Не крутит стартер
Как-то взял и не завелся на заправке
При этом свет горел и дворики работали. А акум искрил бодро. Но не крутил мотор, а щелкал.
Сняли стартер, прямо во дворе. Принес в гараж и разобрал.
Вот она причина, или одна из них. "Что-то там.... - наука о контактах" вроде так говорят.
Вторую причину (наверное) видно тут. Жутко все запущенно и уже кто-то до меня вкорячил рукодельные щетки
А что-за новые щетки? спросите вы. А вот. Щеточный узел целиком от классики за 370 руб. Город Чебоксары. Генераторный завод.
Щетки чуток поуже будут.
Да, когда будете располовинивать стартер, не про--пите этот шарик
И все.
Щётки от ВАЗа!... Ценная находка, не знал!.. :hands: Спасибо!.. :up:
Я даже больше скажу:
вот тут
У кого стартер есть рядышком, померите размеры согласно чертежа))))
Была такая проблема, поставил щеточки помоему от оки или чето такое))) У меня вот прям только что стартер не отзывался на поворот ключа, лечится несколькими ударами по самому стартеру из под колеса)
Ахренеть!
А на стартер от 5.2 есть аналог?
Есть, у нас в Екатеринбурге предлагают новый аналог за 5500. Я заказал с ебея оригинальный восстановленный за 4000. Уже заказывал себе восстановленные агрегаты и остался доволен) например восстановленый рулевой редуктор в оригинальном корпусе(96г) обошелся мне в 12 тыс.
Вообщем борода стартеру на котором я щетки менял. там был разбит один магнит, который в корпусе стоит, вообщем он еще силнее раскрошился и высапался во внутрь и клинанул его((( Вообщем жду нового)
пока суть да дело изучил бы что за это зверь из Чебоксар
http://elektrom.ru/res/file/G_93.3708v1-2.pdf
Где его такой купить то? Да я уже купил, так что уже поздно... Ну судя по виду - точная копия митсубисовкого(который у нас стоит)..
  • 5 месяцев спустя...
Блин такая же фигня. Не крутит зараза, щёлкает и усё! Притащили да гаража на галстуке. Напрямую соединил крутит, потом и с ключа заводиться стал, до этого провода пошевелишь, вроде заводит, а потом всё, даже постукивания не помогают. Что с ним делать то?
Замена щеток, чистка посадочных мест.
Снял сегодня, разобрал, внутри абзац, грязь ржавчина, как он ещё работал. Сдохли щётки, короче две выработались почти совсем, так как закисли пружины, и самое неприятное покрошился край одного из магнитов :angry: . В этой теме есть ссылка на наши стартеры Чебоксарские, судя по картинкам идентичны, только голова в другую сторону. Хочу попробовать от них внутренности поставить. Подойдут ли?
Объехал, много магазинов и чебоксарских стартеров никто не видел. Потом на последок заскочил в Газовский магазин официальный. Там они и лежат, для 406 движков. Стартер 2370р к нам собака неподходит, в другую сторону прилив. Зато щёточная группа один в один 270 р, втягивающее один в один 455р. На втягивающем надо планочку приколхозить, чтоб к нашей клемме подходило и всё. Собрал сегодня стартер работает как часики. :up:
Парни а мощьность нашиго 5.2 стартера кто знает?
  • 8 месяцев спустя...
Его параметры Voltage=12V.Power=1.4 kW. Зубьев (teeth) 10штук.
В принципе еще бы сравнить модуль зубьев шестерни (курс теории механизмов машин/параметры зубчатых колес:secret: ).
А также направление вращения по часовой стрелке (CW-clockwise).
На моем ГЧ V8 5.2L стоит стартер с номером M001T76081 производства mitsubishi.
P.S.
Людям даешь развернутый ответ, им не так! Не делай добра , не получишь зла.
dE (брутальный люмпен), ТАК устраивает?
Изменено пользователем cargotrain
сдается мне, реклама ))
В принципе еще бы сравнить модуль зубьев шестерни (курс Сопромата :secret: ).
P.S.
Модуль зуба шестерни ,сдаётся мне, не в сопромате, ТММ вроде как , что-то про Зубчатые передачи :rolleyes: Потому и смахивает на рекламу в первом приближении :alko2:
1.Моя позиция: даю, по возможности полную информацию со ссылкой на первоисточник.
2.Косвенно можно любое сообщение со ссылкой зонести под рекламу. Тогда прошу привести методику идентификации рекламных обьявлений и не парить мозг :crazy: .
3.Для меня все одно: и сопромат и теория механизмов машин. Я здесь не экзамен здаю.
p.s.Ребят, здесь все такие неприветливые? Зачем флудить? От темы ушли!
По п.1 - за полную инфу огромное спасибо, молодец. Ссыль на первоисточник не увидел.. ссыль на секреты сопромата не вдохновляет, уж извини )
по п.2 - Косвенно наверно можно, методики никакой нет, да она и не нужна, просто ты уж больно не обижайся так, поспокойней можно...
по п.3 - Не экзамен конечно, но тогда не путай людей своим подходом, а то человек , прочтя тебя, полезет в толстый учебник Сопромата и будет там долго долго читать...это конечно всем полезно всегда, но угадай, что он про тебя подумает, закрыв книгу ?
Ну и заместо p.s. - здесь форум очень дружественный, так что велком и извини, если что не так выразил :alko2: :alko2: :alko2:
Ссылка на мои фото: http://photoshare.ru/album367288.html
Расположение шпилек на втягивающих и чебоксарского втягивающего и у митсубишевского-разные. Родной разъем на стартер не ломал-силовую часть разъема посадил на силу стартера, а тонкий проводок от разъема подвис в воздухе. Взял кусок медного многожильного провода, обжал с обоих концов оконцевателями под болт.Получил перемычку-от разъема до шпильки втягивающего.Заизолировал термотрубкой получившееся резьбовое соединение(болтик с резьбой на 5).
Продолжение. У Другана, сдох на 5.2 стартер, разобрал, два магнита раскрошились, купили Чебоксарский, от родного оставили половинку с редуктором и голову с бендиксом и втягивающим. :crazy: От чебоксарского жопу со щёточной группой, блоком магнитов, и якорем, соединили, стартер получился короче, родного. :crazy: Установили заводит нормально, но есть сомнение, что мала мощьность, и будет ли зимой холодный движок проворачивать :blink:
@kot1977, откуда подозрения на мощность?
@TheTERMINATOR,
Да визуально он меньше, и Волговский движок 2.4 вот и подозрения, :crazy: а не слабоват ли, хотя похорошему надо мощьность замерить. Хотя крутит весело. И на нём пишут 1,8 Квт.
@TheTERMINATOR,
С чистыми клемами и на хорошем масле должен крутить и зимой, у меня без двух щёток родной почти крутил )))
Вообще если рукояткой крутить четвёрку уазовскую и газон, то газон вроде и легче даже. Вообщем не в два раза тяжелее точно )
Апну тему.
Щетки меняны год назад, но в последний месяц стартер меня ваще не радует - ощущение, что клинит его! первая прокрутка - Ыжж, и тут же просадка напруги вплоть до 10.5В. Ессно, не запускаемся. С автозапуска тоже задница. С ключа на 3-4 попытку прокрутить таки прокручиваем и стартуем. По лету такая фигня была на прогретом до 90*С моторе, на холодную запускалось нормально, а ща ваще беда! На яппах такое бывает при износе втулки и ее перекосе, а у нас на ГЧ такое присутствует? хочу в субботу снять-разобрать, поэтому надо бы подготовиться. Думал, что мой старый аккумулятор сдох, вчерась купил новый - такая же фигня.
Изменено пользователем dE (брутальный люмпен)
Апну тему.
Стартер Митцу  ведь ))))))
а вообще 90 % проблем вызывает ржавый щёточный узел  и грязный коллектор....
да не, чему там в щеточном узле ржаветь то? понятно, что я первым делом поеду и куплю новые щетки, но тут механика виновата, ИМХО. Ладно когда говно из стартера вытряхивают после нескольких лет эксплуатации, но у мну то он не так давно разбирался. Бум вскрывать, а то седни -32 давануло, пришлось с ключа заводиться из-за ентой гадской крутилки )) Мож и коллектору пиндец, тогда буду следовать примеру Кота с переборкой Волговскими запчастями.
Втулки, опять же...
Втулки, опять же...
вот за них я больше всего и беспокоюсь! а чета по форуму поиском не нашел кто на что менял.
Как я понимаю, в профильных конторах их как грязи. Может там поспрашать?
Втулки в норме. Пинда одной щетке (электромовские ставил 93.3708) и, похоже, КЗ на якоре. Завтра поеду в ГАЗ-УАЗ-магаз, искать чебоксарский стартер. Пока поменял щетки на, опять же, электромовские, крутим достаточно весело.
зы. странный косяк вылез, при веселом правом повроте глохнем на ходу! т.е. когда агрессивно вваливаешь в поворот, фигакс - все стрелки упали, потом брыыын! и спокойно еедм дальше. Косяк проявляется именно в правых поворотах, причем если спокойно заворачивать, то ничего подобного не наблюдается.
  • diavers
    • 24 Записи
    • 44490 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 215644 Просмотра
    • 456318 Просмотров
