Подросли (2"), пока проставками
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
заверили, что при лифте шрус переднего кардана живёт 2 месяца. как быть? искать крестовину и только тогда лифтовать?
Я лично порвал 3 шруса, купил машину в июле, лифтанул на 2,5" в августе. Пока по городу катаешься вроде нормально, как только врюхался куда-нидь - пыльник шруса досвиданья. Дальше картина простая - успел поменять пыльник, поездит ещё шрус, проморгал - сам виноват :) Щас вот втророй месяц езжу с хрустом, жду с ебея пару новых шрусов. Если первый из них сдохнет в течении ближайшего времени тогда ставлю второй и в заказ кардан на крестах аля Том Вудс с шарнирами гука - ДОСТАЛО УЖЕ :)
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
дай сцылку глянуть хоть что такое и сколько стоит, пжлста.
49
лови... все варианты..
http://www.4xshaft.com/Cherokee/GrandCherokee_DCRez.asp
по деньгам дороговато получается но опять же в зависимости от эксплуатации!
хочу за 479 + 2 хвоста по 60!!! тогда любой лифт нипочем!!!
мне самому мужики не так давно все это растолковывали вот тут :)
http://jeep4x4club.ru/topic/6211-shrus-perednego-kardana/page__st__180
Автомобиль: Jeep GC WG 4.7HO '02 -продан
Ford Expedition '05 5.4L-3V E.B.
DimaZZ, по поводу шимми
Когда затягивали болты панары машина стояла на колесах или висела на подъемнике? Должна стоять на колесами на земле
Caution из сервиса мана.
Suspension components with rubber
bushings must be tightened with the vehicle at normal
ride height. It is important to have the springs
supporting the weight of the vehicle when the fasteners
are torqued. If springs are not at their normal
ride position, vehicle ride comfort will be affected
and cause premature bushing wear.
Общий смысл в том, что все части подвески с резинками должны затягиваться когда машина стоит на земле, а не висит на подъемнике
11
Автомобиль: JEEP GC WJ 2
7CRD Overland 2003 lift ≈2-3"; VW Touareg V6 3
0 TDI 2007
Спасиба, конечно - же при затяжке стояла на колесевах.
Изменено пользователем DimaZZ
Рулевая сошка и тяги норм, без люфтов?
11
0 TDI 2007
:)конечно
Прямо, фантастика ) Все что может вызвать шимми новое и правильно прикручено а он все равно есть!
Остается либо что-то очевидное типа не прикрученных колес либо очень хитрая проблема типа неправильной фазы луны :D
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Вот блин!
После повестей о неуловимом и страшном ШИММИ :wizard: уже и стремно лифтоваться.
11
0 TDI 2007
Вот блин!
Да ни чего страшного нет, просто не привышаеш максимально возможный лифт и все впорадке. У мена задние аморты +50мм, а на растяжение практически отбивают. Вот и думай скока там получилось в лифте :o. А с ШИММИ так скорей всего замена кардана все решит.
0 TDI 2007
Поставил колеса 265/70/17 Cooper Discoverer S/T Maxxis. На полном вывороте колес задевают за нижние рычаги, что совсем не критично. Диски 17"/8" ЕТ39. С ШИММИ еще не боролся.
66
7 Limited
2001
Дмитрий,
выложи фотки посмотреть, что получилось в итоге.
Как резина отбалансировалась? Сколько грузиков получилось?
11
0 TDI 2007
Нахожусь на мобильном I-nete, фотки подцепить не могу. Выглядит здорова, да и ездить стало комфортнее, так как колеса пошире стоят. Отболансировались нормально, грузиков навешали много, где то по 200гр, но это резина такая. Доберусь до нормального I- neta прикреплю фотки.
66
7 Limited
2001
Дмитрий,
откатаешься на этой резине 200-300 км., попробуй перебалансировать, должно помочь, резина укатается и на место сядет, люди до трех очков качают, неделю ездят, а затем нормально балансируют, жесковато конечно будет.
0 TDI 2007
Заглянул под машин и обнаружил, что колеса цепляются не за нижние рычаги, а за верхние оси отсоединяемых солдатиков.
66
7 Limited
2001
Себе такие же катки купил в таком же размере, сейчас в пути, буду натягивать на диски 17х9 ЕТ+0, надеюсь ни за что цеплять не будут, кроме переднего бампера.
11
0 TDI 2007
Надеюсь колесева не разочаруют, с ЕТ-0 максимум за бампер должно цеплять.
66
7 Limited
2001
Да, я знаю, но я сильно не разочарован, мне всё равно крылья резать под "буши".
Я больше переживаю, что колеса узкие взял, куцо будет смотреться, надо было 285х65х17, итоговый размер всё равно 31,6"
Автомобиль: Гранд V8 4.7 Лима
Сильверстоун.
Я себе сегодня внедрил 31,6(265/70/17) МТ-куцо не смотряться это точно))Попрощался с брызговиками передними, ну и подкрылками заодно.Диски 17*8 ЕТ=0.Внешний вид отличный.Лифт 2,5.Тормозить стал похуже немного,зато мягче идет.Шимми как не было, так и нет.
P.S.Бампер передний ликвидирован как класс давно.
Изменено пользователем DYX
66
7 Limited
2001
Я, себе поставил 265*70*17, лифт 4" цеплял за передний бампер при повороте, пришлось отрезать 30мм, сейчас вроде нормально, отрезал аккуратно,смотрятся как родные, но зазор с переднем крылом сзади около 15мм, кастор 5,27 (лонгармы), буду на этой неделе резать крылья под "буши".
ШИММИ нет, "домик" панары не опускал, панара регулируемая, но на верхнем конце ШС, звенит сука, буду менять на сайлент.
Диски 17*9, ЕТ=0.
Изменено пользователем Banderas54
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
Жиповоды, подскажите, плиз, хочу переделать нижние рычаги, уйти от овалов, сварив один рычаг из двух оригинальных, ну и удлинить заодно. Вопрос на сколько удлинять передние и задние нижние рычаги? Лифт сейчас 53см. - перед. 53,5см. - зад. Хочется, чтобы мосты встали на место и кастор вернулся нужный.
И второй момент, не так давно заменил шрус к РК на переднем кардане, поставил новый driveshaftparts, но угол критический даже на асфальте и походу воет сейчас он же, как тут лучше поступить? Раздатку опустить или лифт уменьшить, только вот насколько?
Спасибо!
11
0 TDI 2007
Я сам не ставил, отдавал в offroad сервис, по этому длину сказать не могу. Задавал такой же вопрос, но ни кто не ответил:(. После выкладывали таблицу с длиной рычагов в зависимости от лифта, по моему в теме про рычаги.
Инфа от DYX:
Я делал верх перед 381-оставил сток размер.
низ перед 406
низ зад 447
но у меня 54,5 от центра до крыла-около 3".
Кардан на шрусах в топку, ставь на крестах. Все расписано с фотками, в теме "колхоз карданов".
7 HEMI Overland
хороший шрус не хуже кардана будет. и стоит не дорого!
44
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
На стоке (без лифта) да.
85
7 HEMI Overland
Дмитрий, шимми победил? а то сцуко тоже познакомился с ним...жду панару новую
11
0 TDI 2007
Да я и не борюсь уж так сильно с ним. 90-100 по трассе идет и нормуль. Этот зверь для лесов и полей уже в основном. Для быстрых перемещений по асфальту другая техника приобретена, жаль что Командера в нормальном состоянии на тот момент не подвернулось.
Найду кардан нормальный на крестах, поставлю.
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Антон, мы давно уже с шимми вопрос тут решили)) Сайленты из танковой резины в панару, по 800 рублей каждый, и демпфер нормальный и все пучком!))
66
7 Limited
2001
Шимми у новосибирцев? :blink: Это нонсес :crazy:
85
7 HEMI Overland
харош угарать )) есть две проблемы шими и увод влево машины при езде. где у нас резину таковую впихивают? адрес плиз. и почему ведет машину влево после проставок. колеса все подкачал все проверил развал\схожденье сделал и всеравно ведет влево.
129
хех)) всё никак у людей. а вот у меня наоборот вправо тянет :crazy:
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 856 гостей (Посмотреть всех)
    • Mr. Zenchenko
    • Хоппер
    • Bacek
    • Ильдар
    • Dim2013
    • Ваня Факов
    • Лёд
    • Arrows
    • Toxa7448
    1. Графит
      • 7
      • 854
