пробежать, может и не в иммо дело, а еще что то мешает разрешающей команде с ЭБУ на реле стартера пройти?
Как вариант сигнал с селектора АКПП.... :huh:
Всем привет, удалось прочесть ошибки, только не понял из какого блока: U0100, U140E, C2202, U0002.
Снимал фишки с блоков и включал зажигание, ни чего не меняется, чек не загорается вообще при включении, тест приборка проходит.
Еще заметил не отображается состояние раздатки, ведь должно показывать не на заведеном двигателе фул тайм парт тайм......
8 CRD 2006
Вы бы хоть описали решение проблемы.....может кому и пригодится, а то , - "проблема решена" совсем не информативно....
Автомобиль: jeep KJ
2.8crd
2003г.в.
Всем спасибо, проблема решена, авто снова в строю!!!
В чем причина? Решение проблемы в студию!!
Автомобиль: Джип Чероки Либерти 2005
Всем привет! Подскажите! Либерти 2005 бензин 3,7л. Возник плавающий дефект, не могу запустить двигатель! Горит чек неисправности имобилайзера, заменил батарейки в ключе и метках,реакции ноль! При повороте ключа на старт гаснет все! Раза три такое происходило и исчезало само собой! Может кто сталкивался?
Темы объединены. Пункт 2.1. Правил форума Jeep 4x4 club
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
Не сталкивался, но как вариант - отвалился контакт антенны иммо в замке, то есть нет связи иммо с ключём.
У меня была мысля, что плохой контакт где-то, может общий минус!
  • Arny-xxl изменил название на Иммобилайзер не видит ключ и авто не заводится
  • Arny-xxl закреплено и откреплено это тема
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2.8 CRD 2003
У меня была такая проблема когда я к неправильному проводу  доп. оборудование подключил. В моем случае решилось отключением.
У меня симптомы такие (что заметил): перестал гореть индикатор свечей накала, запуск - через раз, горит лампа с ключом.
Неправильный провод был в шлейфе идущим к магнитоле, на нем тестером виделся + при включении зажигания.
Кстати сразу не связал установку доп. оборудования и эту проблему т.к. проблема проявилась через 3 дня.
Автомобиль: Jeep cherokee
Добрый вечер. Что б не плодить темы- прибор на бош-сервисе типа крутой, там дядя пальцы веером -"мы самые крутые" - пишет ошибка по иммобилайзеру, при этом авто спокойно заводится и едет... Может кто знает, что это и чем вообще чревато? Лечится и если да, то как? Джип чирок 2003 года 2.8 crd.
32 минуты назад, Алекс. сказал:
А какой город?
В 15.4.2019 в 22:53, AUTO TRUTNY сказал:
А какой город?
Санкт-петербург. Бош на Приморском проспекте.
Вообще после посещения сего сервиса возникло много вопросов к компетентности персонала.
Изменено пользователем Алекс.
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 1 анонимный, 315 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • V_u_k
    • Dmitryi
    • RAVEN
    • МарияОст
    • lumix181
    • Георгий Олегович
    • Nordicus
    • AlexJal
    • kapitalist
    • Shvovan
    • Brig
    • dibanoff
    • leksrus1
    • AlexKosh
    • DVLeon
    1. Недавно в TRS Motors привезли Jeep Wrangler 2007 года с неработающей аудиосистемой. Сначала мы успешно починили усилитель, но звук так и не появился. После проверки подключения стало ясно, что проблема кроется глубже — в самой магнитоле. Владелец сообщил, что музыка не работает уже давно, и теперь предстояло выяснить точную причину поломки. Для Jeep Wrangler этого поколения подобные неисправности не редкость, особенно с учетом возраста автомобиля.
      Диагностика магнитолы
      При детальном осмотре магнитолы (аналогичной устанавливаемой в Dodge Caliber) мы обнаружили многоступенчатый многопозиционный потенциометр с явными следами прогара в цепи. Именно этот переключатель отвечает за регулировку звука и других функций аудиосистемы. Прогар контактов привел к полному отсутствию звука, несмотря на исправный усилитель. В таких случаях требуется замена поврежденного компонента, так как восстановить контакты невозможно. Подобные проблемы характерны для магнитол этого типа после длительной эксплуатации.
      Решение и замена неисправной детали
      Наша задача заключалась в поиске подходящего переключателя для замены. Учитывая специфику магнитолы Jeep Wrangler 2007, пришлось подбирать аналог оригинальной детали. После установки нового потенциометра аудиосистема заработала в полном объеме. Важно отметить, что своевременный ремонт предотвратил возможные дополнительные проблемы — например, короткое замыкание, которое могло бы повредить другие компоненты. Для владельцев Jeep с аналогичными симптомами мы рекомендуем не затягивать с диагностикой.
        • Подвеска: Пневмоподвеска Quadra-Lift (165–270 мм) в США/Европе, в России — стальная пружинная с саморегулирующимися амортизаторами Nivomat (задние) для поддержки буксировочной способности.
