Глюки электроники
monstre
с новым годом, Александр ;)
15
Автомобиль: Wk2 3
6 лифт подвески
резина 32
5''
А если кнопачка стоит, то что посоветуете?
+1
Стоит именно кнопочка .. Выковыривать боюсь.. Поеду в сервис, пусть почитают машину..
1/2 офф: В юзао подскажите плиз сервис нормальный?
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
ответ на ваш вопрос над вашим постом, вначале страницы,
впрочем если желаете приключений на ж..., можно и сервис поискать.
5 636
верно подмечено
Смотреть замок зажигания и контактную группу.
У меня замок подклинивал и при вытаскивании ключа кресло не всегда отодвигалось назад.
вообще мой пост был для данного оратора, т.к. контактной группы у вас нет
15
Автомобиль: Wk2 3
6 лифт подвески
резина 32
5''
Спасибо, последовал рекомендации - все работает!
5 636
Ну тогда пива Тёмику. С новым годом.
15
Автомобиль: Wk2 3
6 лифт подвески
резина 32
5''
Нивапрос) На клубной встрече проставлю!
Автомобиль: Гранд Чероки 3
0 СD WK2 Овер
2012
Добрый день! Хотя сегодня он начался совсем не по - доброму. Машинка запускаться наотрез отказалась.. Два месяца назад был подобный глюк. На эвакуаторе доставили машину в сервис. Она там ночь простояла, а с утра запустилась. Сказали, что не видела метку ключа иммобилайзера, ошибку стерли и вот опять. Хотя , возможно, есть и другая причина. ошибка serv 4WD горит всю неделю(. (
652
Какая то эпидемия с Serv 4 wd 8-)
Вспышка на солнце что ли....
78
0 СD WK2 Овер
2012
КАк мне сегодня поведали работника сервиса, мне еще очень повезло, потому как в авто до 2013 года , все шлейфы к моторчику проложены сверху, над задним мостом, а у машин с 2013 года - снизу, что надежности не добавляет. Глюк электроники заключался в релюшке на стартере, там контакты закисают, которую сняли и почистили, все заработало. Надпись serv 4 wd после таких дифирамбов  увяла и сгинула от стыда, наверное скоро опять вылезет ( обещают) , но сегодня целый день езжу - не отсвечивает)
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee 2011
В сырую погоду после запуска двигателя не включаетмя магнитола. После того, как машинка проедет час-полтора и выключится+включится, все начинает работать. Еще хуже в ливень-глючит все, вплоть до переключения коробки в аварийный режим и мигания всех лампочек и индикаторов на панели.
1 385
Автомобиль: Сломался
Правая фара не течёт?
Потеет... но сейчас сухая
5 636
снимите с неё разъём, поможет?
Разъем с фары? Какой именно, там габарит, ближний и ксенон. Или с магнитолы?
5 636
большой разъём с правой фары.
Опять началась аццкая свистопляска на панели. Скинул разъем, который под разъемом поворотника. Контактная группа окислившаяся, и глюки панели вроде пропали.
Изменено пользователем FinnG
290
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
Дык помажь её смазкой токопроводящей-консервирующей :coffe2:
Изменено пользователем Sparco2017
Все-таки, как связаны запотевание фары, разъем и панель приборов? Кстати, блок розжига в правой фаре таки сдох...
1 379
Автомобиль: Glk
Ну разъем точно как-то связан, раз вы его сняли и глюки ушли...
Чего именно паять придется?
5 636
А он причём?
Понятно, сакральные знания, только для посвященных
Приветствую всех джиповодов! :)
Если где-то уже проскальзывал вопрос как у меня, прошу не пиннайте, лучше ткните носом. А то с поиском на форуме толком еще не разобрался.
Проблема следующая. Стоит фаркоп, при нем розетка. Когда подвешиваю прицеп, подключаю розетку, чтобы у прицепа работали стопари и поворотники с габаритами. Если у прицепа какая-то лампочка перегорит или просто нет контакта, то в салоне сзади раздается негромкий кратковременный писк, похожий на тот, когда багажник закрываешь. Причем пищит в момент, когда эта лампочка должна работать, т.е. когда к лампочке идет сигнал.
Недели 2 назад этот писк начал сам появляться и пропадать (прицепом зимой не пользуюсь, фаркоп не трогаю). Сначала пропадал, когда я пару раз крышку розетки открыл/закрыл. Потом начал пищать постоянно при нажатии на тормоз или включении поворотников. На самом авто все лампочки в порядке, т.е. работают, но писк не проходит. Раздражает очень, особенно когда стоишь на красном и поворачивать собираешься.
В чем может быть причина и как ее лечить?
Если где-то уже проскальзывал вопрос как у меня ... ткните носом
Легко.  :coffe2:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/43753-neponiatnyi-zvukovoi-signal-v-salone/?p=1158435
Автомобиль: Grand cherokee
Коллеги, всем привет! Подскажите кто может. Имею следующий трабл (глюк?): заметил при глушении двигателя - отъезжает только руль, кресло стоит на месте (включена опция облегчения выхода водителя), не реагирует на двери ни одна кнопка вызова параметров из памяти. Через день руль тоже перестал отъезжать, но заработала кнопка №1 вызова параметров памяти (№2 так и не дышит). На первой кнопке сейчас всё работает (запись, вызов), вручную все регулировки работают. Шлейфы под седлом пошатал, сидение от упора до упора вперед-назад пустое прокатил, кнопки на двери на прохождение сигнала проверил. Не "поет"! Более того сейчас не могу найти в меню эту галку на  опцию облегчения выхода водителя, и след простыл. В ближайшее время ничего такого не  прошивал (достаточно давно только ГУ v.5.26.1), машина GH CRD 3.0 OVERLAND 2013 года выпуска, 2014 года модельного ряда, гарантия уже "ёк", да и до ближайшего дилера 400 км.
Хотя прошу пардона, "прокатывание" всё таки помогло. Перед обедом "прокатал", попробовал - не помогло, отобедавши, вышел из дома завел машину и свершилось чудо - руль и кресло поехали, видимо машине нужно было "RESETнуться", но кнопка №2 вызова параметров памяти так и не срабатывает не на запись параметров не на чтение.
Изменено пользователем Megawatt
Может кто сталкивался с таким глюком как полное зависание головы при попытке сунуть в нее флешку с музыкой?!
Машина еще на гарантии, просто нет времени до дилера ехать.
Еесли этот вопрос уже обсуждался на форуме подскажите ветку плиз, весь форум перечитывать долго очень, за ранее благодарю.
Изменено пользователем MurzilkO
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Вчера, неожиданно, поменялся цвет указателей отсутствия давления в шинах с красного на зеленый. Без датчиков отъездил более полугода.
204
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
-10 градусов? Это где? Сорри за оффтопик.
268
Автомобиль: DJ 2.7 R/T-7 `11 / WK2 CRD `14
Написано же, Новый Уренгой! Нормально, там хоть сухо.
В Петропавловске, где всегда полночь, - и метель вчера и сегодня, сантиметров 40-50 снега выпало, на спад пошел, весна, нормально....
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 186 гостей (Посмотреть всех)
    • Владимир(Лексеич)
    • Sergey Commander
    • dm1967
    1. Сложности восстановления возрастного внедорожника
      История этого Jeep Compass 2006 года выпуска с пробегом 277 тысяч километров стала настоящим испытанием для наших специалистов. В предыдущей части мы уже рассказывали о масштабах коррозионных повреждений, которые скрывались под кузовом этого, казалось бы, ещё крепкого внедорожника. Работа с автомобилями такого возраста и пробега всегда требует особого подхода, поскольку каждый этап ремонта может преподнести неприятные сюрпризы. Особенно это касается марок, которые, как Jeep, много времени проводят в сложных дорожных условиях. Комплексная диагностика в таких случаях — это не просто формальность, а необходимость, которая позволяет оценить реальный объём работ и предотвратить скрытые угрозы безопасности. Важно понимать, что запущенные проблемы с несущими элементами подвески могут привести к серьёзным последствиям, вплоть до потери управляемости на высокой скорости или при манёврах. Именно поэтому в TRS Motors мы уделяем столько внимания тщательной проверке каждого узла, особенно когда речь заходит о таких ответственных компонентах, как подрамник.
      Ключевые этапы замены подрамника и восстановления геометрии
      Центральным событием в этом ремонте стала полная замена подрамника — элемента, который фактически является фундаментом для всей передней подвески и двигателя. Старый подрамник был настолько поражён коррозией, что его восстановление не имело ни технического, ни экономического смысла. Установка новой оригинальной детали — это всегда кропотливая работа, требующая точности. В процессе монтажа выяснилось, что из 24 штатных болтов крепления шесть пришлось заменить, так как они не выдержали нагрузки при откручивании и просто обломились. Это яркий пример того, как возраст и агрессивная среда воздействуют на самые, казалось бы, надёжные соединения. Параллельно с заменой подрамника был установлен новый рычаг подвески, чьё состояние также не внушало доверия. После завершения всех механических работ автомобиль был отправлен на стенд развала-схождения. Итоговая регулировка позволила вывести углы установки колёс в строгие допуски, предусмотренные производителем, что гарантирует правильную работу системы рулевого управления, отсутствие увода автомобиля с траектории и равномерный износ шин. Для владельцев внедорожников, в том числе и таких как этот Jeep, точная геометрия подвески критически важна для комфорта и безопасности.
      Итоги работ и важность своевременного вмешательства
      Сегодня этот Jeep Compass полностью готов к дальнейшей эксплуатации. Все работы были выполнены с применением оригинальных запчастей и рекомендованных производителем технологий. Эта история — отличная иллюстрация того, почему нельзя игнорировать даже незначительные симптомы неисправности ходовой части, такие как стуки, вибрации или неустойчивость автомобиля на дороге. Промедление с ремонтом подобных узлов лишь увеличивает итоговую стоимость обслуживания и ставит под угрозу безопасность водителя и пассажиров. Наш сервисный центр специализируется на ремонте американских автомобилей, и мы хорошо знаем специфику моделей, включая Jeep. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно часто эксплуатирующихся в городских условиях с агрессивными реагентами, регулярно проходить углублённую диагностику состояния днища и элементов подвески. Это позволяет вовремя выявить очаги коррозии и износ деталей, заменив их планово, а не в срочном аварийном порядке. Наш подход гарантирует, что ваш автомобиль получит вторую жизнь и будет радовать вас своей надёжностью ещё много километров.
