Автор Данил Закляков
29 дней и 15 часов
45 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ,Дмитрий
16 дней и 22 часа
1 000 руб. - ОБМЕН
Мороз и ДИЗЕЛЬ (WK2)
208 проголосовавших
1. При каком минусе возникли проблемы с заводом?
-1818
-201
-224
-248
-266
-287
меньше -3017
нет проблем (или таких температур при которых проблемы)145
Кто в онлайне 9 пользователей, 0 анонимных, 198 гостей (Посмотреть всех)
- SeverFoxi
- Влад240675
- pilligrim
- pipschips
- Роман 5
- _Ynblpb_
- dva_rus
- Vладимир
- Rusich
комментариев - 291468
комментариев - 13110
