Мороз и ДИЗЕЛЬ (WK2)
slv
208 проголосовавших
  1. 1. При каком минусе возникли проблемы с заводом?
    • -18
    • -20
    • -22
    • -24
    • -26
    • -28
    • меньше -30
      17
    • нет проблем (или таких температур при которых проблемы)
      145
Автомобиль: GrandCherokeeCRD '11
Осилил.
Искал ответ на свой вопрос и не совсем уверен, что нашел.
Дело такое. Когда на улице до -28 проблем особых не замечал.
Как только похолодает еще немного - начинаются непонятки.
Пытаюсь завести автомобиль, нажимаю кнопку запуска, а в ответ один мырг и тишина :-(
Нажимай, не нажимай - без разницы.
Грешил на аккумулятор. купил новый, зарядил, дождался мороза ниже 30 -  и вуаля: не заводится!
Точно так же - мырг и тишина. Причем что характерно - если попытаться прикурить от
работающего автомобиля - запускается сразу. В чем прикол?
Вебаста стоит. Пробег 115000 км.  Езжу на машине каждый день.
Изменено пользователем C004OM
Вебаста стоит.
Думаю, что ответ скрыт в другой теме -
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/8816-predpuskovoi-podogrev-dvigatelja/
1 725
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
@C004OM, Если вебасту ставил между этими зимами и только начал пользоваться, скорее всего накосячили установщики
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@C004OM, ИМХО, возможно вебасто и мороз аккум просаживает, и насколько я помню если вольтаж просаживается меньше 12 (или около того), то машин отметает возможность запуска как таковую, вывод сделан исходя из того, что машин даже не пытается, а только мырг.
Вот и я удивляюсь, почему только мырг....
667
@C004OM, у меня так было на Пассате. Молчал стартер и зимой, и летом. АКБ тоже менял.
Оказывается, или попала вода, или смазка непригодная была, или подгорел контактный пятак, поэтому отказывало втягивающее реле стартера и стартер не крутился.
Втягивающее реле не только обеспечивает зацепление бендикса (шестерни) стартера с зубчатым венцом маховика, когда она это делает, то обдновременно прижимаются контакты на медных пятаках и только тогда идёт ток большой силы для раскрутки стартером двигателя!
Втягивающее заменил в специализированной мастерской за 5 тыс.руб., а ОС Вага меняет только весь стартер за 40 тыс.руб.
Ещё бывает, что откручиваются или окисляются гаечки на контактах самого стартера, поэтому там не проходит ток большой силы.
Короче, нужно проверить сам стартер.
Изменено пользователем Юрко
100
Автомобиль: инфинити фх35....был - теперь Jeep гранд чероки дизель 3.0 оверленд рестайл
Лью Ликви Моли, вроде все норм, но сильных морозов пока не было.
тоже купил банку леквимолли - и по тестам победитель и дилер при продаже именно его советовал ....
хотел уже добавить ( банка в машине лежала при минус 16 )  открываю а он сам практически весь замерз  - наплюнул залил лукойловской саляры по паспорту - 31
пока проблемм нету а к концу недели и вообще потепление
вот тольо вопрос как этим леквимолли пользоваться - в инструкции вообще написано при температуре меньше 0  может замерзнуть при размораживании не свойств не теряет
таким образом собственно
1 как это средство работает если при минус трех уже само застывает в парафин
2 как им пользоваться ( хранить в тепле не всегда удобно )
вот и думаю ....
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overlend 2012
Люкви моли, люкви моли- посмотрите кто его делает.... Вся эта шняга производится в России и если бы вы знали из чего....
Лейте нормальную соляру на федеральных брендовых АЗК и все будет в порядке!!! А эти все присадки, только для самоуспокоения..... Ведь кроме как мнение каких то мутных экспертов, которые за бабло, подвердят, что вода не замерзает при 0, других подтверждений точных нет. Конечно есть много способов как убрать влагу из соляры- хороший керосин, обезвожинный спирт..... и наверно какие еще модные присадки..... Но лучше- заливать зимнюю соляру!
30
Автомобиль: ZJ4.0->WJ4.7->WH3.0->WK2 3.0 Overland
@igor 050,
У тебя мотор прогрет уже
обратка в бак теплая идет, оттого и температура такая
А ты на холодном попробуй - померь, потом заведи и сразу опять померь.
112
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2 CRD 3
0. 2012
@Anry777
И что от этого должно измениться? Я наглядно проверил, что подогрев фильтров есть и он работает. И опять же, чтобы та же теплая обратка возвращалась в бак, топливу сначала нужно пройти через эти подогретые фильтры (именно в этих местах происходит всегда пробка при минусовых температурах, с дизтопливом не по сезону, а с пробкой как известно, циркуляции не будет). Тут само-собой понятно, что от нашего подогрева пользы не будет, если залив летнего топлива и оставив машину на ночь, на морозе, то утром уже ни этот подогрев, ни антигель и.т.д не поможет, тут только грелка во весь рост! Другое дело, когда направляясь из пункта "А" в пункт "В" приходиться заправляться не понятно где и чем (когда в одном регионе может быть плюс, а в другом уже хороший минус)-вот именно в этот момент он и будет выполнять свое прямое предназначение!
п.4.9 Правил
30
Изменено пользователем Anry777
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Я, в давности, разговаривал с финскими дальнобоями. Так вот они наотрез не льют никакие наши присадки. Только "таармазущщка с черепащщкой" - говорят они!))) 100 гр на 100 литров, перед заправкой.
Да я и сам видел, на ремзоне, форсунку "Эберспехера", который наотрез отказывался запускаться, после добавление оных присадок - какая то застывшая биомасса, напополам с хренью, похожую на... Халву!)
Почему ты думаешь, что солярка фильтрами греется, а не фильтры соляркой?:)
А если матчасть изучить по нашей машине?
Nordicus, OlegLOK, Артемий, Юрко.
Спасибо за советы.
Сегодня (-24) завелся без Вебасты и танцев с проводами. Завтра обещают похолодание, буду отслеживать критическую температуру.
А точно никаких температурных датчиков, ограничивающих запуск по температуре окружающего воздуха в Гранде нет?
30
Ничего не изменится.
Станет ясно, отчего она теплая в трубках - греют ли ее подогреватели, или просто обратка теплая соляру в баке разбавляет.
Так я и пытаюсь :)
112
0. 2012
Соответственно, греет ее и то, и другое, последовательно. По фото видно, что температура бака с показанием минус, а температура корпуса фильтров, уже плюс - т.е наш подогрев фильтров достойно справляется со своей задачей..
Изменено пользователем igor 050
Сегодня на улице -28. Машинка стояла 10 часов. Завелся без Вебасты, с первого раза. Правда магнитола почему-то не фурычит :-)
1 725
0 D Over
@C004OM, Саш 100пудов установщики накосячили! Ты в сертифицированном центре Вебасты устанавливал свою?
1 649
@C004OM, насчет вебасты не подскажу, а магнитола может жить своей жизнью единичное не фурычит, не показатель, при следующем перезапуске всё может быть гуд.
Машинка была куплена в возрасте 3 лет, по-этому не знаю :-(
Верно, заглушил-завел починилась :-)
522
Сегодня -26
Пару раз перед запуском прогрел свечи накала, затем завел и чего-то подтраивать стал.
Заглушил от греха подальше.
Оно конечно может прогреется, но больно ссыкотно :(
Масло 5w30
Изменено пользователем LoginWK2
Автомобиль: WK 2
2012
дизель
оверлэнд
Добрый день!
Всех с Рождеством!
Есть такая проблема, столкнулся в первый раз - не знаю что делать, до этого проблем никогда не возникало. Дизель, машине 1 год, пробег 21 000 км, ночь - 23, утро -18. Сел в машину, завожу, завелась - троит. заглушил, завел - опять троит, и так раз пять..... Запереживал... Уехал на авто жены. Недосмотрел, в баке топлива мало, бортовой компьетер показывает остаток на 40 км, заправляюсь на Газпроме, антигелями не пользуюсь. Что посоветуете делать????
Изменено пользователем Art13
652
@Art13
Прогревать. Не по чироки, по другим дизелям могу сказать, что часто может неустойчиво работать двигатель после пуска на морозе. Я,   каждый запуск в холод,  предварительно звоню в  машину 8-), включаю штатную Вебасту,   а если без этого то вполне могут один - два цилиндра не  сразу заработать.  Год конечно немного, но вероятность того, что свечи накаливания работают не все  -есть. Пока не прогреется ,немного,  так и будет трясти. У меня на Диско  V6  дизеле  одну из свечей осознанно не стали менять, не пошли рисковано, на пяти новых заводится, но потряхивает.
На лр фриле2, дизеле в три года и 30 тыщ  сдохли три свечки из четырех. При ниже минус 7 без вебасты  без плясок с бубном не заводился ( а пока вебеста работала, то я и не замечал даже.)
Если хотите исключить подмерзшую солярку, тем более у Вас топлива мало, но раз машина заводится,  но трясет, что может быть и парафины в фильтре, то   я бы привез канистру теплой солярки с антигелем ( или размораживателем, есть и такие) и влил бы сразу перед запуском.
п.4.9 Правил
Автомобиль: WK 2
2012
дизель
оверлэнд
Спасибо.Планирую послезавтра, когда мороз отпустит до -5, так и сделать. А сколько раз и как долго можно заводить машину когда двигатель троит?
Автомобиль: WK 2
2012
дизель
оверлэнд
Может кто нибудь еще какие нибудь варианты подскажет, или этот наиболее оптимальный?
268
Автомобиль: DJ 2.7 R/T-7 `11 / WK2 CRD `14
-32 утром, в районе границы Нижегородской области и Чувашии. Вроде без проблем. Минут 5 прогрева, выхлоп чистый. Заправился предварительно на обычной заправке с хорошим дизелем. Сера 8.3, Цетан 51. Обычный дизель был рядом, обозначался как дизель ГОСТ, серы было в паспорте 40 или 50.
Кстати забавная заправка. Образцы различных видов топлива выставлены и можно каким то образом их на месте протестировать :)
Пробег до первой остановки 700 км, остановок в пути - 0, расход - см. ниже, время в пути 7 час 20 минут. Лампочка загорелась прямо перед заправкой, показывало что-то еще 100-120 км пути. Температура по приезду -16.
До этого (путешествие в целом получилось 2650) заводили почти по всему диапазону от 0 до указанной температуры, и на холодную и на горячую. Все ок. Расход общий составил 10.5 л/100 км, в максимуме составляя 11.8 при прогревах, коротких пробегах на месте и перемещении на средней скорости до Устюга чуть менее чем за 9 ч. Общий пробег авто ныне 5200.
Изменено пользователем Cyxou
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 142 гостя (Посмотреть всех)
    • Андрей Андреевич
    • Сергей778
    • Manzel
    • digital-as
    1. Илья_СХ27
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
    2. Новый владелец Jeep Compass 2019 года выпуска обратился в наш автосервис TRS Motors меньше чем через месяц после покупки автомобиля. Пробег на момент визита составлял около 165 тысяч километров. По словам клиента, предыдущий собственник утверждал, что машина преимущественно эксплуатировалась на трассе, что обычно считается щадящим режимом для всех узлов и агрегатов. Однако, как показывает практика, даже 'трассовый' пробег не отменяет естественного износа деталей и необходимости планового обслуживания. Первоочередной задачей, которую обозначил клиент, была замена тормозных дисков — при визуальном осмотре их состояние оставляло желать лучшего. Это классическая ситуация для подержанных автомобилей, когда внешне машина может выглядеть хорошо, но ключевые системы безопасности требуют внимания. К счастью, тормозные колодки были относительно свежими, что упростило и удешевило работу по замене, так как не потребовалось менять весь комплект разом.
      Что выявила комплексная диагностика автомобиля?
      Помимо замены дисков, мы провели полное плановое обслуживание и углубленную диагностику. Была произведена замена масла в двигателе и автоматической коробке передач вместе со всеми фильтрами — это базовая, но крайне важная процедура после покупки б/у автомобиля, которая позволяет 'обнулить' сервисный интервал и быть уверенным в качестве расходников. Диагностика электронных систем выявила несколько доступных обновлений программного обеспечения, которые мы установили — никаких критичных ошибок или сбоев не было обнаружено. Однако владелец жаловался на вибрации в салоне, и здесь диагностика показала причину: требовала замены задняя нижняя опора двигателя. Этот элемент гасит колебания силового агрегата, и его износ напрямую влияет на комфорт. Также были выявлены стуки в передней подвеске — источником шума оказались наконечники рулевых тяг и сами рулевые тяги, а также задние сайлентблоки. Это типичные 'болезни' для Jeep с таким пробегом, связанные с износом резинотехнических изделий и шарниров.
      Какие работы были выполнены для устранения неисправностей?
      По результатам диагностики был составлен план работ. Мы заменили тормозные диски на обеих осях, используя качественные оригинальные аналоги. Произвели замену задней опоры двигателя, что сразу же устранило неприятные вибрации на холостом ходу и при движении. Далее мы перешли к подвеске: были заменены оба наконечника рулевых тяг, рулевые тяги в сборе и задние сайлентблоки. После этих процедур стуки спереди полностью исчезли, а управляемость автомобиля стала более четкой и предсказуемой. Отдельного внимания потребовали течи масла. Мы обнаружили негерметичность клапанной крышки двигателя и поддона картера. Эти течи, хоть и не были катастрофическими, со временем могли привести к падению уровня масла, его попаданию на другие агрегаты (например, на элементы выпускной системы) и, как следствие, к неприятному запаху гари и риску возгорания. Уплотнения были заменены, и двигатель стал сухим.
      В каком состоянии оказался Jeep Compass и какие даны рекомендации?
      Несмотря на выявленный список работ, общее состояние Jeep Compass можно охарактеризовать как достойное для его возраста и пробега. Автомобиль не имел скрытых серьезных повреждений, следов аварийного ремонта или проблем с электроникой. Все обнаруженные неисправности — это естественный износ расходных деталей, который неизбежен к пробегу в 165 тысяч километров. После выполнения всех ремонтных операций автомобиль вернулся к своему новому владельцу в полностью исправном и безопасном состоянии. Мы рекомендуем владельцам подержанных кроссоверов, особенно таких популярных, как Jeep Compass, в обязательном порядке проводить комплексную предпродажную диагностику в специализированном сервисе, таком как TRS Motors. Это позволяет сразу оценить объем и стоимость необходимых вложений и избежать неприятных сюрпризов в будущем. Своевременное устранение мелких неисправностей — залог долгой и беспроблемной эксплуатации автомобиля.
