Гарантийные замены на WK2 - статистика
дод
Таун Кантри
согласен про диагностику...
  • Ответов 671
  • Лунный пчел
    96
  • alex 400
    51
  • Андеррайтер
    28
  • И-и-и-И на...
    25
5 586
Автомобиль: Другой
Таун Кантрисогласен про диагностику...
stow'n go?
Слв, твою тачку я хорошо знаю, мне с ней плешь проесть успели.
нет, не люблю сиденья в пол... узенькие они...
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
stow'n go?
эт хорошо. а то мне через тыщу напомнить бы о себе.
Попробую описать еще раз:
Багажник открыт.
жму кнопку. пикает-мыргает-закрывается.
доходит до положения закрыт и остается щель. будто коврик мешает и нет такого звука как "притягивает" замок.
Т.е. сами приводы 5-й двери работоспособны.
дисплей показывает что багажник открыт.
Давлю до щелчка - дверь закрыта, индикатор погас.
Пытаюсь открыть пультом:
поворотники моргают, реакции никакой.
Рукой дергаю за ручку, замок открывается, дверь в приоткрытом положении, далее давлю кнопку в салоне или кнопку на пульте - привод работает-дверь открывается
Пригласил на выходные к себе друга на дачу.
Накормил ребрышками в медовом соусе, напоил пивом. А он допщик в мерсах.
Ну говорит, давай расковыряем твой моторчик. Глядишь реанимируем. Давай, Слав, демонстрируй неисправность!
Я достаю пульт из кармана и дважды жму на кнопку открытия пятой двери.
(словами еще проговариваю, что сейчас он мыргнит и хер откроется).
И тут, мой джип, берет и поднимает дверь!!!!!!!!
давлю еще раз - закрывает до конца и доводчиком притягивает дверь как и положено!
Ну думаю зассал небось, чтобы не расковыряли его.
По этому поводу решили выпить водки.
Проспался, отписал, надо домой собираться. Завтра в детский сад.
что-то сегодня утром джип начал рычать как слон.
звук похожий на чайник закипающий.
эт че? клапан кондиционера?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Limited 3.0
У меня вчера пытался запчастями под капотом погромыхать минут 10. Потом одумался. :D
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Limited 3.6
Строчка на руле разошлась. Заменили руль по гарантии.
Автомобиль: KK 3.7 (есть)
WK2 Hemi (был... теперь Kia Sorento Prime)
Не поверите, мне вчера кожу на водительском сидении заменили, по гарантии.
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
Это где такое счастье привалило и по какому поводу.
В Мейджоре на Новой Риге. Да оно как-то само вышло. Приехал к ним по поводу замены скрипящего люка, и спросил на всякий случай, нормально ли, что вот тут сбоку кожа немного потерлась... Они сфотографировали, выслали на согласование - и вот.
До этого они же сами предложили заменить фары (там действительно что-то немного помутнело, если присматриваться) и пресловутый хром сзади.
@alex 400, а отчего ж не поменять всё, что меняется, перед концом гарантии. Жаль, задняя правая стойка греметь почему-то перестала, а то и ее починили бы.
Кстати, впереди еще реколл по замене проводки в козырьках светозащитных.
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: гранд чероки рестайл
Здравствуйте появились сильные стуки в передней подвеске, приговор неофициального сервиса замена передней тяги поперечной устойчивости, т.к. кончились обе втулки.Пробег 50 тыс. км.Тяга меняется в сборе и стоит нормальных денег,по этому обратился по гарантии.Встреча с дилером впереди. Может у кого нибудь была подобная история ,поменяют по гарантии или нет ? Сколько времени займет эта процедура?
@Max99,
@Max99,Правильно стабилизатор
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Задний, правый амортизатор не выдержал крымских дорог, на 15 тысячах пробега. У Лунной пчелы - меняют по гарантии.
Автомобиль: Glk
@Сергей771,
Офигеть...Серег я прыгал с отрывом колес и все ок...ты то вообще аккуратно ездил, с чего он помер:(
Автомобиль: Другой
сначала под пресс, потом в топку среднего размера
Автомобиль: инфинити фх35....был - теперь Jeep гранд чероки дизель 3.0 оверленд рестайл
15 тыс пробег - замена рулевого наконечника - весь сервис удивлялся - говорят не попадалось ниразу чтоб так - реально бракованый .... бывает.....
Автомобиль: JEEP WK2 рестайл SRT8 был
Фара правая, диод синим начал светить. Поменял у пчела по гарантии. 8000 км. пробег.
Автомобиль: Американский паровоз wk2 рестайл 3.0 керосин
Замена Хрома по кругу.
Будет ремонт управления аудио системы, так же периодически не видит флэшку.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 231 гость (Посмотреть всех)
    • Sixl1258
    • СергейВикторович
    • alexeysh
    • SergeyChubakov
    • matrixgreen
    • m00vie
      • 35052
    Primusoid
    Primusoid
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
