Мороз и ДИЗЕЛЬ (WK2)
208 проголосовавших
1. При каком минусе возникли проблемы с заводом?
-1818
-201
-224
-248
-266
-287
меньше -3017
нет проблем (или таких температур при которых проблемы)145
Кто в онлайне 4 пользователя, 1 анонимный, 2 617 гостей (Посмотреть всех)
- vadio
- Rusich
- MarkS
- Пупа
комментариев - 323794
комментариев - 56034
