пропало управление с руля
Михалыч81
Автомобиль: WJ 99 г.
4.7 лимитед
Собственно проблема такая, в один прекрасный момент (когда у нас получили прописку Сибирские МОРОЗЫ) перестал работать звуковой сигнал (сейчас никому не пикнешь) и все управление с руля аудио системой. Но при этом управление круиз-контролем работает в прежнем режиме.
Подскажите куда и в какую сторону смотреть и где искать причину?
Автомобиль: Audi & VOLVO
99,9% - сдох клокспринг (контактное подрулевое кольцо). Лечение - замена.
Но надо убедиться, можно прозвонить дорожки.
4.7 лимитед
как его проверить?
как его проверить?
Тестером дорожки прозвонить.
Доступ с одной стороны из под подушки (2 болтика отвернуть), с другой - пластик вокруг колонки снять. Зажигание должно быть выключено (ключ в карман, на всякий случай). По времени уйдет до часа, поэтому или в гараже теплом или как край на подземном паркинге.
4.7 лимитед
спасибо, буду пробовать
У меня в фотографиях по изготовлению/установке подогрева руля написано (с фото) как до него добраться.
Автомобиль: WJ 2001 4.0L 242
Был случай, пропала масса на руле. Болты которые крепят рулевую колонку к кузову были виноваты.
Тогда все перестаёт, а здесь частично.
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Блин тож сигнал пропал. надо проверять питание.
4.7 лимитед
а управление магнитолой работает?
7 99 Lim
Да, управление магнитолой работает, круиз не пробовал, раньше вроде работал.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ Limited 4.7 v8
Михалыч81 Ну что? починил?
Просто может пригодиться! У меня недавно абсолютно такая же фигня была!! управление магнитолой вдруг перестало работать а круиз включался! Про сигнал незнаю, не нажимал! Так же испугался что все, пипец дорожкам... Но.... Клему с аккомулятора снял на 5 минут, поставил назад и О чудо!! Все отлично заработало и работает до сих пор!! Удачного ремонта! ;)
7 99 Lim
У меня все проще оказалось, при ДТП пришел капец гудкам и круизу похоже в том числе, так что все нормуль))
    pxohfpxohf
    pxohfpxohf
  • Ремонт и обслуживание Jeep
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
      пишите "А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:"
      смотрел смотрел видео и не увидел ничего о том,  как вы возвращаете этому дизелю  ровную и тихую работу...
      и я бы посоветовал чуть проще лицо делать ведущему... )) напускная серьезность ни к чему, она  не соответствует ни его  возрасту ни, похоже,  его опыту.
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      Добрый вечер, Андрей! Давно прилично "сопливит" ДДМ(датчик /выключатель давления масла) и двигатель "кушает" масло (порядка 125 мл/100 км). Вот решил продолжить борьбу с расходом масла, так как замены сальников особо не помогли, решил заменить ещё и   ДДМ. Вопрос :- есть ли в наличии датчики. Автомобиль Джип чероки КДжей 2005гв дв. 2.4л, механика.
      · 11 ответов
