Мороз и ДИЗЕЛЬ (WK2)
208 проголосовавших
1. При каком минусе возникли проблемы с заводом?
-1818
-201
-224
-248
-266
-287
меньше -3017
нет проблем (или таких температур при которых проблемы)145
Кто в онлайне 4 пользователя, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
- DocAlex
- Олег Ялта
- Seman3
- alex1812
комментариев - 51836
комментариев - 319114
