Гарантийные замены на WK2 - статистика
дод
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 CRD MY2014
44000.гарантийная замена задних амортизаторов.постукивали с новья.на 25000 замена передних буксировочных крюков-зацвели.регулировка двери водителя и багажника.замена разьема датчика наружной температуры.
  • Ответов 671
  • Лунный пчел
    96
  • alex 400
    51
  • Андеррайтер
    28
  • И-и-и-И на...
    25
38
Автомобиль: JEEP GC WK2 CRD LTD
1. Шторка в багажнике, но не по гарантии, а так, с комментариями Крайслера о поддержании морального духа клиента. Там потрескался пластик в районе крепления шурупами.
2. Потолок решили поменять после рекола с электропроводкой козырька - обнаружили, что он (потолок) кривой - по правому борту плохо прилегал к "боковой стенке".
3. Ручки по кругу.
4. Молдинги по кругу.
5. Хром. накладка переднего бампера.
6. Фары обе.
7. Хром в подстаканнике.
8. Окраска задней двери и заднего бампера, так как они друг об друга "натёрлись" из-за "криво" стоящей задней двери.
Изменено пользователем SlavaS
Автомобиль: инфинити фх35....был - теперь Jeep гранд чероки дизель 3.0 оверленд рестайл
не знаю где спросить наверное здесь попробую - вчера на пыльной стойке электроподъемника задней двери обнаружил масляное пятно ...даже вернее след жирный от масла - такое бывает когда масла вытекло оооочень мало но факт есть - все работает но всеже - забить? к дилеру? или до следующего  ТО ?   есть там косяк со стойками или у меня опять редкий случай???
редкий... перед визитом к ОД побрызгать WD-40 и пожаловаться на посторонние звуки при работе привода -:)))
Автомобиль: гранд чероки рестайл
По собственному опыту - Оплавление разъёма внутри двери (туда может попадать вода), оплавление джойстика управления, или ито и другое.
@ALLIGATOR,@ALLIGATOR,@mom7777,
Здравствуйте появились сильные стуки в передней подвеске, приговор неофициального сервиса замена передней тяги поперечной устойчивости, т.к. кончились обе втулки.Пробег 50 тыс. км.Тяга меняется в сборе и стоит нормальных денег,по этому обратился по гарантии.Встреча с дилером впереди. Может у кого нибудь была подобная история ,поменяют по гарантии или нет ? Сколько времени займет эта процедура?
Заменили стабилизатор по гарантии. Изменено пользователем mom7777
  • 6 месяцев спустя...
69
Автомобиль: WK2 CRD 2011
менял недавно ступицу у ОД, при осмотре заметили небольшое вспучивание краски на правой передней двери как раз по центру и на том же месте но поменьше вспучивание на водительской двери. Поскольку гарантия на сквозн. коррозию еще осталась ( машина 2011 г, 42000 пробег) решили заявить по гарантии. Смотрели прибором- но там жуть, толщина гуляет. это так американцы красят что ли? Или у меня закрадываются смутные подозрения что в салоне ее стукнули слегка и подкрасили. Машина моя с салона. Что бы это значило?
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Тощина гуляет у нас - жуть!) Ой, ща я жути нагоню... Сразу из салона поехал к знакомым на жидкое стекло и пленку, так они и обратили, с ухмылкой и сочувствием, моё внимание на покраску с эффектом апельсиновой корки, то ли на заднем бампере, то ли задних крыльев - не помню уже! Взяли толщиномер... А он по всей машине гуляет, шо - мама не горюй!!!
Ох, с какой же я скоростью ехал обратно в Форис... Приехал, а там все такие!)))
Автомобиль: Glk
Домой поехал. Счастливый и довольный, что толщина ЛКП Джипа почти в два раза выше чем у немцев и т.п...Сколов хрен дождаться и краска не отваливается.
Ого. А можно поподробнее? Что вы с ней делали, как проявилось, помогла ли замена?
Я не один такой! Появился не очень слышный стук, приехал к ОД, одобрили замену. А что там сломалось не знаю даже.
Да угробил он её, конечно помогло ;)
:) ага, специально ездил и рвал коробас, чтоб ОД мозг поканифолить!
@Dimsa, хм, не очень слышный стук - под такие симптомы тут 90% коробок подходят.
А оставшиеся 10% просто не обращают внимания.
Признайтесь, рвали с каждого светофора до отсечки? Или по говнам крутили до дыма враскачку?
Или все масло из нее вытекло, а вы так до ТО насухую и проездили?
Что такое должно было случиться с коробкой, чтоб ее заменили по гарантии?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6 Overland
Подскажите, авто апрель 2014, WK2, пробег 25000. Переобувался, обнаружил что пыльник гранаты порван.
Подпадает под гарантию ?
По гарантии:
- замена кнопок на руле(облазить начали)
- замена кронштейна лючка бензобака(люфтит)
- замена прокладки корпуса масляного фильтра(сопливился)
Спасибо Авалюксу за все.
Dimsa, хм, не очень слышный стук - под такие симптомы тут 90% коробок подходят. А оставшиеся 10% просто не обращают внимания. Признайтесь, рвали с каждого светофора до отсечки? Или по говнам крутили до дыма враскачку? Или все масло из нее вытекло, а вы так до ТО насухую и проездили? Что такое должно было случиться с коробкой, чтоб ее заменили по гарантии?
Ни когда не рвал и по говну не лазил, не любитель я этого. Услышал чисто случайно, подъехал к мак авто (Макдональдс) перекусить и пока ждал заказ, открыв окно прислушался к звуку который отражался от стены макдака, услышал глухой еле слышный стук который идет в такт с движком, вот и забеспокоился. А что сломалось знает Иван, я толком не могу объяснить, но это так называемый бублик. Поменяли без всяких разговоров, по времени около месяца. Честно сказать, приятно был удивлен.
Изменено пользователем Dimsa
порван пыльник, случай гарантийный, заменили полуось по гарантии.
В момент обращения, на другой машине также меняли полуось из за порванного пыльника.
Проблема конструктива или совпадение?
В салоне пояснили, что на грандах предудущих лет выпуска были отзывные кампании по пыльникам и меняли полуоси парами тогда.
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@MuR, полагаю, что Вы в заблуждение вводите.
Если хомут пыльника того, то гарантия. Если только резина повреждена, то при чем здесь гарантия? Хотя благодарный клиент может решить такое в свою пользу, но это частный случай.
п.4.9 Правил
@Артемий, нет, не ввожу и не путаю, порван был именно пыльник, на складке пыльника прям надрыв.
Со второго авто полуось смотрел, аналогичная ситуация, практически в том же месте и тоже левая полуось.
Ну можеть быть там был 'посторонный еффект' от порваного пылника, и поетому ОД не заморачивался и поменял полуось в комплекте по гарантии (а не сам пылник)...
Автомобиль: Jeep GC WK2 Overland 5.7 Hemi
GРебята всем привет!Владею Гранд Чироки HEMI 5.7(WK2)нужна помощь срочно..Ситуация такая загорелся ЧЕК диагностика показала неисправность(БАНК 1 СЕНСОР 1) я так понял что лямбда умерла.заказал новую поставил проблема не исчезла...ЧЕК горит и ругается на нее же.поменял местами лямбды все равно на (БАНК 1 СЕНСОР 1) ругается сканер показал что напряжение не идет(пропало) на лямбде...проводку надо смотреть.может у кого есть распиновка эл.проводки как можно прозвонить целостность проводов от лямбды до мозгов???(ЕЩЕ ЗАМЕТИЛ ТАКОЕ ЯВЛЕНИЕ:когда клемму на АКБ одиваешь искрить стало не много...
3. Ручки по кругу.
6. Фары обе.
Приветствую ! Подскажите пжл по пункту №8, вам по гарантии покрасили ?  В дальнейшем они устранили вам эту проблему ,или дверь дальше так и терлась о бампер ? Спасибо.
У меня такая же проблема ,ОД сказали что это особенности американской сборки и ничего тут не поделаешь.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Limited 3.0
Вранье! Мне переделывали дверь по гарантии. После согласования с головным офисом. Пиши им.
Изменено пользователем Habib
Спасибо так и сделаю,согласен что гонят они насчет сборки,подскажите после переделок,притираться дверь перестала с бампером?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 81 гость (Посмотреть всех)
    • Егор Пятигорск
    • прицеп
    • proletar
      • 35763
    Segg
    Segg
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
