Выбор бортового компьютера.
Автомобиль: Jeep Liberty 2004 3
7L
Ребят, подскажите, кто что думает. У меня жип без бортового компьютера (по крайней мере я его так и не смог найти =)))) Но хочется знать расход и прочую хрень, как вы считаете, Multitronics TC 750 - достойная штука, или барахло и трата денег? Заранее благодарю за ответы.
P.S. А, и вот ещё переходная рамка ACV 281145-03 и магнитола Prology MDN-1710T... Вроде бы проблем быть не должно, как считаете?
Изменено пользователем Nastromo
20
Автомобиль: Cherokee KJ Sport CRD 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
брахло. Считаю это не нужно, лишняя электроника вещь плаксивая.
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP Liberty
2002 г.
4 л.
Хоть и поздно.
Не ставьте и не тратьтесь вы на эту китаезу. Была у меня. Навгатор гов. Пару раз дали обновить, потом все. На морозе, до прогрева салона, заедает экран (да и так бывает глючит). Вылезет наполовину и застрянет. ЗВУК по отношению к штатной полный отстой (как из бочки). Попробовал поставить Прогород (навигация), конечно класс, но звука нет (вообще с другими навигациями не дружит). Самое главное, сдохла через два года. Сам электронщик, решил отремонтировать, вскрыл, посмотрел и выкинул в помойку. Сейчас вернул штатную, мр3 нет конечно, диски надо все время менять, ЗАТО ЗВУК.
Покупал это Г. за 22000 (сейчас вроде около 12000) и жалею потраченных денег.
48
Автомобиль: WJ
2004 года
если очень хочеться слушать MP3 с флешки, купите модуль для подключения флешки к штатной голове.
модуль можно купить в компании "Триома"
Я себе поставил и доволен. цена вопроса примерно 5000 руб.
Автомобиль: Jeep Liberty/Cherokee KJ 3.7 2001
Вот дешевле в 2 раза с SD картой и aux http://www.acc-service.ru/13/0/item2502.htm/4/
48
Автомобиль: WJ
2004 года
Это мы проходили. У меня данный модуль отказался работать.
С сайбер форумов пишут что работает, видимо на америкосах не прокатит. Я как раз хочу магнитолу с сайбера заказать + эту штуковину
13
Автомобиль: Cherokee 3.7
Grand Cherokee WH 2008 CRD
Сейчас почти любые автомагнитолы позволяют считывать информацию с флешек и сиди карт.
Зачем же нужно придумывать все эти переходники, когда проще вставить нормальную
хорошую магнитолу, и наслаждаться не только любимой музыкой, но и нормальным
радиоэфиром.
Купите переходную рамку, магнитолу и забудьте про этот гемор.
Другая магнитола не впишется в интерьер, потеряется управление с руля, на регулировку подсветки не будет реагировать. А магнитола с волги сайбер стоит 2500, подходит по размеру интерьеру, работает подсветка, ченджер и кнопки, наши частоты эфира + диски мп3 (не хватает только флэшек).
Звук вполне отличный у крайслеровских магнитол, не хуже сторонних.
Изменено пользователем Zzyzx
13
Придирки.
Спартанский интерьер кащея вряд ли можно испортить магнитолой...тем более современной.
Подсветка регулируется, если она правильно подключена.
Управление на руле легко заменяется джойстиком для магнитолы там же.
Чейнджер и диски - это, простите, прошлый век, хотя кому как.
Самое удобное это сидикарточки, которые вообще никак не торчат из магнитолы, емкостью,
уже доступной в 32 гб.
Писать диски мп3 тоже уже не комильфо, можно спокойно
подключить жесткий диск выносной формата 2,5 вплоть до 2 терабайт и возить
с собой ВСЮ коллекцию своей музыки.
А уж количество регулировок звука, возможность подключения усилка и саба,
различные умные нынче РДС и прочие фичи...
Автомобиль: Liberty 3.7 2002
хоть и старая тема уже
но все же
да и основной вопрос - про компьютер бортовой
стоит у меня как раз Multitronics TC 750 но без рамки, просто подвешан на место штатного бортовика
кинул шлейф через левый угол и к диагностическому разъему
из плюсов
- протокол определяет без проблем
- показывает много каких параметров: для меня основные время в пути, обороты (можно поставить предупреждение голосом на превышение определенного значения), скорость (так же ставится предупреждение на превышение), температура двигателя, время, напряжение аккумулятора, заслонка дросселя.
- так же помогает определять ошибки (зимой глючил лямбдазонд, комп выдал код ошибки, интернет расшифровал)
из минусов
для точного определения бензина нужно или калибровать по 2\7 точкам, или подключаться к форсунке или  напрямую к датчику
или же руками вписывать, но это не удобно
за год завис 2 раза и 2 раза выпал в ошибку превышение напряжения цепи (экран становится белым, но сам комп работает, судя по звукам). и то и другое лечится отключением включением
Автомобиль: жЫп kj cherokee 2
4L 2005г.в.
А вот интересно-будет ли Мультитроникс показывать температуру за бортом? Раз на kj нет климат-контроля, то и датчика забортного воздуха тоже?
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
У меня датчик есть , а потолочный монитор эту температуру довольно точно показывает .
950
SENSOR, Ambient Temperature см. картинку:
16
4L 2005г.в.
)) осталось узнать-есть ли он у меня. То есть, если верить картинке, он под бампером стоит, слева от решётки? А какую он функцию еще выполняет, кроме как информацию на комп передаёт?
965
Так , вроде , и хватит ему . ЕМНИП , у меня он за радиаторной решеткой стоит , в районе замка капота .
А для климы еще и температура салона должна контролироваться , у меня этого датчика нет .
16
4L 2005г.в.
Да... Тогда скорее всего этого датчика у меня нет, тк нет борт компьютера )))
А если его купить, куда его подключать? Я их имею ввиду датчик ))
п.4.9 Правил
965
@nazvin, так если нечему показывать - зачем сам датчик ?
Если речь о "Мультике" ,  то для него есть свои (http://www.agruppa.ru/catalog/soputstvuyushchie_tovary241/k_bortovym_kompyuteram/multitronics_1/datchik_temperatury_multitroniks_1/ ) датчики , зачем брать крайслеровский ?
151
8 CRD 2006
А вот интересная штука....развалился датчик забортной температуры, воткнул в разъём датчик который стоит под АКБ в площадке (был в запасе и разъём одинаковый)....комп показывает правильную температуру!!!
Может пригодится кому данная информация....
Изменено пользователем andybel
16
4L 2005г.в.
Во да! Идея именно в том, чтобы борт комп показывал температуру!)) ну а раз для мультиков свои есть, тем более за такие деньги, то смысла крайслеровский брать нет)
Заморачиваться с потолком, крышей и крайслеровским БК не охота ))
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 782 гостя (Посмотреть всех)
    • Struboob
    • Nexorio
    • Yurii sr
    • dubrec
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 10042
