клаксон посоветуйте
TAZ 2108 "Сопля"
за 400-450$ с доставкой комплект копрессор-ресивер-дудки на 150 Дб :lol::crazy:
Автомобиль: KJ-3
Нужна именно дудка или просто громкий клаксон? Если второе, то хорошие у Хеллы, продаются в запчастях для MB - типа в оригинале стоят такие.
TAZ 2108 "Сопля"
@Rufoto, все что у нас в магазах фуфло, вот то что с америки я написал-эффект будет как в ролике Эмраха ;)
Нужен хороший,громкий,бюджетный клаксон,и узнать где стоит штатный
TAZ 2108 "Сопля"
:lol::lol2: такое бывает? штатный у ВК справа под бампером(со стороны пассажира)
на яме или подъемнике снимается за 5 минут (2 штуки низкий-высокий) разъемы свои
Не бюджетно,
Автомобиль: KJ-3
обычная Хелла, что в ней может быть плохого?
Сообщение отредактировал Domkrat: Сегодня, 23:3
Спасибо,а что значит свои разъёмы
Изменено пользователем murey
TAZ 2108 "Сопля"
не плохого, а в сравнении с трэйн горнами ;)
ну значит не клеммы а разъем-защелка ВКшный, проводки перепаять если колхозный сигнал ставить
Не бюджетно,
есть дешевле но слабее...если бюджет совсем критичен-волговские
Автомобиль: KJ-3
это понятно))
поэтому и спросил, что именно человек ищет.
кстати, эти хеловские дуделки орут как потерпевшие )
TAZ 2108 "Сопля"
а я говорюпро СИГНАААААЛ :crazy:
Спасибо,т.е со старого възять папу или маму и припоять к новому
TAZ 2108 "Сопля"
как потерпевшие
ВОТ ИМЕННО, КАК ПОТЕРПЕВШИЕ, А НЕ КАК ПАРАВОЗ :lol:
TAZ 2108 "Сопля"
да, откручиваешь 2 гайки разщелкиваешь разъем вытаскиваешь свои с них срезаешь разъем и припаиваешь к новым(если они нештатные)
ЗЫ отдельно путевые дудки 150 баксов стоят, если у вас уже стоит воздух( компрессор-ресивер)
Илюх просто гундит родной,хочется типо него,а отдавать 12000-14000 както не готов,
TAZ 2108 "Сопля"
@murey, разборка ;) или колхоз
TAZ 2108 "Сопля"
е стыдно
стыдно-у кого видно :lol: (а у тебя они под бампером :lol2: )
Я про звук,а стыдно не у кого видно а кому нечего показывать
TAZ 2108 "Сопля"
@murey, в магазе дадут послушать, послушай разные
Автомобиль: TRX 6.2
Илюх, то что ты предложил, не оправданно дорого!
Мой 2й вариант тянет максимум на 6000-6500р
Компрессор с 3х литровым ресивером агрессор от 3500р
Средниее дудки от 700 до 1500р
Клапан от 600р
Ну шланги, провода, шурупы ну максимум 500р
Жаль я свой грузовик продал, яб заснял как он дудукает.
Поверьте, если это поставить в легковушку, да с переди под капот..... это будет ппц. Ибо их на грузовики, ставят аж на крышу!
TAZ 2108 "Сопля"
фуфловые дудки Сань ;) нормальные дудки от 100 баксов за пару, в итоге то на то и выйдет, можно и подешевле подобрать, я просто привел цену готового фирмового комплекта
Да, возможно имеет смысл купить компрессор с ресивером тут(тащить дорого) а дудки однозначно оттуда ;) ну или найти завод :lol: итого 3500 тут и 100-150$ там...выйдет неплохой комплект
Автомобиль: Гранд V8 4.7 Лима
Сильверстоун.
+1. Ехал как-то с чОтким пацаном с нормалными дудками(туманный горн-ОГа)-каак дал, бдабушка чуть в ящик не сыграда на внутриквартальной дороге...Загорелся сам этим делом :crazy: ...
TAZ 2108 "Сопля"
@DYX, 150 Дб это выше болевого порога...те дудки надо ставить повыше и /или закрывать чем нить, чтоб у пешеходов перепонки не полопались :lol::crazy:
Сильверстоун.
Угу, это их проблемы... Изменено пользователем DYX
Автомобиль: TRX 6.2
Илюх, я брал за 1500, там 4 дудки стояло. Иготовление грубое, предназначенное - чисто для грузовиков. От сюда и низкая цена. А звук огогого!!!
Производство точно не помню но кто то из СНГ.
TAZ 2108 "Сопля"
@Tverskoy, по дэцибелам и чистоте звука все равно не дотянут ;)
Хватит только пукнуть на секунду. У нормальных дудок расход большой.
Такой мелкий ресивер ставится только чтобы создать эффект "эха", когда уже после выключения гуджок затихает еще секунду, а не резко обрубается.
@olll, .вно, ибо, насосик дохлый.
Меня больше беспокоит другой вопрос. А куда поставить 40-см гудок в ZJ?
Пробовал под днише по левому борту, за полгода забился грязью. Перед радиатором места нет, под капотом - тоже, кроме как вдоль перегородки моторного, да и звук будет глушиться. На крышу тоже не комильфо. Проблема...
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 103 гостя (Посмотреть всех)
    • N_Hawk
    • mustafox
    • Сергей121212
      • 36252
    ZzzDizelzzZ
    ZzzDizelzzZ
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
