Преодоление брода. Инструкция
Dover
Преодоление брода производить с большой осторожностью. Автомобиль способен с малой скоростью преодолевать брод с твердым грунтом глубиной до 700 мм при снятом ремне вентилятора и закрытых жалюзи радиатора. Брод глубиной до 500 мм можно преодолевать, не снимая ремня вентилятора, но с закрытыми жалюзи радиатора. Перед преодолением брода тщательно проверить состояние дна, убедиться в отсутствии глубоких ям, крупных камней, топких мест, а также выбирать и проверять места входа автомобиля в воду и выхода его из воды.
Преодолевать брод следует осторожно, не создавая волны перед автомобилем, на первой или второй передаче в коробке передач с включенными передним мостом и понижающей передачей в раздаточной коробке.
Избегать маневрирования и крутых поворотов.
После преодоления брода при первой возможности, но не позднее, чем в тот же день, проверить состояние масла во всех агрегатах. Если в масле будет обнаружена вода, то слить масло из этого агрегата. Наличие воды в масле определять по изменению его цвета. Следует также смазать до выдавливания свежей смазки все пресс-масленки шасси. При каждом выходе автомобиля из брода производить несколько неполных выключении сцепления и торможений для просушки фрикционных накладок сцепления и накладок тормозных колодок.
При остановке двигателя автомобиля во время преодоления брода можно сделать две-три попытки пустить двигатель стартером. Если двигатель не пускается, то автомобиль немедленно эвакуировать из воды любыми средствами. В случае проникновения воды в агрегаты автомобиля двигаться собственным ходом после его извлечения из воды не следует. Отбуксировать автомобиль в место, где можно провести техническое обслуживание.
P.S. Взято из инструкции к УАЗ-у, но какая нафик разница :D
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Насколько помню у старого УАЗа забор воздуха в карбюратор над двигателем стоит, а у Жипа гораздо ниже, если спецально на крышу не вытаскивали.
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Ну нифига себе... а положение воздухозаборника, дорожный просвет, положение других агрегатов, подверженных влиянию воды ??? Типа мелочи жизни? ;)
84
Автомобиль: TRX 6.2
Обычно так:
-Приняли на грудь
-Поехали кататься
-Фигня, давай ГАЗУ, проедем!
-Пошли за помощью <_<
474
Автомобиль: .
Обычно так:
-Приняли на грудь
-Поехали кататься
этот парень знает, что говорит :hands:
Max8110
А Миха походу опять с инструкцией протюльпанился :lol2: :lol2: :lol2:
989
Полметра у жипов по инструкции. У лифтованных соответственно больше. Все машины индивидуальны и глубина у всех разная будет.
Max8110
И все как всегда зависит от прокладки между рулем и сидением ;)
989
Дима Стратовариус знакомым рыбакам: "Отдыхали на днях на Пирамиде. Вот таакоой (разводя руками)... брод переехал!" :lol:
Хорошая инструкция. С интересом прочёл!.. :up:
Шнорх выше ноздрей водителя не имеет смысла!.. :P
Мне трындец?... Я уже почти 200 км наездил за вчера и сёдня... :rolleyes:
388
TAZ 2108 "Сопля"
инструкция для чайников....если машина имеет какие-либо изменения, а так-же холодно и вброд никто лезть нехочет - она не прокатит, тут кто как решит...кто решил потихоньку волну гнать (а если яма так что хлебанешь? все без шансов) кто то решил проскочить, сходу образуется воздушная подушка и если не будет опять-же затыков - можно проскочить и глубже заборника.
Ну а если шноркель-вообще по барабану, тут главное дно, чтоб было за что зацепиться ;)
989
Срочно продавай машину! :o
474
Автомобиль: .
на Джип это не распространяется. Chrysler
388
TAZ 2108 "Сопля"
фуфло - смотри видос в баре ;) встаешь на педали газа, вылезаешь в окно и можно на крышу смотреть :lol:
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Скидывай барахло!!!
388
TAZ 2108 "Сопля"
а вот масла кстати правильно-проверить стоит, тем более в минусовую температуру ;)
Max8110
да ладно! Я таким образом ужо один передний мост укокошил, вернее редуктор!
Max8110
ага он у меня от верха отцепился кады по горкам прыгал а потом по речке туды сюды и капец в конце кады заметил.
111
Строго соблюдайте расстояние до впередиидущего автомобиля,также категорически запрещается выезжать на встречную полосу,дабы избежать лобового столкновения,чтобы не перекрыть течение реки...)))) Гыыыыыы.. :D:)
989
@Stratovarius, А к тебе в салон вода не успела попасть?
388
TAZ 2108 "Сопля"
@Dover, наверняка нет, мы минуты 2 сидели в воде, пока нашли тросс, пока окна открыли и тока потом она начала сочиться через уплотнители
133
Автомобиль: Hyundai Santa Fe
Преодоление брода. Инструкция для блондинки. Брод производить с крайней осторожностью! Автомобиль вообще способен на многое! Рекомендуется с малой скоростью преодолевать брод с твердым грунтом глубиной до 700 мм с закрытыми глазами, заранее сняв с себя верхнюю одежду (дабы не замочить). Брод глубиной до 500 мм можно преодолевать, не снимая одежды, но все равно с закрытыми глазами. Перед преодолением брода забудьте, что такое маникюр: вам необходимо тщательно проверить состояние дна, убедиться в отсутствии глубоких ям, крупных камней, топких мест. Советуем избегать маневрирования, крутых поворотов и паники!
После удачного преодоления брода позвоните подруге и поделитесь свое радостью, не держите эмоции в себе! Но все же, при первой возможности следует отбуксировать автомобиль в то место, где можно провести техническое обслуживание, потому что, скорее всего, все прошло не так гладко как вы думаете!)))
Изменено пользователем Vitaminka
388
TAZ 2108 "Сопля"
2" лифта и без блоков
Преодоление брода по методу Домкрата:
1. как-то прибыть на место, где есть брод
2. нажраться
3. найти жып с водителем
4. склонить водителя жыпа к броду
5. пох.
Автомобиль: WG Magnum287 Black Quadra Ltd '02
НЕПРАЛЬНО!!!!
Брод глубиной до 500 мм можно преодолевать, с открытыми глазами, но все равно сняв одежду.
:):lol2:
Изменено пользователем OveRLeX
989
Обновленная версия инструкции.
1. При подъезде к броду оценить его глубину.
10 см это не брод а лужа.
20 см преодолевать стыдно, надо искать где поглубже.
30 см преодолеваются на полном ходу и обязательно с криком "смотрите пасаны как я умею!"
40 см в нетрезвом виде преодолеваются так же как и 30. в трезвом виде преодолеваются медленно, осторожно.
50 см преодолеваются на первой передаче, средних оборотах двигателя, плавно и медленно
60 см преодолеваются только после 0.5, с дрожащими руками и ногами, Славиком, который сто раз так делал или хотя бы Домкратом, который подскажет на какую педаль жать
70 см берутся только со шноркелем
80 см берутся только со шноркелем и лифтом от 4"
90 см тоже самое, только прокладка между рулем и сиденьем должна быть в памперсах
100 см памперсы меняются на гидрокостюм
110 см надевается акваланг
120 см пора просыпаться и идти на работу
2. Перед началом маневра убедитесь в отсутсвии проплывающих мимо плотов, каное, а также джиперов 80-го уровня, которые форсируют реку не поперек, а вдоль.
Дополняйте.
388
TAZ 2108 "Сопля"
@Dover, смешно, но фуфел, тк
100 см
я преодолевал без шноркеля
после 0.5
и на среднем ходу :lol:
474
Автомобиль: .
2. нажраться
5. пох.
аааааааааааааахахаххахахахахахахахаххахааххахаха :lol2::lol2::lol2::lol2::lol2::lol2::lol2::lol2::lol2::lol2::lol2::lol2::lol2::lol2::lol2::lol2:
:up:
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 110 гостей (Посмотреть всех)
