Проблемы с электрикой
poliglotik
Автомобиль: Grand Cherokee
0 CRD
Old Man Emu +2"
@Zeidroff, Фонари б/у в частных объявлениях по 2-3 рубля. Посмотри там...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK CRD 3.0
Сами фонари у меня идеальном состоянии, вот с платой проблема, не понимаю, почему отдельно ее нельзя заказать... Она прекрасно снимается.. Решил сколхозить. Припаял на место от гнившего контакта провод, подключил его мимо разъема к косе...Все работает)))
Автомобиль: WK2006
Доброго всем дня! Подскажите если кто сталкивался:
1. Перестали включаться ПТФ и задние и передние, предохранители целые.
2. При запуске двигателя горит секунд 10 лампа иммобилайзера на щитке приборов, и при постановке на охрану не работает сирена
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Горели, горели и в один момент все 4 перестали гореть? Лампы целы?
а работала?
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Задние ПТФ скорее всего и не горели давно уже, просто ты это заметил. А сигналка и не должна крякать при постановке на охрану.
54
Автомобиль: Jeep SRT8
В общем все продолжается... Перестал гореть задний габарит, разобрал, выяснил, что плата вся сгнила... Дилер говорит отдельно плату заказать нельзя, только вместе с фонарем, а это 14 000...
Плата причем сделана съемная, может можно где заказать????
http://www.drive2.ru/l/5475677/ - Ремонт сгнившей платы.
Тоже на холостых иногда подсветка климата моргает, но не сильно )
667
Ну если не включена в компе, то не должна..., а если включена?
  • 5 недель спустя...
74
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
у меня сегодня заморгала магнитола, когда прибавляешь интенсивность ее подсветки до первого прерывистого на рукоятке. Если провернуть до конца, чтобы и свет в салоне загорелся, то плафон подсветки спереди начинает помигивать, а может и гореть долго. На что грешить вот думаю. Не может ли это быть следствием того, что ранее были лампочки выпаяны из подсветки панелей климата и впаяны диоды?
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
У меня в климате просто лампочки ,а вот в остальных кнопках диоды,такой проблемы нет.
74
проблема такого характера: на незаведенной авто, при включенной музыке и свете (т.е. с максимумом нагрузки) перевожу регулятор света в положение для загорания плафонов в салоне - все ок, и подсветка ок, не мигает. Стоит завести - подсветка плафонов гаснет, а приборка мерцает. Куда копать?
Изменено пользователем Creoman
74
Подниму вопрос :up:
2 376
Автомобиль: в подписи
вольтметром замерить напругу для начала. во обоих ситуациях.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 147 гостей (Посмотреть всех)
    • surprise
    • borro26
    • Игорь 77
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 62919
    3. Grand Cherokee на дизеле полтора часа не выходит на температуру
      Владелец жалуется: печка дует еле тёплым, а прогрев до рабочей температуры растягивается на всю поездку. В мороз -10 машина набрала тепло только к концу полуторачасовой дороги, в салоне при этом было холодно.
      В ТРС-Моторс приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайлинг с 3-литровым дизелем. Проверили систему охлаждения и нашли термостат, заклинивший в открытом положении.
      Почему антифриз всё время идёт по большому кругу
      Термостат распределяет поток антифриза между кругами. На холодном моторе клапан закрыт: жидкость гоняет по малому кругу мимо радиатора, чтобы двигатель быстрее набрал температуру. После прогрева клапан открывается и пускает поток через радиатор.
      Здесь клапан завис открытым, поэтому антифриз постоянно циркулирует по большому кругу и остывает встречным потоком. Отсюда и вечный недогрев: дизель просто не успевает выйти на рабочую температуру, особенно в короткие городские поездки зимой. Для дизельных версий это частая болячка.
      Замена термостата в сборе и следы гаражного силикона
      Термостат меняется в сборе. Корпус на этом моторе уплотняется резиновым кольцом без герметика, поэтому следы старого силикона на привалочной плоскости блока говорят, что узел уже кто-то вскрывал. Лишний слой силикона мешает резинке ровно прижаться к металлу и потом даёт течь.
      Поставили проверенный вариант: оригинал или конвейерный аналог от VM, который ходит не хуже заводского. После замены мотор снова держит температуру.
      Когда термостат стоит проверить, не дожидаясь холодного салона
      Насторожить должен не только долгий прогрев. Если мотор остывает прямо на ходу, на спуске с горки или на трассе, клапан уже завис открытым. Чем сильнее мороз, тем заметнее проблема.
      Продлевает жизнь узлу качественный антифриз: дешёвая химия быстро разъедает резиновое уплотнение клапана. Заодно при диагностике системы охлаждения имеет смысл проверить крышку расширительного бачка. Если её клапан перестанет сбрасывать лишнее давление, антифриз начнёт давить через патрубки или разорвёт пластиковый бачок радиатора, а это уже другой бюджет на ремонт.
