Гарантийные замены на WK2 - статистика
дод
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
машина 12 года. пробег 12000км. выроботка тормозных дисков 1,5мм. Официал дал заключение что это не гарантия!!! Что скажете???
а что тут сказать?
по овчинке и выделка, износ дисков и колодок зависит только от стиля вождения.
  • Ответов 671
  • Лунный пчел
    96
  • alex 400
    51
  • Андеррайтер
    28
  • И-и-и-И на...
    25
41
Автомобиль: GrandcH 2012
1,5мм - это много что ли для выработки?
Колодки и диски - расходный материал, даже если бы осталось на диске 5мм, разве дело дилера менять по гарантии?
Автомобиль: cherok 2 - 2012г.
какой фицал??
Эрси Сервис
автомобиль 3,6l Гранд Черок 2012г
остаточная толщина какая и какая тачка?
Про выработку написали в приложении. Дело вот в чем, есть пример. Приехал такой же джып (наш клубень)у него, там проблемы были с пневмой, так вот у него пробег 24000. Выработки почти ни какой а у меня 12 000 и уже 1,6 мм.!!! Имел 6машин, и не у одной не припомню такого!
Езжу я тихо как пенсионер скорее, так что стиль езды тут не причем!
P.S.
Так же обратил внимание на растрескавшуюся ручку шторки багажника, и тут тоже сказали что это вы сами её поломали. Хруст не устранили в подвеске, говорят не знаем что это :wacko: Отдали машину, в которой каким то образом потярялась накладка на дверь, так и не нашли говорят что это не они. Касаемо заявленных пятен на хроме, а ткак же тот факт. чо пластик в багажнике как-то изогнулся, вообще не отреагировали и не смотрели и не отразили в наряде-заключении :blink: вообщем какой то там колхоз начиная от мастера приемщика кончая инженером по гарантии( который вообще не понятно что там делает - ему лет 70!!!).Вообщем я бы побоялся туда еще раз машину отгонять -ПОМОЙКА-СЕРВИСА НОЛЬ!!!! :angry:
Изменено пользователем Alexfua
P.S.
Все равно по тормозам врятли получится что-то сделать по гарантии. А вот шторку багажника я менял, но по секрету - шило на мыло, 100% шторок идет с трещинами от болтов ручки к краям, у какой больше у какой меньше, но есть у всех. так что разрушение ручки - вопрос времени и частоты использования.
Придите к диллеру - и предложите прогуляться по новым автомобилям и указать им на трещины на новых авто. вопросы отпадут.
По хрому вообще проблем быть не должно - хром меняют повсеместно.
Вывод - меняйте диллера
По поводу ручек огрномное спасибо, мелочи а приятно знать. Мне вообще-то до этой ручки как.... дело принципа, этому деду че не скажешь, в ответ - "Это не гарантия, это Вы так погано эксплуатируете" %))
По поводу смены диллера это точно, какой то колхоз, постоял послушал там о чем и как говрят эти сервисники. Просто уныние вызывает....
Сначала похрипывать начал.Потом при "-" работает,как прогревается - тишина.Из него все звуки - иммитация реле повлрота,писк парктроников,блямканье ремней и прочая.Издох когда,авто безмолвное стало. :rolleyes:
у меня начинается. и хрюкал паркироник и реле поворта пропадало,
О!Получишь бонус в виде замороженного пробега за время ожидания нового щитка приборов.3 месяца.
3 месяца это на самом деле еще очень хорошо для приборной панели. такие запчасти могут очень долго идти.
замолчал динамик. А что,пробег больше в мозгах не пишется нигде, было бы просто слишком ?
Вообще напрягает ездить три месяца без парктроника и зуммеров. если панель все равно под замену, нельзя ли после заключения гарантийщика заколхозить и припаять другой динамик ?
Автомобиль: Другой
ха, у нас на себринг приборка полгода ехала. бонус почти 40000 км был у человека.
пробег в приборке ОД изменить не могёт
Низя.Там всё суперсекретно. :(
Ну Вы схемотехнику усилка разбирали, что, нельзя вычислить, где динамик в приборке ?
В мозгах разночтения будут с приборкой, А ну да ///
Автомобиль: Другой
и зумер перепаять можно
и с пробегом можно разобраться ;)
Автомобиль: Другой
Приборка,на скока я знаю,в отличие от полопавшихся подушек,уезжает на изготовитель.Починить её конечно можно,но могут быть неприятности.А денег она немерянных стоит.
да и следы взлома, гарантией не покрываются
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
пробег 9500 загорелся 4 бедэ сервис.стабилизация абс.парктроник систем сервис.вчера был на диагностике подписали модуль абс и модуль парктроника под замену.все в один день и парктроник и абс.ну как так то.вся панель как гирлянда новогодняя горит хоть на елку вешай.хотя может так и придется сделать срок поставки запчастей не определенный как мне сказали.
Автомобиль: WK2 CRD 2011
так это смотря какая деталь. задний аммо мне за 10 дней привезли а вот прокладку масляного радиатора везли почти 2 мес. вот кстати муфта рулевого вала после замены по гарантии снова застучала - буду заявлять
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Так это нормально, он отвечает Вам взаимностью
да есть у нас не любовь взаимная с ним наверно :crazy:
Автомобиль: В поиске
Он тебе ещё на 7000 это сказал, там на парковочке с щебёнкой, ток ты этого не понял :(
Автомобиль: Другой
бред какой-то.
кто приболтал данные блоки??
интересно бы глянуть скан-репорт
бред какой-то.
в автолайте на сталеваров диагност какой то сказали по ошибкам заднее левое колесо датчик абс показывает меняли на исправный толку нет.прозванивали проводку исправна.решили менять мозги.
по парктронику такая же фигня какой то датчик проводка исправна значит мозги по их мнению
бред какой-то.
даже я, далекий от электрики, что-то не особо верю в это.
интересно что там за ошибки то.
Автомобиль: Другой
исправная электропроводка на хруслере, смешно :lol2::lol2:
интересно, а ошибка по парктронику по датчику №3 ???
нет у вас листа диагностики с ошибками??
Изменено пользователем rosetka
листа нет.началось с того что при нажатии на тормоз абс начала срабатывать постояно.так как дефект плавающий ошибки пару раз гасли и постоянно работающей абс со скорости тормозить плохо я попросил их как то отключить все.выдернули пару предохранителей теперь еще и ручник горит
сам думаю что не то что то раньше хоть полный привод был но с ошибками а как предохранители выдернули так только задний остался и ручник горит с таким сигналом вобще машину на эвакуатор грузить надо,а они говорят всё нормально езжай с богом перекрестить только забыли
по поводу парктроника не помню номер датчика задний вроде третий слева если стоять лицом к машине
Опять захрюкала, иногда нормально, иногда вообще молчит. Где то там что то отваливается периодически.
Процесс пошёл.Уже скоро. :rolleyes:
Поеду заявляться. Только ведь как обычно, приедешь, а она работает.
12 декабря, ГУ(музыка) при перепрошивке умерло , ровно через 3 месяца водрузили новое, на новом дважды после пуска не запускался звук, до перезапуска, и единожды вообще нуль эмоций (черный экран) от пуска до перезапуска, чё за ...!
Заявляйся перед большим прогоном.В момент заявки запишут пробег.Новый щиток придёт с этим пробегом.
Ок, спасибо. Прогонов не жду, но дачный пробег летом возрастет, может и на работу буду иногда с дачи.
Омега Челябинск. Пробег 22700 - замена сальника раздатки по гарантии. Сказали второй случай из истории ВК2. Фары уже ждут на замену.
Автомобиль: Другой
это тебе намёк, что бы ставил другой мафон, китайский
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 327 гостей (Посмотреть всех)
    • funduk
    • Aslan021
    1. Когда к нам в TRS Motors привезли синий Jeep Compass 2018 года с пробегом 140 тысяч километров, ситуация казалась непростой. Владелец жаловался на странное поведение автомобиля и подозрительное состояние технических жидкостей. Диагностика показала критическую проблему - масло двигателя и антифриз смешивались между собой, что создавало реальную угрозу для силового агрегата. Подобные проблемы характерны для некоторых моделей Jeep, особенно после длительной эксплуатации. Смешивание жидкостей происходит из-за выхода из строя теплообменников - специальных элементов, которые отвечают за температурный режим работы двигателя и коробки передач. В нашем случае потребовалась замена обоих теплообменников: моторного и коробочного.
      Процесс восстановления: от диагностики до замены
      Работа заняла 10 дней - срок, который можно считать рекордным для такого сложного ремонта. Сначала мы полностью сняли и разобрали поврежденные теплообменники. Важно было не просто заменить их, но и тщательно промыть все системы, чтобы удалить остатки смешанных жидкостей. Моторный теплообменник отвечает за охлаждение масла двигателя, а коробочный - за температурный режим трансмиссии. Оба узла в этом Jeep Compass не имели отдельных радиаторов, что усложняло задачу. После установки новых деталей мы провели многократную промывку систем и только затем залили свежие технические жидкости.
      Результаты ремонта и рекомендации владельцам
      После завершения всех работ Jeep Compass буквально ожил. Исчезли все симптомы неправильной работы двигателя, нормализовался температурный режим. Этот случай наглядно показывает, как важно своевременно обращать внимание на любые необычные симптомы в поведении автомобиля. Для владельцев Jeep мы особенно рекомендуем регулярно проверять состояние технических жидкостей. Смешивание масла и антифриза - проблема, которая может привести к серьезным последствиям, включая капитальный ремонт двигателя. Лучшее решение - проходить диагностику при первых же признаках неисправности.
    Syntrax
    Syntrax
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
