Замена бензонасоса
Woevoda
Автомобиль: kj 3.7 06MY
А как вы себе представляете этот насос? Он по сути трубка внутри конуса.
В центре пилотная струя, вокруг увлекаемый ей поток.
Там больше ничего и не должно быть.
Я не верю что крайслеровцы сделали паразитную утечку просто так
Соррян
  • Ответов 390
  • MIB
    37
  • Поручик Ржевский
    25
  • Alexliss76
    21
143
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
47 минут назад, Хасковод сказал:
Соррян
Хз. Не представлял. Но по сути видел, что там ничего нет.
И тема в чем - фильтры и модули идентичны. Удачной ли будет замена со всеми доработками сложно сказать. Там выше пять причин). И ещё куча т.к. нужно снимать бак, да и потом модуль сам не новый поплавок, провода.
Quartz QZ17040EB80C Китай, такой фильтр меняли на граде он вроде с клапаном и там доработки не требуется.
Изменено пользователем MIB
11
Таки да.  Там и не будет ничего. В этом насосе. В том то и прелесть его
Просто если колхозить то с пониманием принципов и ответственностью перед собой и шилом в жопе.
Пять причин да.
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
7 часов назад, MoparPlus сказал:
Ошибочно предполагают, что если хочешь всё сделать хорошо, сделай всё сам.
вовсе не ошибочно  а приобретя опыт обслуживания у сервисменов узких и широких...опыт который сын ошибок трудных - это я в смысле результата работы этих "специалистов" которым деньги -время...
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Кот_ученый люди ошибаются в любой профессии: и вы, и я, и все остальные. Для меня это не повод изучать те навыки, которые мне по жизни не нужны на регулярной основе, лишь бы делать всё самому, чтобы было хорошо. Возьмём конкретный пример. Предположим, что это я решился сэкономить на бензонасосе. За то время, что потрачу на переборку, могу заработать разницу в стоимости между самоделкой и заводским исполнением. Таким образом я прокачиваю свой основной навык, который приносит деньги и продвигает по карьерной лестнице, а не увлекаюсь сторонним квестом.
Тем не менее я понимаю состояние, когда просто чешутся руки и очень хочется – ещё не настолько профессионально деформировался. Да здравствуют эксперименты с соблюдением техники безопасности :D
238
Автомобиль: Jeep 2
21 час назад, MoparPlus сказал:
без сомнения. но кто то может а кто то не может заработать разницу...ну или другие причины...
кто знает наперед что пригодиться что нет? только аллах.))
и не обязательно изучать нужно просто делать отвественно- если совсем утрировать - не забивать болт молотком а закрутить его...зачастую сервисмены с целью заработать разницу побольше ( время-деньги)) ) - забивают.  Надеюсь без обид- все это на основании личного опыта обслуживания на сервисах.
7 2005 KJ
Не качает бенз.
Подскажите если моторчик насоса при включении зажигания издает пищащий еле слышемый звук, не тот что при нормальной работе. Что сним может быть? Или такой звук может быть при недостаточном напряжении?
11
Мб слетели трубки в модули
Нет нагрузки - нет звука))
963
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
53 минуты назад, Хасковод сказал:
А как же мотор заводится ?
Я так понял , что @MIB заботит только разница в звуке бензонасоса  с заведенным/незаведенным мотором .
143
7 2005 KJ
1 час назад, tracker99 сказал:
Не заводится((. Заглох в пути. Перестал качать насос. Когда прислушался насос издает звук как будто заклинен или короткое замыкание. При включении зажигания около пяти секунд как обычно потом отключается.
Вот спросил может знаком такой не правильный звук моторчика.
Бак пока не снимал тока собираюсь.
11
В рампе давления совсем нет?
963
12 минут назад, MIB сказал:
Не заводится
Упустил . Тогда предположение @Хасковод  вполне себе .
Как он правильно посоветовал - проверьте наличие давления в рампе  : справа на ней открутите колпачок и нажмите на ниппель .
11
Вспоминаем. Обратный клапан у mib только один.
На самом насосе.
проверка давления при работающем насосе
Именно манометром.
Оно может быть, но недостаточно для запуска
А вот после глушения если пропадает то либо обратник в насосе устал либо дырка несанкционированная, и через нее сливает давление.
Но если почле остановки насоса остаточное давление есть - то не хватает силенок насосу набить топливо
Изменено пользователем Хасковод
143
7 2005 KJ
30 минут назад, tracker99 сказал:
Пробовал сразу, нет давления.
Может как-то ещё можно посмотреть по питанию или прозвонить
143
7 2005 KJ
Снял насос турбинку. Попробовал подключить отдельно турбинку к12в давления не создаёт- никакого. Чтото крутит но наверное слабо.
Причем с низу турбинки есть какое-то отверстие маленькое в пол мм, от туда тока пузырится.(мне кажется это не причем)
143
7 2005 KJ
11
Померяй сопротивление например поближе к насосу где доступ есть.
По нему можно оценить мощность
Сравнить со старым
Но имхо - несанкционированная дырка в модуле
143
7 2005 KJ
Приветствую.
На днях поменял бензоносос - турбинку, и поставил новый фильтр уже с клапаном на выходе. Переделок по минимуму тока из-за насоса пришлось посадочное место в фильтре чуть больше сделать, и проход в направляющих фильтра я протачиваю на 5мм, чтобы увеличить высоту модуля в целом.
Bosch 0 580 454 094 насос топливный
Quartz QZ17040EB80C фильтр топливный nissan
Masuma MPU048 фильтр бензонасоса masuma
Deko DY02 переходник бензонасоса для dk002 широкие клеммы.
Переходник нужен для того чтобы переделать клемы под бензоносос Bosch (+/- обе клеммы широкие), тока переделывать я их нестал надвинул родные, садятся плотно. А чтобы разделить клеммы и предостеречь от случайного прикосновения друг к другу использовал тока пластиковую часть фишки, продев в неё родные провода с клеммами.
P.s.
Quartz QZ17040EB80C этот фильтр лучше подходит для модуля насоса, в нём есть обратный клапан и посадочное место точно для оригинального - роднго бензонасоса-турбинки к примеру E7207 Airtex .
IMG_20201218_023919.thumb.jpg.54d99d282d35c0a2903bea18cffdae29.jpgIMG_20201218_020445.thumb.jpg.7c3fee9d99eda45c03c911bc1e0eb310.jpgIMG_20201218_014639.thumb.jpg.721cb3e4cc4433b4b038c73a18b12e60.jpg
143
7 2005 KJ
Разноцветные колечки на 8мм которые можно применить есть в внутри такого штуцера.image.png.4350e870ce0ea4ed9544d2edb3d6e536.png.56ca85b3dcba81d3976d054de7d56d4a.png
Черные колечки - манжеты в внутри такогоimage.thumb.png.6a0cb6004fd52f0e948c8e8724a6d572.png.42150083c2c59828d9b64ad790cabaa0.png
В данном стакане с предыдущим фильтром у меня стояла манжета, теперь вернул разделе колечко. А под РДТ поставил манжету на фото видно.
Вообще регулятор пришлось снимать, чтоб удобней насаживать гофра трубки их к стати с фильтром небыло.
11
А у этого фильтра есть выход на насос подкачки?
143
7 2005 KJ
Такой же как оригинальный тока направляющие короче и донный стакан разварачивает на 180 'т.е. поплавок плавает с противоположной стороны в моем случае в доль задней стенки бака. Всё отводы на месте
LYNXautoLF-974M
и
MasumaMFF-N206
Как две икринки у лосося (с)
Одинаковые
Разница лишь в бренде на корпусе
а так один в один. С одной матрицы и на линксе трубки надеты.
Но сделаны аккуратно.
Обратного клапана на линксе нет. Ну и понятно ибо одинаково.
Ждем кварц.
143
7 2005 KJ
кто будет резать люк, лучше бак приспустить чтобы не повредить
“Вот тут бак вплотную лежит. Я резал дремелом. Как увидел черное сразу стоп”
Хотя бы указывал откуда фото бралось...
11
а так, фильтры masuma и lynx аккуратно сделаны, но обратного клапана нет, взял quartz ,сделан чуть погрубее. обратный клапан есть, трубок в комплекте нет.
самый гемор с трубками и их посадкой
а так всё ок
539
9 часов назад, Хасковод сказал:
откуда фото бралось
Он хотел как лучше.
Твоё фото, ты молодец что сделал его и предупредил о том что бак можно повредить.👍
11
Шайбу фиксирующую откручивал жирной отверткой и молотком.
Потом зачистил. Покрасил.
Привалочные поверхности намазал шрб
Если повторять сейчас то взял бы масуму или линкс и отдельно обратник.
Масума уже с одной стороны надеты трубки
143
7 2005 KJ
Мне вот всё интересно как потом эту прорезью закрывать
143
7 2005 KJ
В 01.09.2022 в 11:46, Хасковод сказал:
Да и фото не мои
теперь вроде бы понятно откуда.
А с обратником лишняя движуха на мой взгляд если есть фильтр уже с ним, и трубки после трёх-четырёх не особо удачных попыток потом насаживаются идеально.
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 296 гостей (Посмотреть всех)
    • Mike0703
    • serzh81
    • Yugin
    • Pavel-66
    • igor 050
    • serg102
    • LonesomeDove
    • Vasiliy190
    • Arrows
    • Ярослав К
    • Max300
    • alex.nezhin
    • Марсик
    • Сергей245
    • IGOR 888
    • brat-kondrat
      <iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-89179028&id=456242528&hd=3" width="413" height="803" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>Владельцы современных автомобилей всё чаще сталкиваются с ситуацией, когда один сервис без промедления выносит «приговор» двигателю, а другой находит способ его спасти. Именно так произошло с <a href="https://trs-motors.ru/category/jeep/">Jeep Grand Cherokee</a> 2016 года выпуска и пробегом 158 000 километров. Машина приехала к нам с жалобой на повышенный расход масла. До этого клиент уже обращался в другой автосервис, где после эндоскопии ему однозначно заявили: мотор под замену или капитальный ремонт. Однако водитель решил не торопиться и запросил второе мнение — и это решение оказалось судьбоносным. В <a href="https://trs-motors.ru">TRS Motors</a> мы провели собственную диагностику и обнаружили, что двигатель не только жив, но и способен прослужить ещё много тысяч километров при правильном подходе. Такие случаи подчеркивают важность обращения в проверенные сервисы с опытом работы именно с американскими автомобилями, где специалисты понимают специфику конструкции и типичные «болезни» конкретных моделей.
      <h2>Почему закоксовка — не приговор, а повод к действию</h2>
      Причиной повышенного расхода масла в данном случае стала закоксовка поршневых колец — типичная проблема для двигателей, в которые долгое время заливалось некачественное или неподходящее масло. Со временем на кольцах и в канавках поршней накапливаются лаковые отложения, сажа и нагар, что приводит к потере подвижности колец и, как следствие, к прорыву масла в камеру сгорания. Это и вызывает «масложор» и снижение компрессии. Однако такая ситуация — не повод сразу менять мотор. В большинстве случаев, особенно при пробеге до 200 000 км, двигатель можно эффективно восстановить с помощью профессиональной раскоксовки. В нашем случае мы не просто залили химию и ждали результата — мы провели комплексную очистку: сняли впускной коллектор, заменили свечи зажигания, промыли все доступные поверхности и даже демонтировали поддон для полной ревизии масляной системы. Такой подход позволяет не только удалить отложения, но и выявить сопутствующие проблемы, которые часто остаются незамеченными при поверхностной диагностике.
      <h2>Скрытые проблемы, которые вскрыла раскоксовка</h2>
      В ходе работ по очистке двигателя мы обнаружили дополнительные неисправности, которые могли бы в будущем привести к серьёзным последствиям. В частности, оказался полностью закоксован датчик системы вентиляции картера (PCV) — компонент, критически важный для поддержания правильного давления внутри двигателя и предотвращения выброса картерных газов. Также были выявлены изношенные ролики приводной системы, которые уже начали издавать посторонние шумы. Все эти элементы были своевременно заменены, что позволило не только вернуть мотор к жизни, но и значительно повысить надёжность автомобиля в целом. Такой комплексный подход — визитная карточка <a href="https://trs-motors.ru">TRS Motors</a>: мы не просто устраняем симптомы, а ищем корень проблемы и устраняем все риски, связанные с дальнейшей эксплуатацией машины. Особенно это важно для таких сложных автомобилей, как <a href="https://trs-motors.ru/category/jeep/">Jeep Grand Cherokee</a>, где даже небольшая деталь может повлиять на работу всей системы.
      Собираем двигатель.
