Проблемы с АКПП, не переключаются передачи.
Топер Харли
Автомобиль: джип гранд чероки ZJ
Камрады, нужна помощ. По существу вопроса.Примерно 5 месяцев назад стала периодически возникать следующая проблема - после того, как авто постоит ночь, утром при начале движения АКПП иногда отказывалась переключать передачи. Обороты движка 4500 - 5000 об.мин. - скорость 20 км в час. Примерно после 10-15 мин. движения всё приходило в норму, и, если в течение дня заглушить авто, то больше в этот день такого не происходило. Подобный глюк выскакивал 1-3 раза в месяц, затем на пару месяцев пропал. Сейчас эта проблема возникает два раза в неделю. К чему готовиться? Это проблемы блока управления АКПП или умирает сам автомат? Джип Гранд Чероки ZJ 93 г.в. Спасибо.
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Тема перемещена.
масло в норме? Давно меняли его?
Масло в норме, менял примерно 10 000 км назад.
67
1997г.в.
объем 5
9л.
Коробка какая?
Коробка какая?
Не знаю, к сожалению. Есть принципиальная разница какая установлена АКПП? Как можно узнать какая у меня коробка, где и что смотреть?
Изменено пользователем Топер Харли
по ВИНу...
по ВИНу...
1J4GZ78SOPC617405 - как узнать?
вот так Transmission: DGK-4-Spd. Automatic 42RE Transmission
на Вашу машину открыта целая гора реколлов - 6 штук
584 IGNITION COIL
604 STEERING SHAFT
669 REAR SEAT BELT BUCKLE ASSY
733 BRAKE PEDAL SHIFT INTERLOCK
747 DISC BRAKE ROTORS
B02 FLOOR SHIFTER SECONDARY DETENT SYSTEM
з.ы. если бы Вы обратились к дилеру, то он бы закрылся...
з.з.ы. по теме - что за масло залили и как проверяли уровень?
СХ27
114
тут масло не при чём.в электрике нужно искать причину
как говорит папа Крайслер - все диагностики АКПП начинайте с проверки уровня масла... дальше по ситуации...
Масло Мопар АТФ 4+, уровень проверяли на холостом ходу, селектор АКПП в нейтрали.
67
1997г.в.
объем 5
9л.
Отличается тем, что твоей коробке команду на переключение скорости дает электронный "мозг". Он считывает сигналы, поступающие от датчиков (давления АТФ, скорости выходного вала, ДПДЗ, температуры и пр.)анализирует и посылает управляющие сигналы говернеру (электронный регулятор давления), а тот создает в контуре давление АТФ, необходимое для включения скорости.
По признакам у тебя проблема в электрике. Учитывая, что она носит "плавающий" характер, думаю, что проблема даже не в самих датчиках, а в проводке. Тебе надо ее прозвонить. Захочешь узнать, как это сделать самому, пиши, подскажу.
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ 4.0 231
А ключом продиагностировать самому не судьба??? Наши машины умные они всегда говорят что болит,главное научиться их понимать. ;)
Вот. http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/transmission/42RE/codes.htm
Изменено пользователем Nicole
СХ27
114
это как Отче Наш
если бы всё было так просто,то мы искали бы работу
67
1997г.в.
объем 5
9л.
А я вообще то полагал, что это было сделано в первую очередь... Могло и ошибку не показать или в машин (как у меня) самодиагностики нет.
И за одно проверить разъемы на зелень и скрутки.
Автомобиль: jeep
помогите определить поломку . гранд чероке 5.2 94г ехал .на тахометре 1600 об. на спидометре 70 км ч .вдруг обороты поднимаются машина останавливается. сьехал на обочину включил нейтраль. потом драйв .машина поехала но как только на тахометре обороты поднимались выше 1000 об машина снова останавливалась. потом вообще перестала ехать. до етого проблем с коробкой не было масло чистое горелым не воняет уровень в норме .
Автомобиль: WJ 2.7 04 Limited был -ZJ 4.0 96 Limited
Доброго времени суток=) Тоже проблема с АКПП на холодную затягивает переключение с первой на вторую, прогреется коробас и всё отлично, горела ошибка 45, поменял соленоиды и датчик в коробке, так же поменял датчик положения дросельной заслонки, коробас переключает плавно и четвертая передача появилась, но выскакивает постоянно ошибка 45. Подскажите пожалуйста где находится блок(мозг) АКПП 96 год рестайл 42RE??и куда ещё копать что бы от ошибки избавиться=)спасибо :flower:
Прежний хозяин перебирал коробас, я пару раз масло менял.
Изменено пользователем Aspead
  • 6 лет спустя...
Автомобиль: Jeep commander 5.7 2006
Похожая болячка jeep commander 5.7 2006 год. Не всегда включает 3,4 передачу, ошибку выдаёт е на давление в акпп. Масло менял, два фильтра внутри тоже менял, мастера коробочники отфутболили, мол не к нам к автоэлек надо. Хочет вкл, хочет не вкл. Скидываю на нейтраль на ходу и обратно на драйв, все переключает обороты скидывает. Вот уже год, езжу как на механике, причину найти не могут. Решил менять все по цепочке, дросель, саленоиды........
Автомобиль: Додж рэм
@Aspead мозг акпп один с мозгом двс. В одном блоке. Интегрирован
Автомобиль: Гранд Чероки 1995г
0л. акпп
День добрый всем. помогите разобраться с коробкой.
суть такая, перебрали коробку, фрикционы сальники втулки ленты обе бублик отревизировали, промыли гидроблок. Установили на машину, выставили уровень масла поехали проверять и тут выясняется что в перед она едет нормально, а назад только если нет нагрузки, как только появляется нагрузка машина встает. Добавляешь газ есть потуги поехать но не едет. При включении передачи ощущается что она включилась но ехать не хочет. Куда копать что еще смотреть, подскажите.
снимали шланг с трубок охлаждения, за 20 секунд набежало литра 1.5.
81
Автомобиль: додж рэм 1500
привет. смотрите заднюю ленту. походу не работает поршень. проверить модно сняв плиту и подуть компрессором в отверстие рядом с поршнем
0л. акпп
@agregat97 а можно поточнее в какое отверстие дунуть нужно))), фото если есть.  Заранее спасибо
81
плиту снять сначала надо. фоты нет. рядом с поршем задней тормозной ленты. размер с 1 копеечную монету
0л. акпп
отверстия продул. поршень ходит нормально
  • 7 месяцев спустя...
0л. акпп
добрый день всем, наконец руки дошли собрать коробку. Итог не изменился, задняя так и не появилась. При включении есть толчек слабый и на этом все.  Может с электрикой беда, клапан какой нибудь не включается?
81
электрика к задней передачи  не имеет отношения.
658
Автомобиль: ZJ 5.9
В 18.05.2023 в 07:17, Алексей76 сказал:
Реверс включается комбинацией переднего сцепления и задней тормозной ленты.
Если у машины нет заднего хода и есть передний ход в положении селектора "Man-1st", то вывод один - не работает (проскальзывает) переднее сцепление.
Вообщем, смотри таблицу и думай..
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 65 гостей (Посмотреть всех)
    • Гвардейц
    • maycat
    • Shvovan
    • volvist
    • Егор Пятигорск
      Комплектации
