Замена масла в 3.0 CRD
Менял на выходных масло. Единственное, что подошло по всем допускам -shell.
На wh покупал мотюль, но тут решил соблюсти все требования производителя.
Меняется все отлично, но фильтр, гады, засунули под воздуховод и его приходится снимать.
Не понял вот что: в мануале написано, что масла в двс 9,5 литров, вроде. Слилось 4/5 ведра примерно. Залил 8 литров, щуп до максимума. На wh когда менял входило литров 9. Где здесь полтора литра плещутся?
Интересно, кстати, сколько литров масла указано в счетах от дилеров?
Изменено пользователем Андеррайтер
  • Ответы 235
  • Просмотры 49,5k
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Вины с символами ВСхххххх и ССхххххх 8.4 литра масла в дизель С символами DCxxxxxx и ЕСхххххх 7.5 литров масла в двс дизель
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Вы им предложите выпить остаток от 10литров. Бывает на 3.6 немного не хватает до полного, грамм 400 макс приходится выписывать. С дизелем таких проблем не встречал.
  • И-и-и-И на...
    И-и-и-И на...
    У буржуев нет "мягкого знака" в произношении Игорь, и что же Вы хотите +1 ???  за написав с маленькой буквы страну
При мне залили 9 литров, по щупу максимум. Остатки в багажник.
ТО 2 (30000) на ГЧ рестайл 3.0 дизель обошлось в 25200 рублей.
хрень какая-то, масло в канистрах?
мож в Самаре давление другое
механик ртом дул в заливную горловину
,канистры, но масло из бочек, может канистры хитрые какие то.
@nikonov, Чудеса какие-то :-))) А при мне залили в двигатель 7,5 литра и остаток от 8 литров (2 канистры) в багажник. Найду заказ-наряд, скан выложу.
Изменено пользователем Friar_Tuck
@nikonov, пробку-то сливную плотно закрутили при заливке? :)
масло это как чаевые, клиенту не в напряг, а официанту приятно... - :))))
@alex6645, это шутка.... понимаю )))) Нужное подчеркнул, на всякий случай  :D
А зачем? Оно промасленное надежней..... да и сумки легче грузить, скользят они сами в глубь багажника  :P
и не ржавеет. все джипы сгниют со временем, а Ваш как новый будет
Это точно :-)))
Подскажите, менял масло в двс ГЧ wk2 3.0 crd дорестал. Слил бу полностью, но при заправке вместилось 7.9л. Похоже не всё слилось. Подскажите может есть тонкости при замене масла? Как полностью слить с картера?
п.2.1 Правил - темы объединены
Надо немного подразобрать мотор :)
Не заморачивайтесь, все у вас отлично.
Недавно начал эксплуатировать ГЧ 3.0 CRD дорестайл.
Подскажите если сливать масло с ДВС через сливную пробку, возможно что сольёться не всё масло?
И если это так, то подскажите решение вопроса (кроме слива через щуп). Если есть возможность - дайте ответ в личку.
@igor833463,  может это поможет:
Из сервисмануала.doc
Изменено пользователем Lekha
очень сложный вопрос...
А зачем?
Хотел двс обработать долгосрочной промывкой. Она заливается за 200 км. до замены масла, думаю что много дряни соберётся в картаре. Последний раз когда менял масло то в двс вместилось всего 7.8 литра а общий обьём 9.5 литра, большой очень остаток. Может обьясните особенность масленого картера на wk2 3.0 crd. Или мне забить на это и не париться?
4.8
Запрещается публиковать одно и то же сообщение несколько раз в одном или разных разделах и/или темах форума.
Штрафные санкции: замечание Пользователю, удаление сообщения(-ий)
п.4.8 Правил - Предупреждение
забить...
А если экспресс замена через щуп, тот же результат?
увы, никогда такой способ не использовал,
Так в чём засада, почему такой большой остаток? А как ОД меняет масло? По наряд-заказам указывает расход 9 литров,или просто пыль в глаза?
Обычно есть два объема масла...объем при замене и объем на сухой (новый) мотор. Отличаются они прилично, слить все масло можно...разобрав двс :)
@igor833463, в него столько и лезет при замене, то что писано ОД, варианта два, хорошо если просто приписали, хуже когда залили без проверки уровня (был/есть регламент которому тупо следовали).
Артём спасибо! Я всё понял.
Последние буквы вин напишите!
BC741291
Всем спасибо за помощь! Книга проклятая ( инструкция по эксплуатации ) меня в стопор поставила. Почему бы не указать в книге что 9.5 литров для сухого двигателя. Вопщем у американцев всё что для России, всё с ног на голову.
Хоть и езжу сейчас 2/3 по трассе, из-за пробок в городе, средняя скорость всего 40 км/ч. За 300 моточасов всего 12 тыков получается. И как его реже менять чем раз в 10000 - не представляю...
Олег привет! И у нас Моск. Обл. и в Москве движение затруднено, я думаю через 8 тыс. менять масло. Нет смысла экономить на масле, хотя многие пофигисты в голову этот вопрос не берут, катаются 10 тысяч на CRD и у них всё нормально.
  • andrud
  • ins
  • SmithZhas
  • Виктор Морев
  • hekse
  • mak
    • 37183 Просмотра
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204868 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 446584 Просмотра
