Ошибка р0702 / 2,7 трактор
strahnik
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Laredo 2.7 CRD
Ну для начала всех с наступающим Старым Новым Годом!!!!
А проблемка вот такая, сегодня разворачивался и после переключения с задней передачи на драйв сразу загорелась лампочка русного тормоза, АБС и двигатель.
Заглушил машину, постоял немного, завёл всё потухло кроме значка двигателя, сделал самодиагностику выдал такую вот ошибку : P0702 Электрическая система контроля трансмиссии. Что это может еще быть, может кто сталкивался.
И еще вопросик, делал диагностику коробки выдало такие ошибки : Р2310, Р2001, Р2402, Р2400, Р2212, Р2602... В интернете искал там только расшифровка этих кодов по двигателю, а по коробке такие же коды должны быть но с другим значением. Может тоже кто что подскажет? В понеделник правда поеду в предстовительство на диагностику, но хотелось бы мнение народа тоже услышать.
Да и ещё один нюансик, может кто подскажет где датчик распредвала заказать можно, а то у нас представительстве 262 евро за него просят...
P2310
Катушка зажигания "D" первичной цепи управления высоким
P2001
Ловушка NOx эффективность ниже порога
P2402
Выбросов в результате испарения системы обнаружения утечек насоса Цепь управления Высокая
P2400
Выбросов в результате испарения системы обнаружения утечек насос контура управления / Open
P2212
Нагреватель датчика NOx Sense цепи Прерывистый
P2602
Насос системы охлаждения Цепь управления Низкая
все эти ошибки к акпп ни как не относятся, P0702 это поверхностная и обобщенная ошибка про трансмиссию. точнее только у дилера на сканере.
P2310
P2001
P2402
P2400
P2212
P2602
Это и я нашол...но коды этих ошибок вышли только тогда когда через диакностику вышли на коробку до этого выдал только ошибку про датчик распредвала...
Ну в понеделник к диллеру там всё ясно будет, я надеюсь...
Автомобиль: WG
Strahnik, я пока нашел только эти (то, с чем недавно пересекался):
2400 - сигнал CAN от распред коробки недостоверен,
2310 - CAN комуникация с контролером тяги нарушена,
2602 - напряжение питания магнитного клапана вне диапазона.
Перевод мутноватый, но смысл передаёт. Коробочные коды и двигательные дают разные результаты.
Вчера был на диагностике в центре, сказали что в коробке проблема: не помню как это обозвали но обще достпно звучит так: ручка переключения скоростей вместе в мозгами требует замены.... Узнал что по чём? , и сказали что 600 евриков будет стоить вместе с работой...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Laredo
А если просто обнулить ошибки.
У меня была такая ошибка, тоже сказали все под замену и блок управления и датчики с каробки (они все на одной плате стоят), сбросили ошибки я уже 4 месяца езжу нормально без всяких замечаний.
Попробуй для начала просто сбросить ошибки.
Так вот дело то в том что эта ошибка осталась уже после обнуления... Он там и так и сяк пробовал, потом сказад что не стирается и всё... сторёшь проедешь опять появится...
Автомобиль: WG
Я с таким же диагнозом клиента принял, поколдовали с его селектором и сегодня он поехал своим ходом. Правда это была проба пера и он еще толком не покатался (может через неделю опять станет в аварию ^_^ ). Возможно, не во всех случаях, но, потенциально, селектор лечится.
@Joker, пиши что и как делал? народу будет интересно и познавательно.
    pxohfpxohf
  • Ремонт и обслуживание Jeep
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
      пишите "А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:"
      смотрел смотрел видео и не увидел ничего о том,  как вы возвращаете этому дизелю  ровную и тихую работу...
      и я бы посоветовал чуть проще лицо делать ведущему... )) напускная серьезность ни к чему, она  не соответствует ни его  возрасту ни, похоже,  его опыту.
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      Добрый вечер, Андрей! Давно прилично "сопливит" ДДМ(датчик /выключатель давления масла) и двигатель "кушает" масло (порядка 125 мл/100 км). Вот решил продолжить борьбу с расходом масла, так как замены сальников особо не помогли, решил заменить ещё и   ДДМ. Вопрос :- есть ли в наличии датчики. Автомобиль Джип чероки КДжей 2005гв дв. 2.4л, механика.
      · 11 ответов
