OFFROAD Jeep Видео
Veter
0 л. 2004 г. 242
Само блок 3
73
33 Стт
мегаджет 3031 M турбо
лемм 2001 турбо
шноркел
силовой бампер
лебедка 12000льс
экпедис. багажник
светодиодные балки 180в+36в
люстра боковую вессем
Изменено пользователем Emrah
  • Ответов 615
  • Emrah
    113
  • egrman
    55
  • KTM
    38
  • TULER
    30
Изображения в теме
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
Мда... отчаянные парни... :o
Кстати, у сузуки не то что б мосты, а колеса по отлетали в разные стороны если так газовать на горке... :huh:
Боян но тоже оффруд вроде как... :crazy:
http://www.youtube.com/watch?v=_5svK2nRNgI&feature=b-mv
Изменено пользователем Zloy - Vitara
Недовагонир
415
Автомобиль: ПатруЛь
волга рулит)))
она полноприводная?
147
Автомобиль: Jeep **ZJ** Off Road сток**
млин, чо то намутили они с подвеской :crazy: такой крен выдает пипец :lol2::good:
422
стойка :lol::crazy:
Изменено пользователем egrman
188
Хорошая полуторометровая стоечка, но подвеска реально говно конечно.
На правильной подвеске авто должен стоять близко к горизонтальному состоянию, а подвеска в этот момент работать, когда это становится похоже на игрушку-радугу-пружинку, то ...
270
0 л. 2004 г. 242
Само блок 3
73
33 Стт
лемм 2001 турбо
шноркел
силовой бампер
лебедка 12000льс
экпедис. багажник
:good:
96
Автомобиль: KJ-3
не очень то проходимость KJ (((
188
Резина дорожная, лифта нет.... Нормально это.
422
Кину ролик о том как Jeep может ездить и эксплуатируется не только на асфальте...
L200 так и не сунулся по этим Буеракам Диагоналка там Зачетная :crazy:
http://www.youtube.com/watch?v=PDT25YH05YQ&list=UUq-wD90VAJHjdU-aysJ5y6Q&index=2
здесь видно как Катерпилер готовит эти непроходимые Канавы...но нам же пох мы на Jeepe :crazy:
http://www.youtube.com/watch?v=c-HWqEv8QEA&list=UUq-wD90VAJHjdU-aysJ5y6Q&index=1
96
Автомобиль: KJ-3
@egrman,
нет роликов ((
188
Да, что-то Егорка недовыложил )
96
Автомобиль: KJ-3
Егорка, выложиииии ))))))))
422
Все ок теперь :crazy:
96
Автомобиль: KJ-3
это человек такой или машина? ((
44
Автомобиль: Гранд V8 4.7 Лима
Сильверстоун.
Дятел
270
0 л. 2004 г. 242
Само блок 3
73
33 Стт
лемм 2001 турбо
шноркел
силовой бампер
лебедка 12000льс
экпедис. багажник
С машиной все нормально и еще спустили шины,человек лощара просто :lol2:
96
Автомобиль: KJ-3
еще спустили шины
так на всех форумах пишут - спускать шины ))
388
TAZ 2108 "Сопля"
не спустили...да и пилот лошара
270
0 л. 2004 г. 242
Само блок 3
73
33 Стт
лемм 2001 турбо
шноркел
силовой бампер
лебедка 12000льс
экпедис. багажник
Да и правилно зделали! Просто пищу что с машиной и с шиным все хорошо просто надо знать где можно гонят и где можно останавится :blush:
Посматри по винимательно с пушино же :wizard: Явно видно на 53 секунде :blush:
96
Автомобиль: KJ-3
тоже как-то все не так )
270
0 л. 2004 г. 242
Само блок 3
73
33 Стт
лемм 2001 турбо
шноркел
силовой бампер
лебедка 12000льс
экпедис. багажник
А вот тут тоже глуписти, видно с права его есть дорога(где он сель) прокатенный,а он на стоке вперед!молочина :up:
44
Сильверстоун.
Смешно....
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 163 гостя (Посмотреть всех)
    • Damir7
    • Darksome
    1. Радиатор кондиционера потёк на Grand Cherokee WL с 30 тысячами пробега
      Grand Cherokee (WL) 2023 года с мотором 2.0 Hurricane приехал с потерей герметичности конденсора. Пробег всего около 30 тысяч, а радиатор кондиционера уже держит давление плохо.
      Владелец заранее сам нашёл и привёз оригинальную деталь, так что от нас требовалось поставить её на место и восстановить контур по заводскому регламенту.
      Почему конденсор на новой машине потерял герметичность
      Для нового поколения WL случай нетипичный: это не классический пробой от камня, а скрытая течь по стыку соты. Сложились два фактора — дефект заводского шва и дорожная химия, которая доедает тонкий алюминий.
      Усугубляет конструктив: в нижней части бампера стоят большие открытые «ноздри» без защитной сетки. Вся грязь и реагенты летят прямо на соты. Соты тонкие, одного жёсткого попадания хватает на микротрещину, а дальше её раскрывают циклы давления в системе.
      Как меняли радиатор и чем закончилось
      Чтобы добраться до посадочного места, частично разобрали переднюю часть: сняли бампер, убрали декоративную облицовку и открыли доступ к раме радиаторов. Пластик на этой платформе снимается штатно, скрытые защёлки остаются целыми.
      При установке нового конденсора заменили уплотнительные кольца прижимных пластин на трубках. Затем отвакуумировали систему, чтобы убрать влагу, и заправили нужный объём хладагента. После проверки во всех режимах климат в салоне снова работает как положено. Владельцам таких машин советуем ставить защитную сетку в бампер, чтобы прикрыть новые тонкие соты от щебня и реагентов.
      Два контура охлаждения на 2.0 Hurricane и где искать течь
      Под капотом здесь не привычный 3.6 Pentastar, а четырёхцилиндровый 2.0 Hurricane, который на WL встречается всё чаще. У него две полностью независимые системы охлаждения: основная работает на двигатель и турбину, вторая, низкотемпературная, обслуживает жидкостный интеркулер для наддувочного воздуха. Отсюда два раздельных радиатора под капотом.
      Чем больше радиаторов и патрубков, тем больше точек для скрытых утечек. Уровень нельзя ронять ниже минимума: перегретый турбомотор в ремонте стоит дорого. На ранней стадии течь коварна, она не бьёт фонтаном, а оставляет сухие капли на защите двигателя или полу паркинга. В ТРС-Моторс на плановом ТО мы проверяем оба контура, радиаторы и стыки патрубков, чтобы перехватить проблему заранее.
      Если антифриз уходит регулярно, а стрелка температуры начинает скакать, дело масштабнее. Помимо помпы на этом моторе стоят дополнительные электрические насосы, поэтому систему приходится проверять целиком, чтобы понять, какой узел дал сбой.
    3. Графит
      • 100925
