Вибрация машины в режиме фулл-тайм
and(pahra)
Автомобиль: Jeep Cherokee 2007
Помощь нужна.Чирок 2007года, 3,7л.АКПП.
В режиме фулл-тайм при движении на скорости 60-70 км в час,обороты на 4-ой передаче около1300-1500 оборотов в натяг машина начинает трястись(вибрация или зуд-не знаю,как назвать).Если газ сбросить или прибавить,то зуд пропадает.
Поехал прочистил инжектор,поменял свечи,масло,заехал на диагностику подвески-бестолку.
Что это может быть и как с наименьшими затратами определить,что за неполадки?
Заранее спасибо.
а если только на заднем приводе?
950
Спасибо за помощь!
На заднем приводе такой вибрации нет.
Может правда-бензонасос?Такое чувство,что не хватает топлива,хотя динамика на уровне.
Буду смотреть.
61
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2001 4.7l
А может мост с карданом хандрят ;)
или крестовины заднего кардана...
28
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
у меня такое было когда на переднем кардане шаровый шарнир подох,или крестовине(нам) гаплык
Я был в сервисе на Рябиновой-сказали,что ходовая в норме.
Тогда посоветуйте хорошего диагноста,пожалуйста-поеду,выбора нет.
Поехал сегодня на диагностику-приговорили передний кардан.Заменил его целиком-вибрация пропала.Всем спасибо за советы!
ПыСы.А снятый кардан можно где продать?Он еще в умелых руках послужит.
950
Если найдешь кому толкнуть - свисти, у меня валяется один, с вибрацией после 120 км/час и одним целым ШРУСом :)
где помогли то?
Ездил к оффициалам в Автолайт.Нормальный мастер попался-никакого развода.Сказали,что в принципе еще бы кардан походил.Но я решил махнуть,пока деньги были.
да уж, разные отзывы об автолайте...
Рано я порадовался-все осталось как и прежде,так-что у меня теперь запасной кардан.Больше делать не буду ничего-одни деньги на ветер.Ждать придется,пока крякнется чего-нибудь.
Автомобиль: Были WK дизель 2 шт. и еще 12 разных авто. сейчас WK 4.7
У меня тоже вибрация когда газ скидываешь! В натяг идешь звук пропадает, хотя точнее вибрации вроде пока нет, но звук дддддддд есть!Пробег 135 тыс.пока буду ездить, тоже думал на кардан!
40
Автомобиль: KJ 2003
5МКПП
231
А с колесами все хорошо? Я бы начал с них. Сначала посмотреть не намерз ли снег на диски, затем проверить колеса на балансировочном станке.
Это было и летом на всесезонке, сейчас стоит зима на других дисках, значит это не колеса!Точно что-то в трансмисии, но что пока не понятно? Еще не так явно, как звук вылезет серьезно, будем крутить вертеть, смотреть! Опыт почти 20 лет, и более десятка машин, вспоминаю себя раним, напрасно стойки, пружины менял, на других машинах!Поэтому суета ненужна! Нужно точно понять где люфт!
Пошел второй год борьбы с усиливающейся вибрацией.Симптомы теже.Был еще 2 раза на диагностике-все норма.Может какие датчики в двигле накрылись?Мнений много-результата нет.
950
Почитал,спасибо!
Грязь вычистил,вибрация теперь и при движении на заднем приводе появляется переодически.
Сейчас заехал на очередной сервис-прокатился с мастером.Он приговорил АКПП.Говорит,что настройки коробки проверять надо.
Автомобиль: большой автопарк
У меня такая же хрень на fulltime. не в движке дело, мост передний, кардан, раздатку смотреть надо. Но я не заморачиваюсь - хороший стук всегда наружу вылезет. На заднем приводе такого нет.
139
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
@TANKOVOD, а что надо смотреть в переднем мосту, кардане и раздатке, когда вибрация у машины стоящей на месте? у меня вибрации появляются когда АКПП на драйве, а машина стоит на тормозе) Изменено пользователем alex_KJ
240
У меня вибрации во время разгона, в стояке и на тормозе все ок!
139
Автомобиль: KJ 2
@TANKOVOD, во время разгона - кардан
240
Могет быть, могет быть. Но при визуальном и тактильном осмотре, а так же при пульпации , отклонения не выявлены. Поеду масло менять, ещё раз посмотрю.
  • 5 лет спустя...
Автомобиль: JEEP Cherokee KJ
В 23.02.2014 в 18:25, TANKOVOD сказал:
Чем закончилось дело?))
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 1 092 гостя (Посмотреть всех)
    • sten740
    • mixelson
    • Игорь1341
    • Dexter_Morgan_Ru
    • Sashander
    • Maverick_E
    • leksrus1
    2. Графит
      • 7
      • 1644
