Мороз и ДИЗЕЛЬ (WK2)
slv
208 проголосовавших
  1. 1. При каком минусе возникли проблемы с заводом?
    • -18
    • -20
    • -22
    • -24
    • -26
    • -28
    • меньше -30
      17
    • нет проблем (или таких температур при которых проблемы)
      145
Никто не сделал видео от 'низкотемпературный' запуск ?
Автомобиль: GrandCherokeeCRD '11
наверно будеть намного интереснее посмотреть например запуск при -30С
Записал попытку запуска при -32.
Не завелся :-) Мыргнул панелькой и тишина.
Как выложить?
Как выложить?
проще всего - залить на ютуб, потом сюда ссылку.
Или же сюда - http://jeep4x4club.ru/files/category/12-grand-cherokee-wk2-2011/
Спасибо!
У нас похолодало еще на пару-тройку градусов.
Решил спрятать машинку в гараж, потому-что еще неделю будет морозно.
Провода для прикуривания лежат в машине постоянно. Прицепился к служебному Прадику,
подождал буквально две минуты и попробовал запуститься. На удивление получилось!
Жестоко, конечно, да и работает жёстко. Как трактор :-)
Одно не понятно - почему сам-то не смог? Неужели новый аккумулятор Varta Silver Dynamic замерзает и не тянет?
Автомобиль: GC 2013г
Утром было -32, я чё-то завтыкал и на брелке нажал не запуск Вебасто, а запуск движка. Завелась без проблем, в догон включил Вебасто и через 30 мин. в салоне тепло ))))
п.4.9 Правил
1 400
Что в очередной раз доказывает, что удался всё-таки у итальянцев дизелюга грандовый...
Хороший агрегат!
Изменено пользователем Du Khan
763
Если с другой акумулятор запустился, то однозначно проблем в акумуляторе (плохой, неправильного типа или севший) :)
113
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
Всем здравствуйте. В мануале написано, что ниже -18 градусов на холостых не оставлять на долгое время, типа падает температура, отложения на форсунке, на поршневой группе. У меня хорошо утеплен двигатель и при - 25 не падает температура ( 73-75 градусов). Мне кажется не коректно судить по уличной температуре, все таки какая минимально ДОПУСТИМАЯ температура двигателя, что бы не происходили эти отложения.
96
Автомобиль: Jeep GC 2014 3.0 crd black over
В оригинальном американском мануале про вредность долгого холостого хода написано безотносительно внешней температуры. Думаю температура в камере сгорания не сильно зависит от температуры снаружи автомобиля.
Изменено пользователем Mak_Sim
113
И все таки какая температура должна быть в камере сгорания, в прикрепленной изо. цифры не увидел, а текст..... по английский не бельме)
763
Врядь ли сможете определит 'на глаза' температура камере сгорания - наверно будеть где-то в порядка 250-300С....
Если EGT  до 650С, то наверно 'холодная' камера когда температура в ней ниже в/у значения. А та температура зависит прямо от нагрузки на двигателя...
336
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
Температура горения бензина 1300-1500 С , в смеси с воздухом еще выше, зачем тебе температура в камере сгорания?
113
Мне не нужно все это, мне нужно знать... стоит машина на улице, молотит на холостых, на улице например -35, посмотрел температура ОЖ +75, нармуль, а посмотрел меньше 40, значит отложения, как пишут в мануале, хочу узнать нижнюю границу температуры ОЖ, для нормальной работы двиготеля, реч про ДИЗЕЛЬ.
763
@SER77, есть разница в температура двигателя и температура камеры сгорания....
Даже если двигатель холодный, при его нагрузка температура в камере сгорания подпрыгнет высоко (и ето плохо - возможны трещины в головке)...
В то-же время если не нагружаеш двигателя, то температура газов падает, даже если температура двигателя нормальная (90-100С)... Соответствено падает и температура в камере сгорания.
Простой пример на старого дизеля - при холостой ход он немножко димыт. При умереная нагрузка, он обычно не дымить (начинает дым опять только при очень большая нагрузка)...
Наверно и ето имел ввиду производитель - избежать холостой ход во избежания образования углеродные наслоения (сажи)...
113
Немного запутали меня, вот смотрите на дизельных фольцах есть подогреватели, при падений температуры в основном на хол. ходу они запускаются, наверно работают от датчиков ОЖ, я например сижу в машине жду кого-то, на улице холодно, север однако, на дизеле температура падает на ХХ, есть предпускавой подогреватель вебасто включаю его (тут многие так делают), при какой температуре надо включать, чтоб не образовалась сажа. Честно пока ниже -30 не ездил, на рабочем L200 на ХХ при -40 стрелка махом опускается, водила постояно включает вебасто
112
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2 CRD 3
0. 2012
@SER77, Сергей, на наших дизелях не падает температура на холостых, если печку не включать на высокие обороты (она быстро понижает температуру). У нас сейчас -43, как только останавливаюсь, отопитель в первое положение и хоть сколько стой-ниже 80 не опускается. Изменено пользователем igor 050
763
@SER77, наверно не поняли мою тезу....
Думаю, что причина не в температура двигателя, а температура камеры сгорания, что совсем разные вещи....
Печку топили? Когда 'камеры сгорания' разогретая, бросав дерево дым не идеть, а начинает гореть сразу.. А если холодная, то она мееедленно разгорается и в то время дымит...
Примерно так и с дизеле - имеет значение температура камеры сгорания. А уже для механики (подшипники, поршни и т.д.) имеет значение температура ОЖ и масла...
Идея температуре камеры сгорания сможеть дать EGT (Температура Выхлопных Газов) - ее сможно увидить если подключите к ОБД какой-то приблуды (например ЕЛМ327)...
Изменено пользователем slowtraveler
113
Согласен, что имеет значение температура камеры сгорания, ну как его контролировать? Я думаю косвенно орентироватся по температуре ОЖ можно, если двигатель исправен, то там должно быть все нормально, а ОЖ в рубашке это шуба(теплая шуба) сори за каламбур, от уличного холода. Что и пишут в мануле (ниже -18 не желательно долгое время на ХХ), т.е. уличный холод охлождает двигатель (рубашку) и создается не благоприятное условие в камере сгорания. У меня при уличным -25 на ХХ 70-75, правда с печкой не эксперементировал. По другому сформулирую вопрос, нормальная температура дизельного двигателя(масло, ОЖ) от и до. Спасибо.
763
@SER77, наверно говорим на разные языки....
Что там контролировать - подсказал физика процесса, и что он практически не зависить от температуре ОЖ (как думаеш - имеет ли большое значение даже если температура ОЖ 'похолодала' на 10С, а в то-же время в зависимости от нагрузки температура газов сможеть увеличится на 500С?...
В моей инструкции указано впринципе избежать долгая работа на ХХ, без значение температуру окружающий среды.
Указано: лишно не держи машину на ХХ - ну и выполняй :)
Думать меньше надо :)
113
Указана не просто держи, а когда холодно на улице
763
@SER77, не спорю - видно, что обновление документации идут чаще, чем обновления карт навигации :)
В етот момент последый вариант, который скачал ето 7 по дизелю и 8 'глобальный'....
Про дизелю написано в разделе по 'разработки двигателя': Do not operate the engine at idle for prolonged periods., и нигде не сказано про окружающая температура.... (там-же есть рекомендации про охлаждения, когда рекомендуют например работа на холостом 5 минут и т.д.)...
Не знаю какая информация/документация у Вас...
667
Наверное, впрыскиваемое топливо, само испаряясь, охлаждает и чистит камеру. Тогда, чем его больше - лучше охлаждение. Но при высоких оборотах и весь двигатель больше нагреется!
Изменено пользователем Юрко
по обкатке   :read:
Да и весь раздел называется
"THINGS TO KNOW BEFORE STARTING YOUR VEHICLE" -
"Что нужно знать, перед началом эксплуатации автомобиля"
ENGINE BREAK-IN RECOMMENDATIONS
The diesel engine does not require a break-in period due
to its construction. Normal operation is allowed, providing
the following recommendations are followed:
• Warm up the engine before placing it under load.
• Do not operate the engine at idle for prolonged periods.
• Use the appropriate transmission gear to prevent
engine lugging.
• Observe vehicle oil pressure and temperature indicators.
• Check the coolant and oil levels frequently.
• Vary throttle position at highway speeds when carrying
or towing significant weight.
Адаптированный перевод:
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБКАТКЕ ДВИГАТЕЛЯ
Дизельный двигатель не требует какого-либо периода обкатки перед его использованием.
Нормальное работа обеспечивается при соблюдении следующих сопроводительных рекомендаций:
• Прогревайте двигатель перед использованием под нагрузкой.
• Не используйте двигатель на холостых оборотах в течение длительных периодов.
• Используйте соответствующий передачу АКПП, чтобы предотвратить перегрузку двигателя.
• Наблюдайте за давлением масла транспортного средства и температурными показателями.
• Чаще проверяйте уровни охлаждающей жидкости и масла.
• Изменяйте положение дросселя на скоростных шоссе при перевозке или буксирование значительного веса.
763
по обкатке
Во - ето было правильное слово  :good:  (на болгарский уже поняли как называется обкатка )  :secret:  :lol2:
216
Автомобиль: JEEP WK2 рестайл SRT8 был
http://autorambler.ru/journal/events/28.01.2015/560990547/
Я думаю этой статьи хватит, кому интересно и тему про обкатку можно закрыть.
268
Автомобиль: DJ 2.7 R/T-7 `11 / WK2 CRD `14
Немного отчетной про температуры трансмиссии, ОЖ и масла на рестайле.
Термины: последовательность появления температур в компьютере точно указал OlegLOK (сообщение 471), в нашем случае идут слева направо: ...-температура трансмиссии-температура масла. Стрелка на правом верхнем приборе, по идее, должна показывать температуру ОЖ. Для единообразия понимания показаний прибора и т.к. всего там 5 рисок предлагается нижнюю границу красной зоны (вторая риска слева по кругу) считать за 12, и далее до 3 часов в горизонтальном положении.
Значит сегодня смотрел только за температурой. Температура воздуха снаружи изменялась от -6 до -2-1. Результат: ОЖ со стрелочкой встает на пол-второго, немного вырастая в остановке и возвращаясь назад при спокойном равномерном движении. Стрелочка в указанных фазах перемещается в противофазе с температурой масла, собственно как и должно быть. Растет вместе с температурой масла разве что только при интенсивном наборе скорости.
Температура масла при остановке падает немного, 95-96. В среднем 97, при разгонах в зависимости от резвости 98-99. 100 не было.
Температура трансмиссии растет с дельтой примерно 25-30 градусов от температуры масла. Полностью прогрета - доходит до 89-90 при движении, при остановке довольно быстро (полминуты) падает до 83-84. Вероятно и дальше, если постоять.
Тут кстати кто то отписал из зубров, что разница между температурами ОЖ и масла в районе 8 градусов. Не понял откуда сия константа, вероятна из за конструктива движка. Почему то было сказано, что t-ОЖ выше. Сие неверно, т.к. ОЖ должна быть ниже для того, чтобы забирать излишнее тепло.
Радиатор - так и не понял, включается или нет, но если да, то в районе 99 t масла.
Кстати, температурные датчики (масла и трансмиссии) как то непонятно откалиброваны, т.к. увидеть на них температуру ниже 4-5 градусов ниже нуля так и не получилось. Вряд ли он после ночной стоянки в -10-15 так сохраняет температуру. Даже тут на видео видно, что при заводе в районе -15 сколько то там, t масла показывает -10.
Изменено пользователем Cyxou
763
Спосибо за отчет... Про температур смогу сказать, что при нормальное движение температура масла и ОЖ приблизительно одинаковые. Если интересно - смогу сделать графика от Torque...
Температура масла за 100С (обычно 103-104С) у меня получается при более большая нагрузка например на скоростное трассе при поддерживание скорости 160км/ч....
Температура масла 112С видел когда поднимался на горку - никакой екстрийм, но скорость маленкая. Так-же тогда видно явное отклонение вверх на температура ОЖ (не смотрел тогда температура в цифровый вид)...
Масло намного инертнее чем воздух. Часто видел под утру например масло +4С, воздух 0С...
Но на видике сможете увидить как в момент сьемки масло было -10С, а воздух -7С (хоть и ночью было до -17С)...
1 725
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
@Cyxou, Будучи в Литве одна ночь выдалась морозной (-15). Машина стояла на улице на стоянке гостиницы. Утром после завтрака пока ждал на прогулку своих, решил прогреть автомобиль и засек Т ОЖ=0 а Т масла = -5. Сначала даже очканул и хотел выключить, но потом дошло что масло это не вода :D
763
@OlegLOK, спокойно... Даже если ОЖ -20С то ничего не будеть - все таки там не вода а антифриз :)
268
Олег, ну я про тоже, датчики показывают не совсем корректно или же стоят в наиболее теплом месте. В любом случае забортной температуры от него не видел, возможно только летом от 20-25 градусов будет так. зы. Завел сегодня вечером, посмотрел, за бортом -2, масло + 7, трансмиссия +9:) Машина стояла 10 часов.
Георгий, наверное так и есть. Если предположить, что на 2 часа - это 90 градусов, а 1 - это 100, то при срабатывании термостата начинается дополнительное охлаждение и температура ОЖ устанавливается в районе 88-89 градусов, к этому моменту масло частично остывает, отдавая тепло в ОЖ и становится в районе 90-91. Т.е. в спокойном долгом движении (сколько там надо на 8 передаче ехать по минимуму в оборотах, 80-80 км/ч?), тепловые потоки будут уравновешены и температуры сравняются.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 250 гостей (Посмотреть всех)
      1 597
    AKushlev
    AKushlev
    • -iv-
      -iv-  »  up6
      · 3 ответа
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
