Нужен совет
Друзья!Помогите советом.Ситуация следующая,загорелся-чек.Перед диагностикой прошел ТО,промыл инжектор,почистил дроссельную заслонку.Диагностика-приговорили правый катализатор(катализаторы не менялись вообще),мой девиз-лучше перебздеть чем недобздеть-меняю два ката,на общий ставлю пламягаситель.Чек моментально потух.Обнуляю комп.,расход падает до 18.6(зимой езжу на фул тайме).На следующий день никуда не ездил,а через день под вечер(пробег за день около 45 миль)расход подскочил под 28литров.Через пару дней все равно погоню машину на диагностику,но может у кого-нибудь была похожая ситуация,подскажите чего ждать или не ждать а сразу заменить.Машина-Либерти 2001 год,двигло-3.7л.Заранее спасибо за помощь.
Изменено пользователем rodik78
у меня такой ситуевины не было, но я бы все же попробовал скинуть клемму на минутку. или "обнуляю комп" - это оно и было? ошибки вылезли?
Клемму не скидывал,но бортовик обнулил,чек не горит вообще,а диагностику пока не делал,в ближайшие пару дней нет возможности(дел много)жду выходных.
ошибки можно и самому посмотреть, если вылезли. три раза ключиком )))
А поподробнее можно?
пишу так, как у меня на додже и как на грандах wj.
вставил ключ в зажигание, включил зажигание - загорелись лампочки на всей панели. выключил зажигание.
так три раза без пауз (вкл/выкл зажигание), на все не больше трех сек.
при вкл зажигания третий раз на табло, где пробег, показываются ошибки, если есть. каждая горит пару сек.
вида P0123. когда все по очереди покажутся, либо ------------, либо done
ошибки записать на бумажку и забивать в поиск. здесь на форуме есть инфа.
Расшифровки кодов у меня есть.Сейчас пойду попробую!
вот так автосервисы работы и лишаются )))
Коды ошибок живут здесь
Расход мог подскочить из-за неисправности второй лямбды.
Нет,ничего не вылезает,как горел пробег после обнуления,так и горит.
два варианта: либо на либерти по-другому самодиагностика включается, либо действ-но ошибок нет.
прочерки или надпись done - это было? что-то из них должно быть, даже если нет ошибок.
ничего,только пробег и (trip)
Пока остановился на покупке-Multitronics VC731-оказывается продается в двух шагах от моего дома.завтра спецом опоздаю на работу и заеду куплю.
При первой диагностике все лямбда-зонды были исправны
все это сколько? чем диагностировали?
Четыре. Какой-то хреновиной в Территория JEEP.
У меня на Либерти самодиагностика работает. ;)
А лямбда сгорела после удаления ката.
Отчет здесь: http://jeep4x4club.ru/topic/13876-ubiraem-chek-inzh-a-s-nim-i-kati-zaodno/page__p__354996__fromsearch__1#entry354996
Если бы лямбды были были не в порядке то выползла бы ошибка,тем более каты где стоят лямбды я не удалял,а заменил.У друга ДОДЖ КАРАВАН,говорит забей на компьютер,все равно врет,смотри по факту,заправился,пробег обнулил и смотри.
Попробуй еще пару раз - у меня через раз высвечивает.
Завтра поеду на каширку в (москву),куплю-мультитроникс-,так будет проще.
Возвращусь к самодиагностике, у меня либерти спорт 2003 г.в.3,7 способ поворота ключа 3 раза работает, главное не тормозить и сразу три раза проворачивать! Не знаю чего у тебя не получилось!?
Можно также зажать кнопку одометра, повернуть ключ, потом отпустить кнопку.
Будет дискотека :)
Будет дискотека :)
Друзья,спасибо за совет,завтра с утра попробую.На диагностику так и не доехал,мультитроникс так и не купил.Одни расстройства!P.S.Бортовик больше не обнулял,расход устаканился в районе 25-литров на фултайме.
Сегодня наконец доехал до сервиса.По диагностике приговорили задние лямбды.Сразу же заказал,ждать три недели.
Можно БОШ воткнуть: http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/FAQ/lambda/index.htm
Я так и сделал, цена вопроса - 1800 руб.
Думал над этим вопросом,но не заинтересованные люди посоветовали не ставить БОШевские и универсальные,ибо срос службы слишком мал.Заказал не иригинал,но made in USA,цена вопроса 2600.Ждать правда три недели.
  • Raven_7711
  • Нафигатор
  • ed1368
  • jeepfann
  • ttonych
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 29927 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 190558 Просмотров
    • 433982 Просмотра
