Не работает подогрев сидений
Molodoy57
Автомобиль: Grand 4.7L 2002г.
Доброго времени суток!!!
Такая проблема под зиму приключилась, на Grand Cherokee II (WJ) 4.7L 2001г.в. отказался работать подогрев сидений!!!:(
Люди знающие решение данной пробл. подскажите.
Заранее благодарен!
Автомобиль: JEEP GC WJ 2
7CRD Overland 2003 lift ≈2-3"; VW Touareg V6 3
0 TDI 2007
Когда-то читал про ето на Автограде. Там по Джипу рекол был. Спросил в авторизованном сервисе про ето, ответили сломается - сделаем по реколу, а пока работает то и разговору нет.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WJ) Laredo 4L
Не работает обогрев сразу в обоих сидухах. Подскажите пожалуйста номер предохранителя, который нужно смотреть. В библии не нашел(
И можно ли панель блока предохранителей как-то на себя вывернуть? Так и не смог подлезть нормально(
TRI-A, то что надо!
может кто еще подскажет как к нему подлезть? или все с фонариком в раскоряску с низу вверх смотрят?)
Автомобиль: GCh 2003 4
7 HO
RAV4 2006
Там рекол надо смотреть, отзыв был по элементам подогрева. Думаю, что предохоанитель не причем.
Автомобиль: Grand Cherokee WK Laredo
Quote (Anastasiya)
Был.
Bulletin Number: 0800401B
Vehicle: 1 999 Jeep Grand Cherokee
Component Description:
32. SEATS:FRONT ASSEMBLY:SEAT HEATER/COOLER
Summary:
ON SOME VEHICLES THE HEATED SEAT MAY BE INOPERATIVE DUE TO AN OPEN CIRCUIT IN THE SEAT CUSHION HEATING ELEMENT. ( NHTSA ITEM NUMBER - 629137 )
Иными словами обрыв в цепи нагревателя.
TRI-A, не дразни)
сколько стоит ремкомплект и где можно заказать?
попробую завтра померять сопротивление..
quakeman,У дилера рекольных комплектов нет, а на заказ автолайт сказал 14 т.р. Есть вариант более приемлемый с отечественным заменителем, колхоз, но зато тепло. biggrin
Итак,
добрался я вчера до заветных проводов. Начал с водительского кресла. Спинка и сидуха запитаны параллельно, а не последовательно, как написано в факе. Сопротивление 0,10 Om. Как я понял - так и должно быть. Так как кресло было еще и разболтано, решил его разобрать. Разбирается просто (лишний раз порадовался за jeep), все по факу. Посмотрел как устроен этот самый обогрев) С сидухи вынул два нагревательных коврика. С одного из них вынул саму нагревательную пластину. Включил обогрев.
Греет! но греет секунд 20, а потом отключается( Пластина теплая, а вот тряпка коврика даже нагреться не успела.
и диод над кнопкой включения когда мигает, когда просто горит.
Что дальше смотреть? В факе ничего не нашел(
И если я правильно понял, то проблема получается не в нагревательных элементах?
ха!
у меня похоже что не штатный обогрев.
autosecurity.ru
поэтому и схема другая.
буду менять на аналогичный.
у меня на WJ та же песня....диоды горят на кнопках во всех режимах.....но не греет.....что делать ума не приложу... deal читал много про это...но неохота в сиденье залазить...да и не верю я что на двух сидушках сразу такая беда....из-за перегорания нити
mongershtern, у меня похоже, что блок навернулся..
пообщался с производителями сего чуда (они в Химках базируются). сказали "вези - посмотрим". но заочно блок.
решил купить новый комплект, поменяю блок, посмотрю что будет.
если старый смогу починить, то на зад отправлю)
а вот то, что оба сразу - я тоже как-то не верил, что в обоих фонарях сразу обе лампы могли перегореть. только первую машину купил, все горело. и тут на тебе не горят и сразу оба. начал искать доки по предохранителям, эл.цепям, подобрал соответствующий инструмент для замеров и поиска разрывов, вообщем заморочился. В итоге действительно перегорели обе лампы и нет никакой гарантии, что одновременно, т.к. ты же не смотришь постоянно на зад. Могли и по очереди. А с обогревом еще сложнее - он же не постоянно включен) Могли и по очереди разрывы произойти, а ты разницу во времени пропустил.
кстати, разбирать сиденья не нужно. можно достать необходимые провода и без этого. я разбирал только чтобы увидеть сие чудо и понять почему разболтано кресло.
сегодня заменил полностью в обоих сидухах подогрев.
с первым креслом (водительское) мучался долго - снимал, разбирал, изучал. ну а на пассажирское ушло часа полтора. Даже снимать его не стал - так изловчился заменить. старые блоки выкинул, вернее сложил в пакетик - потом буду смотреть что с ними и как, а новые поставил за пепельницой, где кнопки от обогрева у меня.
купленный новый комплект "порадовал"(. видать кризис. у старого комплекта все разъемы на совесть были сделаны. А у этого острые, массивные - фиг разъединишь млин. и провод намного грубее(( зато цена вопроса в 2200 за оба.
если кому нужно задавайте вопросы, я всегда с удовольствием отвечу.
Quote (YashkaRU)
Где покупал?
Центр элекронных технологий
Чтобы кнопки не переделывать брал тот же, что стоял - встраиваемый электроподогрев «ПИЛОТ ВО-2(Ш)».
мда....в общем с гаражом решу проблемму с отапливаемым....и вперед....сниму сидушки....и буду мучать....а на кнопках подогрева лампочки горят при включении
Автомобиль: JEEP
Подскажите пожалуйста кто владеет информацией! У меня не работает подогрев. С электрикой всё в норме, в чём может быть ещё причина? (Салон кожаный мёрзну sad
Автомобиль: Трактор 2001г
Все наверное бонально happy Либо питание на элемент нагрева не приходит, либо сам элемент неисправен smile
Quote (xIrishax)
его очень тяжело менять?
Ну снять чехол этот кожанный с сиденья вроде надо smile
Автомобиль: "TT 5
7"
Quote (Scorp)
Снять и разобрать сиденье, а так все просто
Quote (TRI-A)
Для начала сидение снять не помешало бы.
Ну и я вроде о том же
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 168 гостей (Посмотреть всех)
    • Nordicus
    • IVANPET
    • URRI 39
    • 520881
    • Rommel-86
    • R-sky
    • Владимир 4х4
    • Влад1990
    • Dubrovsky
    • MixaVIP
    • agregat97
    • Enot699
    • Gribok
    • Voldemarych
    • Прохор
    1. Белый Jeep Grand Cherokee в кузове WK2 с трёхлитровым дизельным двигателем поступил в сервис TRS Motors после замены сальников входного вала переднего кардана. Однако после проведённых работ возникла новая проблема - автомобиль перешёл в режим полного привода Low и не выходил из этого состояния. Это типичная ситуация для рестайлинговых версий, где система полного привода существенно усложнилась по сравнению с дорестайлинговыми моделями. На более ранних версиях подобные проблемы обычно решались заменой блока полного привода под сиденьем водителя, но в данном случае диагностика требовала более комплексного подхода.
      Особенности системы полного привода на рестайлинговых моделях
      Главное отличие рестайлинговых Jeep Grand Cherokee WK2 - это усложнённая архитектура системы полного привода. Если на дорестайле блок управления был один и его замена часто решала проблему, то после обновления количество блоков увеличилось, они перестали быть взаимозаменяемыми. Кроме того, причины неисправности могут крыться не только в электронных компонентах, но и в механической части раздаточной коробки. Это существенно усложняет диагностику и требует от мастеров TRS Motors особого подхода к каждому конкретному случаю. Важно понимать, что неправильная работа системы полного привода может привести к повышенному износу трансмиссии и другим серьёзным последствиям.
      Поэтапная диагностика проблемы
      Первым шагом в TRS Motors всегда является проверка электропроводки - необходимо "прозвонить" все цепи, идущие к моторчику раздаточной коробки. Часто проблема кроется в окисленных контактах или повреждённых проводах. Если с проводкой всё в порядке, следующий этап - демонтаж и проверка самого моторчика раздатки. В случае его исправности рассматривается вариант замены блока управления полным приводом. И только если все предыдущие шаги не дали результата, приходится прибегать к разборке и ремонту раздаточной коробки - это наиболее трудоёмкий и дорогостоящий вариант. Такой комплексный подход позволяет точно локализовать проблему и выбрать оптимальный способ её решения.
      Профилактика и рекомендации от TRS Motors
      Чтобы избежать проблем с системой полного привода на Jeep Grand Cherokee WK2, специалисты TRS Motors рекомендуют регулярно проверять состояние раздаточной коробки и её компонентов. Особое внимание следует уделять герметичности сальников и качеству масла в раздатке. При первых признаках нестабильной работы системы (несвоевременное переключение режимов, посторонние шумы, сообщения на приборной панели) следует сразу обращаться в сервис. Промедление может привести к более серьёзным поломкам и дорогостоящему ремонту. Для рестайлинговых моделей особенно важно обслуживаться у специалистов, хорошо знакомых с особенностями этой версии.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Gribok
    Gribok
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
