Глюки электроники
monstre
Автомобиль: GС 2011 Overland CRD
Зараза, достал блин. Машине двадцать дней. Второй день это происходит. Начало произвольно открываться зднее стекло. Подхожу открыл стекло, смотрю на замок, а он живет открывается и закрывается сам посебе. Что это может быть?
Это жесткий глюк. Надо срочно лечить у ОД.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 WK2
А по подробней можно. Из за чего этот глюк и как лечится? И насколько он жесткий? Просто делер ближайшей за 300 верст. Хотелось подготовится к визиту. А то у нас дилеры огого!
Честно - х.з. из-за чего глюк и как лечится. Вопрос к ОД. Я с жутким трудом представляю себе машину за 2 ляма с такой "фичей". Или мож я остал от жизни... По-человечески сочувствую.
5 643
кнопочка открывания стекла скорее всего сгнила внутри от воды, если так, то замена всей хром накладки двери багажника
Этож как она могла сгнить за такое короткое время. А что будет через год владения этим авто, если этот год случится, а то я всерьез задумываюсь о продаже.
5 643
такая же кнопочка глючила и на предыдущем гранде, но на вк2 вообще её глюки редкость.
надо не продавать, а возвращать :crazy: :crazy: :crazy:
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
А кнопка открывания стекла разве имеет отношение к хром накладке? На хром накладке другая кнопка вроде как..., а кнопка открывания стекла в р-не номерного знака. Или ошибаюсь и они взаимосвязаны?
Но то что редкость, это уже радует. А то я думал это как с рулевым валом. Продавать? возвращать? Нравится он мне зараза.
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Как вариант закрой стекло и отсоедини кнопку, на первом ТО разберутся, полюбому косяк в кнопке, на предыдущем такое бывало когда грязь набивалась в кнопку, тут машина новая...
Тоже об этом думал, тем более я им почти не пользуюсь. А кто подскажет, как это сделать?
24
Автомобиль: WK2 Overland 3.0 CRD
Q5
поосторожнее с этим, был бы дизель, машину обездвижили
насколько я понял Ваш клиент, если повторится снимайте поддон смотрите масло
уже сталкивался с такой фигнёй, пока причину не вычислил
кидайте ВИН в личку, гляну прошивки
Вин скидывал в личку, расскажете по прошивкам?Собрался на нулевое ТО
646
а Вы не замечали после мойки на заднем стекле вертикальные потёки от воды и в нише защёлки пятой двери воду? у меня она постоянно, ровно после каждой мойки. хром накладку раз меняли уже, но не по причине облезания хрома, а по причине именно выхода из строя кнопки запирания.
вощем, водица проливается ручьями через лифтгейтовские внутренности... со всеми вытекающими.
5 643
rrt11-024 перепрограммирование мимо у вас надо выполнять
Короче,пока проблемма решилась. Вытащил я кнопку,она на защелках стоит. Посмотрел контакты отличные, кнопка тоже в идеале. Единственное между резинкой и кнопкой было много пыли, песка. Мне кажется что проблемма была именно в защитной резинке, которая вставляется в паз очень близко с кнопкой. Помоему резинка кнопку и поджимала немного.
Автомобиль: 5.7 на ручке)
Сегодня возникла одна маленькая неприятность - несколько раз отказывался глушиться мотор.Нажимаю кнопку,в ответ загорается надпись,типа земляк,переведи селектор в Р,и блямкает так подленько :D ,хотя и так в Р и тормоз нажат.Остановить удавалось со второго-третьего раза.За день повторилось раза три-четыре.Звонить никуда не стал,дождусь,когда вал с фарами придут,пусть разбираются с этим букетом.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2011
попробуйте "прокатить" сидение от упора до упора вперед-назад только пустое, если модуль словил ошибку по крайним положениям, то она уйдет.
Я продел eту манипуляцию и все заработало Большое спасибо за подсказку
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
несколько раз в дождь была такая тема:
1) выхожу из машины
2) закрываю дверь и давлю кнопку на ручке двери
3) отхожу в сторону подъезда
4) оборачиваюсь на чирка, а он фарами на меня светит.
Подхожу - дверь открыта!!!
оказывается при нахождении рядом с машиной - ливень "трогает" ручку и открывает дверь.
Автомобиль: JGC WK-2
Unquote
У мена тоже была похожая проблема после ТО-3
Вместе с ТО-3 делали перпрошивку по распознованию ключа по рекомендации Chrysler.
Видимо перепрошивка встала криво и появилась проблема с останокой двигателя.
ОД сделал перпрошивку еще раз - и проблема ушла.
Samohod
66
Unquote
Samohod
Точна,появилось после перепрошивки,но недели две как не повторялось.Спецом к ОД не хочется ехать,дождусь когда вал с фарами придет(пошел четвертый месяц :o ).
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
Сегодня меня машина решила тоже удивить. С утра завожу, раскладываю зеркала - пассажирское разложидось нормально, а водительское вывернулось аж "наизнанку". Т.е. разложилось на все 180 градусов. Даже не думал, что оно так может. Сложил-разложил - опять тоже самое. Еще раз сложил-разложил - все, встало как надо. Днем больше не повторялось. Накануне машину мыл, может из-за этого: у нас уже вполне себе зима со снегом и морозцем.
Изменено пользователем sladder
646
именно из-за морозца - фиксатор проскакивает замёрзший пазик. в прошлой зиме такое было каждое утро после помывки.
121
Я уже обдумывал план, как руками вернуть зеркало на место, не сломав привод :) Теперь буду спокоен.
31
Автомобиль: grand cherokee overland 3
6L
Всё понимаю, но почему это происходит именно с водительским зеркалом? у меня было такое на машине другого производителя
А у меня несколько дней назад такой глюк, похорже, поразил пассажирское зеркало. Был в командировке пару дней, машина стояла со сложенными зеркалами. Сел, завел, раскладываю зеркала - вижу этот прикол. Но я подумал, что на парковке кто-то мог зацепить и вывернул зеркало... Поправил руками. Теперь вот понял, что к чему.
С тех пор пока не глючило, все складывается и раскаладывается как надо.
121
А как вообще можно бороться с обмерзанием привода зеркала? Продувка воздухом на мойке точно не помогает - мне продували. Пшикнуть туда какой-то смазки?
1 386
Автомобиль: Сломался
Спирта медицинского нейтральнее всего будет.
5 643
мне обычно помогает силиконовая смазка для резинок люка от Ликви Молли
  • 5 недель спустя...
12
Автомобиль: WK 2005 5.7 HEMI Limited
Chevrolet Tahoe 2016 LT
Всем привет. Подключусь к теме тоже с описанием эл. глюков.
1.Про круиз, что не включается, в теме нашел, что не у меня одного. Было один раз. На ходу не включался никак. Останавливался-глушил-заводил не помогало. Только заехав на заправку (видимо постоял), включился.
2.Зеркала самопроизвольно открываются, иногда по одному, бывает часто. Один раз вывернуло на 180 водительское, было один раз, думал вандалы за парковку во дворе. Видать, зря на них грешил.
3.Сегодня не включился подогрев заднего сиденья, водительская сторона, кнопка загорается и сразу гаснет. Ребенок пересел на соседний. Там работает :-) Сегодня проверю еще раз, несколько дней до конца гарантии!.
4. Странно ведет себя в RB2 bluethooth при подключении iphone 4S (с 3S вел себя также). В режиме телефона все ок, а вот в режиме воспроизведения музыки, при включенном экране iphone, идет ускоренное звучание музыки, голоса навигации с iphone в режиме AUX. Стоит выключить экран iphone, все нормализуется. Включение-выключение RB2 не помогает. Ездил к ОД, показал им, грешили на сам iphone, но ГУ перепрошили. Не помогло. Пробовал на других iphone 4S, та же фигня. Но так не всегда. Заметил закономерность. Если на iphone включить bluethooth до запуска двигателя, воспроизведение нормальное.
Еще при подключении iphone к USB в подлокотнике пишет ошибку. Флешка играет нормально.
С уважением,
Сергей
WK2 3.6 Limited 2010
2 155
С уважением,
Сергей
Срочно к дилеру, раз гарантия кончается.
Все, что Вы написали - 100% гарантия.
iPhone не при чем. И включение блютуза тоже - я включаю и до и после..... Это ГУ. Пусть меняют. Прецедент замены был у моего друга, тоже на WK2
12
Поздно очнулся я, сегодня крайний день - Позвонил ОД, не преминули порекомендовать сменить прошивку на iphone :)
Диагностика без гарантии теперь 2 с половиной рубля ...
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 227 гостей (Посмотреть всех)
    • SeverFoxi
    • mixelson
    • victor 55
    • E-Xtremist
    • Mayor Mayor
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Compass 2013 года выпуска с пробегом около 140 000 километров. Владелец обратился с конкретной и серьёзной проблемой: полностью вышел из строя механизм стояночного тормоза, более известный как «ручник». Ситуация осложнялась тем, что некоторые компоненты тормозной системы были уже демонтированы, что делало эксплуатацию автомобиля небезопасной. Естественно, в таком состоянии стояночный тормоз не выполнял свою функцию, что является критичным не только для парковки на уклоне, но и в целом указывает на глубокие проблемы в задней тормозной системе. Для владельцев Jeep подобные неисправности — не редкость после пробега за 100-150 тысяч километров, особенно если предыдущее обслуживание было нерегулярным. Игнорирование первых признаков неполадок с тормозами, таких как снижение эффективности или посторонние звуки, почти всегда приводит к более масштабным и дорогостоящим ремонтам.
      Что выявила комплексная диагностика в сервисе?
      Первым делом наши мастера провели тщательный осмотр всей тормозной системы автомобиля. Диагностика подтвердила опасения владельца и выявила ряд сопутствующих проблем. Основной удар пришёлся на задние тормозные механизмы. Было установлено, что тормозной щит, который является основой для крепления всех рабочих элементов — колодок, суппортов, механизма ручного тормоза — пришёл в негодность. Он был повреждён, вероятно, из-за коррозии и механических нагрузок, и его надёжность была под вопросом. Без замены этого фундаментального элемента любой ремонт был бы недолговечным и небезопасным. Параллельно с этим проверка выявила, что тормозные колодки и диски также требовали внимания, а механизм привода стояночного тормоза был полностью неработоспособен. Кроме того, в ходе осмотра была обнаружена ещё одна неисправность, не связанная напрямую с тормозами, но важная для безопасности: не работали передние лампочки освещения. Также аккумуляторная батарея была разряжена, что могло указывать на проблемы в цепи заряда или просто на долгий простой автомобиля.
      Какие работы были выполнены для восстановления безопасности?
      Работы велись комплексно, чтобы не просто устранить симптомы, а вернуть тормозной системе и другим узлам автомобиля полную работоспособность. Первым и ключевым этапом стала замена повреждённого тормозного щита на задней оси. После этого мастера приступили к полному восстановлению задних тормозов: заменили изношенные колодки, проверили и при необходимости заменили тормозные диски, отремонтировали или заменили механизмы суппортов. Особое внимание было уделено механизму стояночного тормоза — его собрали заново с использованием новых деталей, отрегулировали натяжение тросов и проверили эффективность срабатывания. Параллельно была решена проблема с освещением: неработающие передние лампы были заменены, а электрическая цепь проверена. Также мы подзарядили аккумуляторную батарею и проверили работу генератора, чтобы исключить риск повторной разрядки. Такой комплексный подход, который практикуется в TRS Motors, позволяет не только устранить текущую поломку, но и предотвратить возникновение новых в ближайшее время, обеспечивая владельцу спокойствие и уверенность в своём Jeep Compass.
      Почему важно вовремя реагировать на неисправности тормозов?
      История с этим Jeep Compass — наглядный пример того, к чему может привести затягивание с ремонтом тормозной системы. Стояночный тормоз — это не просто удобная опция для парковки. В аварийной ситуации, при отказе основной гидравлической системы, он является последним резервом для остановки автомобиля. Его неисправность — это прямая угроза безопасности. Кроме того, проблемы с механизмом «ручника» часто являются лишь верхушкой айсберга. Как мы увидели в этом случае, они могут сопровождаться критическим износом основных тормозных компонентов. Продолжение эксплуатации автомобиля с неисправными задними тормозами ведёт к ускоренному износу передних, перегреву, снижению эффективности торможения и, в худшем случае, к полному отказу системы. Регулярная диагностика и своевременное обслуживание, особенно таких критичных узлов, как тормоза и рулевое управление, — это не статья экономии, а инвестиция в вашу безопасность. Если вы чувствуете, что эффективность торможения вашего Jeep снизилась, слышите скрипы или стуки, или «ручник» перестал держать, не откладывайте визит в специализированный сервис.
      623
    Ribb__
    Ribb__
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
