Не крутит стартер
Как-то взял и не завелся на заправке
При этом свет горел и дворики работали. А акум искрил бодро. Но не крутил мотор, а щелкал.
Сняли стартер, прямо во дворе. Принес в гараж и разобрал.
Вот она причина, или одна из них. "Что-то там.... - наука о контактах" вроде так говорят.
Вторую причину (наверное) видно тут. Жутко все запущенно и уже кто-то до меня вкорячил рукодельные щетки
А что-за новые щетки? спросите вы. А вот. Щеточный узел целиком от классики за 370 руб. Город Чебоксары. Генераторный завод.
Щетки чуток поуже будут.
Да, когда будете располовинивать стартер, не про--пите этот шарик
И все.
последовал седни совету Кота - купил по наглой барыжной цене Чебоксарский стартер ЧЗБТ 93.3708 за 3200 руб и перекинул жопу на свой. Встало 1-в-1, жопа у ЧЗБТ чуть короче, мощность меньше (это чувствуется), но не критично. На досуге нуна будет и потроха сравнить, визуально они одинаковые. Втягивающее оставил старое - если робит, то фигли его менять и колодку переделывать.
@dE (брутальный люмпен), можно и втягивающее расковырять почистить :crazy:  У нас стартеры Волговские по 2700 :secret:
ессно расковырял и почистил! меня больше редукторная часть беспокоит, как бы ее переставить.
А что прям изношено что-то ? Просто ковырял уже три стартера и износа большого там не видел ниразу.... хотя всё бывает конечно )
да визуально и на ощупь вроде все в норме, но хочется же поменять на новое ))
зы. сратые приключения и  колхозинг, всего на рупь дороже можно было бы поставить новый тайваньский/китайский  стартер, тока недельку подождать прихода на склад )). Но пока колхозный стартер радует - крутит весело, так чта эксперимент Кота закреплен в повторном опыте и может кому сгодится в экстренной ситуации.
ззы. форум в ньюстайле уже достал, особливо с этим визуальным квотированием ответов. Нифига не удобно!
Изменено пользователем dE (брутальный люмпен)
Себе с гомеля притащил недавно, с китаем не стал связываться....
Оч.своевременная темка - стартер сдох!
ХЗ, на авдотье китайский гена и стартер уж 3 года стоят, сотку пробежали. Да и у многих тоже нареканий нет.
Так, а кто мне редукторную часть от волговского подгонит...только мне под 402 двигун надо, я туда жопу от 5.2 воткну и будет супер стартер для волжанки моей !!!
оне как бы разные, 402 и 406 или нет? я не ковырял волги ))
Да они вроде разные, есть редукторные на оба мотора...ну вообщем я точно не знаю, гляну
Разность тока в приливах не разную сторону и наклон.
Вообщем из 406 стартера на 402 не сделаешь ???
Нет Жопу с серёдкой поменять можно.
Понял...короче нужен от 402 редукторный, а серёдку и жопу от грандовского ....
  • 2 года спустя...
Не прошло и трех лет, пришел читать о том, как сам менял стартер и че там менял )) Старые проблемы вернулись по новой, на горячую двигло хер провернешь, только щелчки реле и все (( Или уже не мараться и Крауф взять?
@dE (брутальный люмпен), Юни Поинт не плох. Крауф не встречал.
да заказал уже Крауф за 4759р, что по сути копейки, потмоу как Чебоксарский дешевле 4800 в наших магазинах не нашел ((( ну и гемор по переборке.
зы. был, кста, вопрос по электрокарлсону от 5.9 - чета там фиттинги с датчиками по сечению куда меньше подводной-отводной трубки ОЖ на радиатор ))
отчитаюсь: забил на гемор с чебоксарскими стартерами, тем более что они по стоимости выходят так же, как и Крауф (4800). Поставил Крауф и жизнь наладилась, а старый стартер попозжее переберу из оставшихся родных и волговских ЗЧ, отдельно докуплю бендикс и будет нормуль, про запас ))
во хрень какая.
ну балдит у меня датчик хх.глохнет.вышли утром с приятелем курить и решили завести машину.посмотреть что как.капот открыли, он у капота я завожу.не с пол тыка-покрутил-завёл, работает.приятель заметил во время завода дымок с клеммы минусовой.именно с клеммы…заглушил, почистил.завёл.помолотил.прогазовал-глохнет…поменял датчик хх.завёл, помолотил.глохнет.( оба датчика не айс) при сбросе газа глохнет
машина при следующих попытках завестись-заводится и глохнет если газ не держать.
потом перестала заводиться вообще.при вкл зажигании вольтметр показывает 10v, потом скидывает в 0 и горит чек.погасил зажигание.вкл зажигание показывает 5 V и падает в 0 и горит чек.при попытке завестись трещит и не заводит.
подключился на провода минуя свой акб от его машины.естественно 14V показывает(машина донор заведена).ни каких сбросов вольтажа нет и чеков.заводишся-трещит и ни как…если донора не заводить-показывает 12V и сбросов в 0 не даёт у меня.но и не заводит.трещит.вернее как.реле щёлкает есть попытка провернуть чуть чуть.и потом треск характерный.
что может быть ? стартёр? и почему в 0 волтаж падает? и почему чек? ошибок нет.
Проверять ВСЕ силовые соединения и косичку на блок двигателя.
При такой заводке слетает адаптация. Нужно адаптировать обороты по алгоритму из Библии.
@TheTERMINATOR,
слетает..на днях заводил..в момент схватывания обнулялся бортовик...сейчас ничего не адаптирую-не заводится
вот моя проблема
и ещё..могла ли эта треснувшая клемма влиять на работу хх..я глох и они гуляли...сейчас держат и при перегазовке не падают в 0..
правда ещё не катался..на P проверил
Изменено пользователем rennfahrer
  • ПВ35
  • Hive
    • 24 Записи
    • 39423 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208731 Просмотр
    • 450195 Просмотров
