Глюки электроники
monstre
Иван, день добрый.
Что значит на фирменные :blink:
не реклама, но я использую дюрасел не более чем 6 месЯцев со дня производства, меняю чисто профилактически раз в год и никаких глюков нет. А смарт и иммобилайзер это вообще отдельная тема на смартофоруме(там доходит до отвязки ключей от машины).
сказать, что на вк2 система безключевого доступа и запуска полное Г.... не могу, но на ниссане мне нравится больше(за пять лет всего один сбой могу припомнить).
сильно в алгоритм работы иммо на вк2 не вкапывался, мне везло, все машины которые попадали ко мне с данной проблемой имели возможность перепрограммирования иммо.
37
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland WK2 3.0 CRD
УАЗ 3151
где-то в темах отписывал, что делать. дождитесь ТО
Была такая же проблема. Завелась уже в процессе вызова эвакуатора.
Изменено пользователем Vedos
37
УАЗ 3151
У меня ключ всегда ездит на пассажирском сидении, батарейка нормальная менял не задолго до этого и сам брелок работает хорошо с нормального расстояния от машины. Мне не много не понятно понятие глюкануть в данной ситуации. Мне как обывателю видится следующий алгоритм работы этой системы. Опознавание ключа далее отрабатывает иммобилайзер и собственно запуск двигла. Либо отрицательный вариант ключ не опознан (надпись об этом на бортовом компе), иммобилайзер заблокирован и запуска двигла нет. Или вы подразумеваете под глюком брак в работе иммобилайзера ключ успешно опознан а имобилайзер тупит и глушит мотор?
Ключ всегда в нагрудном кармане куртки. Такой же глюк словил в снег с дождем. машина завелась в процессе вызова эвакуатора и как ни в чем не бывало поехала. Единственное при этом не закрылись двери автоматически. Скорее всего все таки что то с иммобилайзером. Периодически (правда довольно редко) появляется надпись key left the car, при этом на заведенной машине с брелка закрывается и открывается, но надпись про ушедший ключ не пропадает. лечится только перезапуском двигателя.
Автомобиль: GС 2011 Overland CRD
Был такой глюк с ключом: машина припаркована, зажигание в режиме ACCY, ключ был выложен в подстаканник, машина самопроизвольно закрылась. А я в этот момент был снаружи. Пришлось мотаться за вторым ключиком. Что случилось, так и не понял.
А вчера вот какая хрень случилась: на ходу вдруг загорелись красные лампочки тормозной системы (колодки и стояночный тормоз), а также желтая лампочка отключения антипробуксовочной системы. Машину мыл за полдня до этого. Глушил двигатель, заводил снова, включал-выключал ручник - все равно горели. Никаких изменений в реальном поведении машины не обнаружил. Только после того, как машина постояла часов 6, лампочки перестали загораться.
5 665
Дмитрий, а с парктроником в сырость глюки бывают??
Бывают, когда заезжаешь с мороза в теплое сырое помещение (например, подземный паркинг). Пару раз бывало и на улице, когда шел сильный мокрый снег. Но это, по-моему, ожидаемо.
5 665
вы вроде скоро на ТО, заявите там о глюках, пусть посмотрят ошибосики.
Хорошо, спасибо, Иван! Заявлю ошибосики обязательно :)
6 Lim
Все правильно сама эта надпись не пропадает, но лечится она не только перезапуском двигателя. Просто надо нажать кнопочку "BACK", располагающуюся слева на руле, и надпись исчезнет.
37
УАЗ 3151
Спасибо :) сам бы никогда не догадался :)
Автомобиль: GC (WK2) 3.6
Друзья! Прошу прощения за вопрос. Как самому поменять батарейку в ключе? СПАСИБО!
5 665
крайслер выпустил новую прошивочку иммо в рамках RRT12-024 по проблеме незапусков.
25
Автомобиль: GC WK2 3
6 Limited
Какие машинки попадают под этот RRT?
Все WK2 выпущенные до 4 апреля 2012
5 665
абсолютно верно
Автомобиль: Grand Cherokee
wk2
абсолютно верно
А если все хорошо запускается и проблем с этим нет, прошивку перепрошивку делать, надеюсь, не нужно?
15
Автомобиль: "серенький" WK2 3.6 "до-"
Интересно ОД предложит на ТО обновление или нужно напомнить :rolleyes: ...
5 665
rrt процедура обязательная, но при написании расписки могут и не делать
wk2
А мне все равно ехать некуда;)) до Омска пилить 1700 км ради такой херни смысла точно нет... При случае Кулибина нашего попрошу, чтобы нашел эту версию проги и качнул ее;)) глядишь сами перепрошьемся...
5 665
аккуратнее, модуль VIN/WCM(иммо) любит умирать при влезании в него, а прописать новый не так просто и не копейки он сам стоит + модуль блокировки рулевой колонки
Когда был в субботу на Цветке по подвеске, заодно сделали и эту прошивочку. Я так полагаю, что она должна была также устранить и косячок, когда машина "не узнает" хозяина и не открывается, если хозяин берется за ручку двери. У меня такое периодически бывало. Буду наблюдать и сообщу, если что.
wk2
Ок, Иван, спасиб. Тогда лучше и не полезем без нужды;))
Автомобиль: WK 2 3.0 CRD Overland
Добрый день коллеги ! Не могу понять в чём дело глюк или нет ,,,??
При покупке (30.03.2012) , сразу в салоне ОД ( цветок )поменяли лампы на светодиоды , по кругу включая противотуманки . ( все светодиоды заказывал у пиндосов )Приехал домой ночью , выключил всё , закрыл машину и обнаружил слабое свечение в передней правой туманке и левом ДХО .
Свечение продолжается примерно 30 секунд , причем туманки во время движения Я не включал, пробовал несколько раз , всё повторяется .
Автомобиль: JGC 3
6 Overland
BMW X3
Одно могу сказать: это не глюк, а особенности взаимодействия светодиодов и эл.схемы авто.
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Не обращай внимания у меня такая же фигня на светодиоде, причем только слева, где то я писал об этом.
5 665
свечение не дхо, а габаритов.
габариты и птф управляются хайсайд драйверами(по сути полупроводниковый прибор) он не до конца снимает ток с цепи управления,тем самым вызывает свечение диодов. если не напрягает, то забейте.
ррт12-024 выпущен по причине глюков при старте.
Мне не предложили ))))) Делал ТО неделю назад в Эльве
Спасибо за ответ !!!
, а если напрягает ,,???
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Если напрягает верните в птф обычные лампы
Изменено пользователем zztop
15
Питер ( Форис), сегодня сдал на диагностику .. ( чек загорелся -"рассогласование датчиков -возможно одновременное нажатие педалей тормоз и газ" и лампочка иммо горела-( разьем отошел ..))
"никаких чебурашек нету..." :rolleyes: в смысле о прошивке ни слова.
Буду забирать спрошу...но на заказ-наряде есть графа : "Рекомендации,не выполненные Recall и RRT" - ТАМ НАПИСАНО "11.04.2012 на а/м открытых отзывных компаний нет".
5 665
значит ваш а.м. прошивался ранее по тсб 11-008-24(насколько я помню номер)
точно
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 2 729 гостей (Посмотреть всех)
    • leksrus1
    • Professor
    • Vladimir_
    • Gneush54
    • ilyha4ws
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 44498
    3. Дизельный Grand Cherokee (WK2) с долгой масленкой при пуске
      Дизельный Jeep Grand Cherokee заехал в ремзону с классической для этих моторов картиной: снизу, у примыкания к блоку, сочится теплообменник. Но насторожило другое — при каждом пуске лампа давления масла на приборке гаснет заметно дольше обычного.
      Течь теплообменника масло-антифриз сама по себе терпима, пока узел просто потеет наружу. Куда важнее то, что происходило в системе смазки: именно долгая масленка указывала на настоящую проблему.
      Почему масло уходит из фильтра и растёт риск задиров
      За то, чтобы масло оставалось в фильтре и каналах на заглушенном моторе, отвечает обратный (антидренажный) клапан. Когда он залипает, масло после остановки стекает обратно в поддон, и фильтр с каналами пустеют.
      При запуске насосу сначала приходится заполнить пустой контур, и только потом поднимается давление. В норме лампа гаснет за секунду, здесь же она висела дольше. Пока давление не набралось, пары трения работают всухую: металл по металлу перегревается, на стенках цилиндров появляются задиры, разбивает вкладыши коленвала. В пределе это выход из строя всего мотора.
      Как отличить течь теплообменника от общего расхода масла
      Течь снизу коварна тем, что масло уходит незаметно, лужи под машиной не остаётся. При обслуживании в ТРС-Моторс осматриваем низ мотора и развал блока на подтёки. Если масло убывает, а под машиной сухо, причина чаще всего именно в теплообменнике.
      Отдельно держите в голове худший сценарий по этому узлу: если пробивает внутреннюю перегородку, масло с антифризом смешиваются в эмульсию, и ездить с этим уже нельзя. Наружная течь терпит, эмульсия — нет.
      За чем следить владельцу до критической стадии
      После холодного пуска задержите взгляд на приборке. Масленка должна гаснуть почти сразу; если она горит дольше полутора секунд, это повод приехать на диагностику, пока масляное голодание при пуске не отъело ресурс мотора.
      По запчастям практика простая: оригинальный теплообменник ходит от 200 тысяч км, а неоригинал порой не держит и месяца. Повторная замена с промывкой системы и заменой жидкостей выйдет дороже, чем сразу поставить оригинал.
