Гранд против почтового ящика
Quadra
Автомобиль: JEEP
немовезло парню ящик из чугуна как будто smile
Автомобиль: Jeep
Quote (Quadra)
Грандей против почтового ящика
Зачетно. Грандей подмазаный уже плывет в Россею..
Автомобиль: Мередес МЛ
biggrin очень занятное фото biggrin
Автомобиль: JEEP CHEROKEE
а я два дня назад выхожу утром а правое зеркало возле машины валяется, и провода точно так же торчат, видать почтовый ящик приходил angry
пришдось ехать за другим на разбор, зато сразу себе усиленные рейлинги с ренегата нашел по дешевке smile
проходимец, даааа есть уроды в русских селеньях, ничего не скажешь angry
40
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '93 4.0L
проходимец, у меня уже 4-е зеркало, правда некоторые из них я сам снёс,но не все
Автомобиль: 1111
Quote (pogranets)
Так это явные америкосы biggrin
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 173 гостя (Посмотреть всех)
    • Greece23
    • Aiden31
    • Rommel-86
    • Константин421
    • Neek
    1. Ошибка по термостату на Grand Cherokee 3.6 с пробегом 300 тысяч
      Grand Cherokee 2021 года с мотором 3.6 Pentastar заехал на плановое ТО. Пробег уже 300 тысяч, машина рабочая, на замену масла клиент заезжает раз в месяц-полтора.
      Опросили блоки через MDP, в wiTECH висела ошибка по термостату. Датчики температуры проверили, данные сходятся. Ошибка стабильная, не плавающая, значит проводка и случайный сбой отпадают: под замену сам термостат, остальное по системе охлаждения чистое.
      Почему крышка бачка стала продавливать антифриз через патрубки
      Термостат — это клапан системы охлаждения. На холодном моторе он закрыт, антифриз идёт по малому кругу и мотор быстрее выходит на рабочую температуру. После прогрева клапан открывается и пускает жидкость через радиатор. Когда он начинает глючить, температура либо не держится, либо растёт, и сканер пишет ошибку.
      Заодно в ТРС-Моторс проверили крышку расширительного бачка. Крышка держит в системе избыточное давление, чтобы поднять температуру кипения антифриза, а встроенный клапан стравливает излишек по достижении порога. У этой крышки клапан вовремя срабатывать перестал, поэтому давление растёт и продавливает антифриз через патрубки. Через пару дней такая крышка откровенно гонит жидкость, а на моторе с пробегом 300 тысяч терять охлаждающую жидкость нельзя: перегрев тут обходится дорого.
      Замена термостата и крышки одним заходом
      Чтобы добраться до термостата, антифриз всё равно сливают, поэтому крышку поменяли тем же заходом: вскрывать систему второй раз ради копеечной детали смысла нет. Поставили новый оригинальный термостат и новую крышку, запчасти были в наличии. Вся работа заняла около часа-полутора.
      Что замечать по системе охлаждения на Pentastar 3.6
      Антифриз уходит, а под капотом сухо и потёков не видно — частый признак того, что крышка перестала держать давление и стравливает через патрубки в нагретом состоянии. Второй сигнал: мотор долго не прогревается или температура лезет вверх, тут уже смотрят на термостат.
      Уровень и состояние антифриза держите под контролем и не заливайте неизвестные составы: некачественная жидкость провоцирует коррозию и заклинивание термостата. Менять охлаждающую жидкость на этих машинах есть смысл раз в пять лет или по состоянию.
      На Pentastar 3.6 имеет смысл периодически заглядывать в развал блока: там стоит теплообменник масло-антифриз, типовое место подтёков на этом семействе. Если рядом появляется гул помпы или масляные разводы в развале, причина уже в другом узле.
    3. Графит
      • 14
      • 98786
