Проблемы с заводом
Добрый вечер!
Прошу помощи, у кого была похожая ситуация. Пару дней назад утром завожу своего коня, а он крутит движок как будто аккумулятор на последнем издыхании. Кинул провода от машины соседа - завел, проездил день, поставил. На следующее утро - почти такая же фигня, но завел без проводов, на последнем издыхании. Думаю аккумулятор, приехал в сервис, электрик с тестером побегал, говорит мол скорее всего сдох стартер снимать надо ( 2 т.р. только за снятие-установку), генератор и аккумулятор в норме. Думаю завтра ехать, но заметил еще фигню: после завода на холодную, машина не держит обороты - глохнет. Надо 2-3 мин. подержать газ, только потом держит холостой ход.
В чем может быть дело? Может все таки аккумулятор или какие либо другие траблы? Еще заметил что при каждом заводе у меня сбрасываются настройки бортового компа - т.е. с метрической системы на американскую.
@Fill232, проверь клеммы, если все ок - меняй батарейку (одолжи на пробу у знакомого).
там работы на 10 минут, особенно на 4.0.
От недостатка напряжения. Так же сбрасывается пробег в компе, расход и пр.
Проблема в клемме аккумулятора, которая идет на минус. Переподключил, все заработало отлично. :)
Хорошо что в сервис не отдал.
Спасибо!
Изменено пользователем Fill232
  • Максис
  • Константин0210
  • Дёма0903
    • 53 Записи
    • 459110 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 46401 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 218256 Просмотров
