Приводной ремень на WJ 4.7
Dover
1. Как определить что пора менять? Трещины должны быть, повышенный шум? Есть у него интервал замены? Я проехал 30 тысяч, сколько до меня не известно. Может и родной еще стоит.
2. Если менять, то лучше оригинал за 2000 или Dayco за 600 ?
трещины поперечные и продольные, излишняя жесткость, расслоение... для европейских машин проверка и замена при необходимости на 96000 км, по опыту - просто осматривайте его при замене масла и все...
оригинал встает без проблем и исключает возможные проблемы недостаточного или излишнего натяжения
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
или Dayco
Хватило тысяч на 25, потрескался.
Да, а то аналоги дают +/- несколько мм.
61
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2001 4.7l
Dayco ремни и натяжные ролики отстой поставил комплект теперь хочу поставить свой старый mopar комплект!!!!
только главное подбирать по ВИНу - иногда выходят ТСБ по замене ремня и роликов - иначе возможны проблемы или наоборот - поменяли ролик-натяжитель, а вместе с ним положено ставить другой ремень...
73
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 2000 г.в.
Как порвется. :rolleyes:
А если серьезно, незабываемое ощущение - 100 км/ч на МКАДе, приближающийся поворот и руль, налившийся тяжестью. Сначала думал - кирдык, заклинило. Потом посмотрел на горящую лампочку генератора и понял что ремень слетел.
  • 10 месяцев спустя...
4.7 1999/ WG
Кто подскажет!!!!
Заказываю приводной ремень, продавец по винкоду пробивает и выходит 2 ремня, мне отправляет рисунки и спрашивает какой из них 1 или 2, лень бежать к машине и смотреть какой формы (я на 17 этаже, кто на память может подсказать... (см. рис.)
скорее всего так
слева - без кондея
справа - с кондеем - правый вариант гораздо чаще встречается
143
Кто подскажет!!!!
Вечер добпый.Правый!
69
слева вообще не 4.7
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Купил в Академии натяжитель Мопар, в коробке оказался Дайко
4.7 1999/ WG
Если ремню пришел кердык и его на замену, то обязательно ли менять натяжитель????
92
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2001 4.7 247 545
Город: Москва-Чертаново-Царицыно-край непуганых идиотов
Как то так.
109
Кто подскажет!!!!
вот тебе номер 6PK2226G нормального ремня на 4,7 WG. Как менять можешь на драйв2 найти, я там и фото выкладывал.
у тебя сейчас ремень натянут нормально? Если он нормально работает, зачем его менять? Штука эта ну совсем не дешевая, да и если перестанет натягивать, снять ремень поменять не так много времени займет, ни спец инструмента, ни подъемника не нужно для этого.
4.7 1999/ WG
Рахмет (спасибо) Брат за инфо...!!!
Где шелести драйв2 -????
109
ищи на Drive2 мой Jeep Grand Cherokee (Discover never over). Там все про ремень написано и как его менять.
4.7 1999/ WG
Cпс Нашел!!
вот думаю, писали что в раздатку 247 нельзя кроме мопар нв 247 лить другое, но мне действительно залили мобил 75/90 лс, думаю щас искть родной и менять нахрен старую жижу(проехал полгода).
Но вот вопрос!!! в мостах я думаю также залили
что то же менять в мостах или оставить!!!
а вот ты на драйв2 пишешь про масло Castrol 75\140 — 2 банки * 747 р и масло Mopar 75\140 — 2 банки * 1701 р. их куда лил в мосты????
109
Cпс Нашел!!
да, в мосты. Если блокировок нет, покупай что дешевле, мапар уж больно дорого. У меня кастрюль случайно появился. Я купил две мопаровские банки, а оказалось что 2 банки это только на один мост, вот механик свое из заначки пожертвовал. В следующий раз в оба моста кастрюль залью. В коробку и раздатку только мопар что бы лучше спалось, но можно и шеврон попробовать. Для раздатки там свое масло, аналогов я не нашел. А вот в камасутре строго запрещено лить в коробку или раздатку что-то кроме Mopar ATF+4 и Mopar Transfer Case fluid (для 247 раздатки PN: 05016796AA) соответственно.
4.7 1999/ WG
Спс за инфо!!! Больше наверное на форумах познаю о своем танке, чем мастера всякие из СТО, которые напихали всякой вязкостью!!!! Не знаю что гудит так сильно аж сердце кровью обливается!!! Гудит и имеется небольшой стрекот, то ли в мосту то ли в редукторе. На 55 км/ч и выше прет гул и появлется шум (вибрация)больше похоший на работу компрессора для подкачки шин!! На 2 СТо был, 1 мастер грит мосту крендец - меняй нах, во втором СТО приговаривают гранату в переднем кардане что к раздатке ведет от переднего моста.. Короче куча советов и нехрена толку!! Я грю вскрывайте и смотрите, они говорят что в пустую будет - прикупи сначала редутор моста потом будем вскрывать -короче тормозят!!!
Может это все из- за масла, которую они мне этим летом залили, в мостах и раздатке Mobil ну там по своей консистенции!!!
4.7 1999/ WG
Еще подскажите какова длина ремня на 4.7 л. ???
Просто нашел в городе автомаг. звоню им у нас есть ремень но нужна точная длина!! Кто замерял откликнитесь!!! АУ!!! :ok:
4.7 1999/ WG
И еще сразу вопрос!!!! Почему в мосты 75/140, а не скажем так 75/90, что за цифры????
Изменено пользователем Erzhik_Ast
109
дядя крайслер рекомендует. Я редко когда его не слушаю. Написано в камасутре 75\140, значит так тому и быть.
4.7 1999/ WG
Хор!!!
  • 7 лет спустя...
29
Автомобиль: Джип гранд чероки WG 4.0. 2004год
Хочу поставить приводной ремень Goodyear 6PK2240R6 на гранд чероки WG 4.0, может кто ставил? Хотелось узнать мнение и может отзывы. Спасибо. Или хороший аналог!
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 280 гостей (Посмотреть всех)
    • mixelson
    • Евгений wk2
    • Nikan78
    • Kosst
    • Push_Glider
    • slat
      Собираем двигатель.
