клаксон посоветуйте
Автомобиль: был Grand WK 5.7
клаксон по крайней мере на моей машине расположен аккурат за решеткой-грилем и принимает на себя грязь, как следствие со временем начинает гнусавить, а не как подобает орать
хочется гудок громкий и басистый
можно стоковый на замену, однако есть может и более интересные альтернативы по производителям?
паровозные гудки не предлагать
2" лифта и без блоков
Купил себе пару волговских нового образца. Они типа металл и меньше по размеру. В довесок к ним впихнул газелевскую пищалку. Шикааааардно. Установил за грилем, перед радиатором. В штатном месте под крылом волговским старого образца пришёл быстрый кирдык, гОвна там.
Автомобиль: Jeep GCH WJ 2000 4.0 242
Что касается паровозных гудков - имплантировал себе пневмосистему в которую соответственно был подключен пневмосигнал, теперь и колеса качать можно и гудеть по поровозному. Если будет интересно расскажу подробнее как, что, куда.
Автомобиль: Audi & VOLVO
Это мне интересно, куда на WJ всё это засунуть.
по правой стороне есть место для компрессора и небольшого ресивера. Как вариант ставят нулевик и уводят его направо, соответственно слева, на том месте где стоял простой фильтр, появляется место
Под капотом? У меня там уже нет места.
Не вариант.
как ты впихнул газелевскую ?
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7L Limited 247 QD
А где клаксон располагается на WJ? Недавно на моем авто умер, не могу найти, за решёткой вроде нет его.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2001 4.7 247 545
Город: Москва-Чертаново-Царицыно-край непуганых идиотов
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 2000 г.в.
Он справа внизу за бампером. Подкрылок снять надо.
Изменено пользователем oleg2010
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
http://www.gydkov.net/magazin.html советую Т-9 :crazy: Изменено пользователем alex_KJ
Автомобиль: KJ 2
а почему именно этот?
как просили - басистый и громкий )))) на самом деле шучу .... он наверное тока в багажник поместится :crazy:
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
У меня под крылом два волговских стояли, один сдох, купил в магазе типо паровозного, в комплекте дудка, трубка воздушная, и сам эл. комрессор на 12в. Покупал перед свадьбой,, чессно даже сигналить было не по себе,, знакомый со стороны видел кортэж, поржал говорит, Такое впечатление что сзади этих пукалок, локомотив пристроился, долго не гудеть, у меня расплавился предохранитель на 30А. Но мощности хватает чтоб у собаки перебегающей дорогу случился инфаркт. Цена вопроса 800 р. и два часа мозговых мучений куда воткнуть дудку, все очень просто, рассверливаем кронштейн до болта Д 10 мм. и прикручиваем к раме снизу между радиатором и стабилизатором, (там есть отверстие с резьбой на ZJ) если в Ховна то надо переносить, ибо забиваться будет.
З.Ы. С одним волговским сигналом гудит норм, без него не фонтан.
Изменено пользователем Grand у меня
0 л. 2004 г. 242
Само блок 3
73
33 Стт
мегаджет 3031 M турбо
лемм 2001 турбо
шноркел
силовой бампер
лебедка 12000льс
экпедис. багажник
светодиодные балки 180в+36в
люстра боковую вессем
Встав вот такой :crazy:
Valyanich
Автомобиль: полноприводная лошадь
я себе такой хочу!!!!!!!! :crazy:
Valyanich
а на ибэе никто не смотрел че почем???
Valyanich
идето около 25 рублей )))))))) :crazy: :crazy: :crazy:
намана..надо брать!
  • 5 недель спустя...
36
Автомобиль: WG Overland
04
Поставил себе китайскую хренотень за 700р, в комплекте было две дудки и один мотор, ну дудку я поставил одну - с более низким тоном, подключил через релюшку, плюс(пердохранитель 10А) и минус взял с аккумулятора, управляющий плюс на релюшку с родных сигналов(они остались рабочими).
Ну и сегодня вышло как в американских роликах про паравозные дудки: пикнул двум - чтоб несмотря на дорогу не пёрлись(перехода там кстати нет), так в ответ такой визг был, что даже сподвигло это выложить на ютуб:
http://www.youtube.com/watch?v=aU8t3Hydjx0&feature=plcp
Автомобиль: Был
@Denis.nsk, Блин уже снех лежить :blink:
04
Не то слово - уже сугробы намело. Из гаража я на пониженной выезжаю, а то на повышенной зарыться норовит, а копать неохота :crazy: . Зато оправдались ожидания от покупки жипа.
Стал гнусавить гудок,стыдно аж,не гудит а гундит,подскажите где он стоит штатно на WH,и мнение по живучести китайских пневмо дудок по 800руб.лютую пневможуть не охота(хотя если бюджетно)
Изменено пользователем murey
Автомобиль: TRX 6.2
На сл машину буду делать так(идея моя собственная)
Берете старую китайскую дудку(типо хром), Откручиваем заднюю часть(куда подается воздух и стоит вибрирующая пластинка).
Далее самое сложное!
Затем, отрезаем конец горна и накручиваем рабочую часть(заднюю) от китайской дудки.
Воздух берем от самого простого автомобильного компрессора.(Запитываем через штатную бибику)
Готово!
Вариант номер 2!
Экстримальный!!! Сложный
Топаем в магазин для грузовиков.
Покупаем: Воздушный электрический клапан, и пневмо сигнал (от 2 до 6! рожков)
Ищем хороший компрессор с рессивером (например AGR-3LT) (Можно изготовить и самому из простого компрессора и старого огнетушителя, но тогда нужно купить еще и клапан, который при нагнетании опр давления в ресивере, будет выкл компрессор)
Далее все собираем до кучи.
Сигнал - электрический клапан(запитываем через штатный гудок)- Компрессор(через зажигание, а то разрядит аккумулятор).
На выходи мы имеем гудок как у фуры.
Изменено пользователем Tverskoy
Спасибо,оказалось всё очень просто,осталось только ограбить музей пионерии для обладанием горном,а второй вариант вообще собрать за 5 минут,шучу,просто для меня это слишком замароченно,а так идея нормальная,спасибо
  • Кто в онлайне   23 пользователя, 0 анонимных, 183 гостя (Посмотреть всех)
    • Sava
    • Sergey_615
    • igor620
    • Седдой
    • Jeka 423
    • Ascar252
    • Roger
    • Нафигатор
    • URRI 39
    • Krutoy3
    • ALEX3
    • Vik2021
    • Pyxa Bullet
    • Ivan89msk
    • hrundelek
    • SEV-25
    • Voldemarych
    • WickedTuna
    • brat-kondrat
    • Vasiliy190
    • buzz
    • rulik
      • 34698
    igor620
    igor620
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
