Приветствую Всех Jeeперов! Приобрел авто в декабре 2011, Челябинск, Омега. ГЧ 3.6, лимитед. Дилер толковый, ребята все поясняют. Спасибо Антону. Даже ручку с кружкой подарили (просто праздник какойто). Из допов поставил Вебасто, сигналку, защиту картера и раздатки. Перемещался до Тюмени, расход вышел 11,5. Держит дорогу отлично, при обгонах мощи хватает. Потом передвигался до Нового Уренгоя. Температура по пути доходила до -35. Повстречал товарища на Ауди Q7 дизель, ехали вместе км 800, доходило и до 160 км в час, на дороге отлично, в салоне тепло, чуть окна подмораживало, но стоило обдув побольше включить все сдувало, но самому жарко становилось. В Сургуте ночевал, утром запустил вебасто, прогрел и поехал, никаких проблем, температура была -30. Проблемка вылезла уже дома, по приезду помыл авто и поставил в теплую стоянку. Поутру обнаружил вытекла жидкость ГУР. Бачок был сухой, но руль при работающем двигателе крутился без проблем. Начал осматривать, увидел потеки в районе радиатора охлаждения жидкости ГУР. Расположен перед большим, думаю и прихватило морозом. Купил зеленой жидкости, как мануле написано аналог мопаровской, залил и поехал к нормальным парням на СТО.(Ну не ехать же 2000 км до дилера). Разобрали, все проверили, все целое, радитор продули под давлением, все норма. Короче, есть там хомутик на шланге подводящем, слабоват, походу он и пропустил. Поставили наших два шт, и поехал. Все удовольствие 2т. рублей. Спасибо парням.Что интересно, сервисмены у дилера говорят были такие случаи. Т.е. Jeeперы, если по морозу приличному ехать, да еще быстро, лучше прикрыть чемнить перёд от набегающего потока.
Сейчас эксплуатация идет отлично, при -10 и ниже вебастой грею перед запуском,(с брелка включаю и потом автозапуск). Прогревается быстро, стекло оттаивает тоже не долго. Авто доволен, тихо, комфортно, по скользкой дороге чуть системы сработают и сразу тяга идет прилично. Конечно не полноприводные (до этого Паджеро 4)но вполне хватает.
Заказал в бета навесов, должны отправить, установлю как, попробую фото выложить.
