Проблемы с АКПП, не переключаются передачи.
Топер Харли
Автомобиль: ZJ 5.9
2 часа назад, Vladislav093 сказал:
@LonesomeDove переборка гидроплиты? В ней ничего не менялось, только разбиралась, мылась..
Этого достаточно чтобы сотворить с мозгами любой косяк. Затянуть болты не тем усилием или сорвать их, вставить "не туда" шарики, да что угодно. Забыть тряпку внутри коробки. Смешно? Так было, я лично видел
Вы стояли рядом и смотрели..? Если нет то печаль
З.Ы.
Есть человек по 46 коробкам, которому я верю, но он тут в Москве. Пересылать придётся
З.З.Ы.
Ещё пробуйте манометрами подиагностировать, тут ничего не надо снимать или рабирать. Процедура описана в книге. Если не найдёте - сфоткаю из своей.
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ 5.9
@LonesomeDove Гидроблок от 46RE. Перебиралась лично, о тряпках и речи нет. Шарики установлены все на место. В Нижнем Новгороде, г.Городец товарищ есть, продает и занимается восстановлением - о нём ничего не слышали? Давления померить бы согласен, да машина в другом городе залипла на первой..
81
Автомобиль: додж рэм 1500
датчик давления может крякнул. такое бывает.
81
но если у, есть что задняя пропадает на горячую то утечка давки однозначно. снимать похоже целиком придётся. и тут не важно какой спец и откуда её делал. человеческий фактор. 500км для короба это как раз на малом свище пакет чтоб сгорел а переднем барабане под тормозной лентой. или ещё что. состояние масла смотрели? запах цвет
658
Автомобиль: ZJ 5.9
5 часов назад, Vladislav093 сказал:
есть лайфхак. Под капотом выньте предохранитель №17 или реле R1. Коробка должна встать в аварийный режим на 3ю скорость. Ошибок на приборке отображаться при этом никаких не будет.
Можно доехать куда угодно.
@LonesomeDove Лайф-хак не сработал. снял реле, предохранитель, и по отдельности, 8 пиновый штекер на коробке - без результата. Только первая и задняя…
81
а в ручном режиме тоже только первая
81
посмотрите переднюю тормозную ленту. болт регулировки есть около колокола слева походу. открутить контр гайку на 19 затем закрутить винт до упора и выкрутить его на 2.5 оборота.
контр гайку на 19 тоже закрутить
658
Автомобиль: ZJ 5.9
Тогда проблема чисто гидравлическая, к соленоиду и датчику температуры/давления не имеющая отношения. Что-то неправильно собрано или повреждено
1 час назад, agregat97 сказал:
да, передняя лента переключает с 1 на 2. Управляется передним поршнем, соответственно.
Вот полная описание, где какие компоненты участвуют
Соответственно:
- заднее сцепление и OD-сцепление работают (есть первая передача)
- переднее сцепление,  задняя лента и OD-сцепление работают (есть задняя передача)
- передняя лента не работает (нет второй передачи)
загадка, почему при этом в аварийном режиме нет третьей передачи, все компоненты которой вроде как работают. явно что-то собрано неправильно
@LonesomeDove @agregat97 спасибо, следующим шагом проверю переднюю ленту.
только первая
Автомобиль: Jeep grand Cherokee 1993
Всем привет, выручайте, после поездки в лет сад утром, возвращаюсь в машину как обычно заводу, и обнаруживаю что рычаг коробки болтается от парковки до реверса в холостую, коробка не переключает передачи, походу застряла в парковке что делать
658
Автомобиль: ZJ 5.9
Трос слетел. Лезть под машину смотреть.
Если просто слетел - надеть.
Если порвался или сломалась фишка на нижнем конце - можно опять же из-под днища руками поставить на драйв (отсчитайте нужное кол-во щелчков) и доехать
@LonesomeDove спасибо знать бы ещё где этот Трос именно находится
Все верно оказалось трос слетел залез под машину одел передачи включаются, заехал в сервис как надо закрепили
  • 8 месяцев спустя...
1994
5.2л
Добрый день всем! Подскажите по 46RH...   Проблем с кпп не было никаких, просто подтекал сальник штока выбора передач. Поменяли его и вот что стало: Ни одна передача не включается , ни вперед ни назад не едет вобщем.  Все перепроверили, не можем найти причину, подскажите куда копать...
81
Добрый вечер. Снять поддон и посмотреть двигает ли шток выбора передач сектор на котором сальник меняли. Скорее всего есть люфты и он просто перескочил
1994
5.2л
В 04.12.2025 в 23:47, agregat97 сказал:
Спасибо за подсказку, все именно так как ты и сказал. Все сделали, индеец снова в строю!!!
81
С наступаюшим🎇
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 93 гостя (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    1. AG
    2. Jeep Wrangler 2008 года — это настоящий символ американского внедорожного духа. Особенно в комплектации с мотором 3.8 литра и четырёхступенчатой автоматической коробкой передач. Такие автомобили до сих пор пользуются уважением у ценителей надёжности и классического дизайна. Однако даже самый выносливый Wrangler не вечен, особенно если на одометре уже перевалило за 300 000 километров. Именно с таким «ветераном» недавно обратился клиент в TRS Motors. Несмотря на то, что двигатель работал безупречно — тихо, ровно, без посторонних шумов и провалов, — сам автомобиль уже начал «напоминать» о возрасте. Основная жалоба касалась коробки передач: при переключении на третью скорость возникало ощущение пробуксовки. Такой симптом — типичный признак износа фрикционов АКПП, особенно если за всё время эксплуатации трансмиссия ни разу не вскрывалась для профилактики. Именно поэтому владельцы Wrangler с пробегом выше 250 000 км должны быть особенно внимательны к поведению коробки. В нашем случае диагностика это подтвердила: третья передача действительно «проскальзывала», а компьютерная проверка выявила характерные отклонения в параметрах гидроблока и давления в магистрали. Решение было однозначным — снимать коробку и отправлять её в профессиональный ремонт с заменой изношенных компонентов.
      Что ещё требует внимания на таком пробеге?
      Когда автомобиль проходит отметку в 300 тысяч километров, особенно если речь идёт о внедорожнике, который регулярно эксплуатировался в жёстких условиях, невозможно ограничиться только одной проблемой. Во время осмотра в TRS Motors наши специалисты обратили внимание на целый ряд сопутствующих износов. Прежде всего — стартер. Он не только ни разу не обслуживался, но и покрылся зелёным налётом от коррозии и слоем грязи, что говорит о длительном игнорировании подкапотного пространства. Такой стартер может подвести в любой момент, особенно в холодное время года, поэтому его решили полностью перебрать и установить с новыми втулками и щётками. Передняя подвеска находилась в критическом состоянии: верхние рычаги, а также их сайлентблоки и «уши» на мосту и лонжеронах — всё требовало замены. Это не только вопрос комфорта, но и безопасности: изношенные рычаги могут привести к потере управляемости на скорости. Также были замечены изношенные крестовины на приводных валах — их заменили на новые с тавотницами, чтобы в будущем можно было легко обслуживать узел без полной замены. Четыре шаровые опоры также отправились под замену — их износ был неравномерным, что часто приводит к биению руля и ускоренному износу шин.
      Тормоза, рулевое и итоги комплексного подхода
      Ещё один важный аспект, который нельзя игнорировать на таком пробеге — тормозная система. В данном случае она была изношена «в круг»: как колодки, так и диски превысили допустимый предел износа. Это особенно опасно для внедорожника, который часто используется для движения по бездорожью или с прицепом. Мы заменили весь комплект на передней оси, подобрав качественные аналоги, рекомендованные именно для Jeep. Отдельного внимания заслуживает рулевой редуктор, который начал подтекать по сошке. Утечка масла из этого узла — частая проблема на старых Wrangler, и если её не устранить вовремя, можно столкнуться с заклиниванием руля или необходимостью полной замены редуктора, что обойдётся значительно дороже. В рамках текущего ремонта мы провели его ревизию и заменили сальники. Именно такой комплексный подход — от коробки до тормозов — позволяет не просто «залатать дыры», а вернуть автомобилю вторую молодость и гарантировать безопасную эксплуатацию на следующие десятки тысяч километров.
    3. Илья_СХ27
