Хочу взять, 2.8
pogarnik
Автомобиль: Чирок 3.7 КК
Машина - Либерти 2.8 2004г., пробег 178 000 км., один хозяин, обслуживалась у официалов. Собственно вопрос - каков ресурс у этого двигателя, как турбина ходит и т.д., то есть, на каком пробеге обычно он начинает требовать денег???
Спс!
Автомобиль: Чероки II (KJ)
В принципе откровенно слабых мест нет. Спрашивал про ресурс дизеля на VM-сервисе, когда менял ремень ГРМ. Сказали, что к ним приезжали на обслуживание с пробегом 450 тыс.км и все было в норме
46
Автомобиль: Jeep Wk2 ‘14 crd
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Jeep Cherokee KJ 2006 2.8 CRD - был крут!
Я только купил, пробег 114 000 км, первое что полетело через неделю - термостат. Надеюсь на нем и остновимся
17
450 000 - в принципе очень не плохо -)
2 maxon5 - термостат эт не самое страшное -)),
Пусть больше ничего не ломается и машинка только радует!!!
87
8 2005
Нива 2124М
Сам "судовой дизель" - миллионник, но вот то, что понавесили на него в Хруслере очень даже может сломаться.
47
Автомобиль: Гранд Чероки WH 3
0CRDI
...в Хруслере...
:hands::hands::hands::):)
17
А чего там из навесного такое дорогостоящее???
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD 2006
Владею машинкой чуть больше года, брал с пробегом 72 т.км, сразу поменял клапан EGR (горел чек), затем одну свечу, датчик ABS, сделал ремонт задних тормозов (колодка проела скобу и стучала о диск), поменял сайленблоки и шаровую в заднем А-образном рычаге, опять поменял свечи сразу все, паразитный ролик и наконец передний дифференциал (раскололся почти пополам). Про масла и фильтры я и не говорю. Вот как-то так.
17
Чет как-то многовато для 72000км...
Диф от удара раскололся?
34
Автомобиль: KJ 2004 CRD 2.8
КА Додж Нитро CRD 2.8
Добрый день. Бери не думай, универсальней авто я пока не встричал. Проверь кузов, АКПП ну и собственно сам движок, все это не сложно, только не у официалов, а в нормальном сервисе. В движке болезнь задний сальник коленвала, это снизу сразу видно, не критично, но скинуть 20 000 можно сразу не думая, хлопотная замена, турбина она или работает или нет :D , сразу видно, новая 20 000 я считаю не очень дорого, если что. Если у офицеалов то должны были поменять ремень ГРМ, тоже не бюджетно (15-30 т.р.), но с таким пробегом уже должны были обязательно сделать. Ходовая надежная ну и не дорого я считаю. Еще раздатку посмотри если цепь растянулась, это слышно, то замена. Расход очень приятный 7,2 - 12,5 у меня. И кузов внимательно, я покупал с пробегом 110 000, тоже один хозяин, точнее одна блондика, но все равно после помывки пару ржавых мест нашел :angry: . А в общем авто класный :up: . Удачи в покупке.
87
8 2005
Нива 2124М
Дайте три, можно без сдачи. :rolleyes:
У Garret, вроде новая 1 тыс. фунтов там, у официалов, думаю, сильно дороже.
Ну, а так да, машинка крепкая и дешевле японцев по з/ч. Только, если съезжать с асфальта лифтовать по-любому, ибо цепляемся брюхом.
17
Добрый день. Бери не думай, универсальней авто я пока не встричал...
Спасибо за совет!
По ценам запчастей - я думаю, что Пасифика наврятле дешевле будет (если откинуть разницу в движках), цены и там и там - ломовые :lol2:
Изменено пользователем pogarnik
46
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
На самом деле - отличная машинка, не лишенная некоторых болячек, двигатель порадовал, тянет и едет отлично! Шумновато немного в салоне от движка, но музыку чуть погромче, и все ок! Она кстати весьма неплохая для штатной музыуи.
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 175 гостей (Посмотреть всех)
    • hai2507
    • Jeepred
    • Dr.Alan
    • Roger
    • Rusich
    • madMAX*161
    • Gribnik
    • кукурузик
    • bushmen
    • Ivan1978
    • vrv377
    • Gneush54
    • sladder
    • BeAr58
