Гарантийные замены на WK2 - статистика
дод
Автомобиль: Gr.Cherokee 2012 3.6 Limited; Dodge Durango 2012 3.6 Citadel; Был CRD 2008.
Простите за нескромный вопрос, а жабо это где?
  • Ответов 671
  • Лунный пчел
    96
  • alex 400
    51
  • Андеррайтер
    28
  • И-и-и-И на...
    25
2 155
Пластиковая накладка под дворниками, внизу лобового стекла.
Последняя порция гарантийных ремонтов. Заменил (сервис Wetteri Oy, Рованиеми, Финляндия):
1. Хром-накладка задней двери с кнопкой (это уже вторая замена)
2. Рулевая рейка (текла). Заодно и сход-развал сделали. Умудрились заказать не ту жижу ГУР (но сами же это и обнаружили). Через 4 часа примчался микрик и привез нужную.
3. Мотор помпы омывателя (не держал обратный клапан заднего омывателя)
4. Копченые фары и горелые патроны. Вообще я с покупки машины ездил со светодиодами (но легкая копченость уже была). А в июне, перед первым посещением сервиса, воткнул обратно лампы. С ними катался месяц, проехал 5000 км (сначала Финляндия, потом Москва). Так вот за месяц весь верх отражателя стал белым, а патроны обгорели очень серьезно. Перед заменой фар воткнул новые светодиоды и сказал финнам, чтобы переставили в новые. Хрен там :) Причем менеджер отлично понял зачем и даже написал в заказе. А механик или не понял или не обратил внимание. Пришлось на пальцах ему объяснять, чтобы вытащил из старых фар мои светодиодные лампы ;)
5. Ну и реколл P14 (чехол на усилитель тормозов) до кучи.
Мля, опять помутнели фары.
скока интересно гарантия на замененные детали?
За счет крайслера не поменять?
полгода прошло
Со светодиодами или с лампами ездите?
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
я туда не лазил, родные лампы стоят.
как заменили - первые пару месяцев смотрел - все нормально было.
ну думаю - решили проблему.
ан нет - опять усы на отражателе.
главное чтобы задние не прогорели...
А то в прошлый раз до дырки дошло в отражателе и вода плескалась в фаре.
Еще в копилку поломок:
сейчас машина стоит возле дома на даче. чисто визуально - морда сильно ниже.
померил рулеткой расстояние от плитки до фартука переднего бампера - меньше 18 см.
на надуваемые и цены будут дутые.
мне б че-нить бюджетное...69к пробег, 2.5 г эксплуатации.
привести бы за минимум денег в первоначальное (или чуть выше) положение.
не ломался бы еще столько же - был бы счастлив.
Для разнообразия темы:
GL отца - на месяц моложе моего гранда, пробег 45 тыков - течет задний аморт, проблема с сайлентами передних рычагов - надрывы, подтекает АКПП... Манера вождения спокойнее чем у меня... Нет идеальных машин...
Автомобиль: Другой
Есть! Матиз моей мамы, пробег под 100000км, только расходники ;)
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
Шевролея Авея 9 месяцев безжалостного насилия по ямам 25000 пробег, и ни хрена ей нет.
Автомобиль: Другой
Конечно не ты, её криво собрали на заводе, просто это не докажешь.
Что-то привод пятой двери накернился...
Пикает, закрывает, но замок не притягивает. Рукой додавливаю до щелчка, закрыто. Потом открытие не работает. Рукой дернуть если в слегка приоткрытое положение и потом кнопкой на пульте жмакнуть - начинает открывать.
видимо пришло время поменять сам механизм
тогда надо пару Хабаровсков готовить
я имел в виду электропривод
Впервые слышу о проблемах с замками.
Попробую описать еще раз:
Багажник открыт.
жму кнопку. пикает-мыргает-закрывается.
доходит до положения закрыт и остается щель. будто коврик мешает и нет такого звука как "притягивает" замок.
Т.е. сами приводы 5-й двери работоспособны.
дисплей показывает что багажник открыт.
Давлю до щелчка - дверь закрыта, индикатор погас.
Пытаюсь открыть пультом:
поворотники моргают, реакции никакой.
Рукой дергаю за ручку, замок открывается, дверь в приоткрытом положении, далее давлю кнопку в салоне или кнопку на пульте - привод работает-дверь открывается
Автомобиль: Другой
Ну, в замке доводчик похоже сдох, но нужна диагностика.
пара Хабаровсков и несколько Ярославлей (возможно)
что?
а в рублевом эквиваленте?
@slv, дык это в них и есть в родимых - Хабаровск на Пятёре, а Ярославль на косарике
а какой-нить колхоз чтобы ограничиться только Ярославлями?
у меня на мазде отлично работал 900 рублевый бензонасос от таза, тогда как оригинал чуть ли не пятнашку стоил...
не думаю, что замок с доводчиком можно заколхозить, сам имею машину с парой таких замков и когда они от времени скончались. пришлось месяц без икры сидеть - :)))
Автомобиль: Другой
У тя чо пацифика? Или воягер.
Не факт, што сдох замок, диагностику надо делать.
cогласен
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 216 гостей (Посмотреть всех)
    • Gromnik
    • Rusich
    • Vasiliy190
    • buzz
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2016 года выпуска с пробегом 181 тысяча километров обратился в наш автосервис TRS Motors для проведения планового технического обслуживания. Этот визит наглядно демонстрирует, насколько важно не пропускать регламентные работы, особенно для автомобилей с солидным пробегом. Многие владельцы внедорожников Jeep ошибочно полагают, что их автомобили практически неуязвимы, однако даже такие надежные машины требуют регулярного внимания и квалифицированного ухода. Плановое ТО – это не просто формальность, а комплексная проверка, позволяющая выявить потенциальные проблемы на самой ранней стадии, что в итоге экономит время и значительные денежные средства. Процедура включает в себя не только замену расходников, но и тщательную диагностику всех ключевых узлов и агрегатов.
      Что выявила диагностика на плановом ТО?
      В ходе проведения планового технического обслуживания наши мастера провели тщательный осмотр автомобиля. Диагностика выявила целый ряд проблем, которые требовали немедленного решения. Были обнаружены множественные масляные течи, что является распространенным явлением для двигателей с большим пробегом. Для их устранения потребовалась замена клапанных крышек и соответствующих прокладок с обеих сторон двигателя. Кроме того, была диагностирована течь через клапан системы вентиляции картерных газов (ЦВКГ), о чем явно свидетельствовали характерные следы моторного масла на корпусе воздушного фильтра. Электронная диагностика также показала ошибку, связанную с работой термостата, который вышел из строя и не обеспечивал корректный температурный режим работы двигателя, что могло привести к его перегреву.
      Почему возникают такие проблемы на Grand Cherokee?
      Как пояснил наш ведущий специалист, для Jeep Grand Cherokee 2016 года с пробегом под 200 тысяч километров подобные неисправности являются абсолютно закономерными и ожидаемыми. Резинотехнические элементы, такие как прокладки и уплотнители, под воздействием времени, высоких температур и перепадов давления теряют свою эластичность и дубеют. Первое капитальное переуплотнение двигателя на таком пробеге – это нормальный этап в жизненном цикле автомобиля, свидетельствующий скорее о регулярной эксплуатации, чем о каких-либо врожденных проблемах. Важно понимать, что современные высокофорсированные двигатели, даже на надежных внедорожниках, работают в более напряженных режимах, что сказывается на ресурсе всех расходных материалов. Своевременная замена этих элементов является стандартной сервисной процедурой.
      Важность регулярного обслуживания для предотвращения серьезных поломок
      Ключевой вывод из данной истории – это критическая важность своевременного визита на плановое ТО. Все перечисленные проблемы – течи масла и неисправный термостат – были выявлены именно потому, что владелец автомобиля ответственно отнесся к регламенту обслуживания. Если бы эти неисправности остались незамеченными, последствия могли бы быть куда более серьезными и дорогостоящими. Утечка масла могла привести к падению его уровня и масляному голоданию двигателя, что чревато капитальным ремонтом. Неисправный термостат, вызывающий перегрев, является одной из самых частых причин деформации головки блока цилиндров и выхода из строя самого двигателя. Таким образом, сравнительно небольшие инвестиции в плановое обслуживание надежно защищают от огромных затрат на последующий ремонт.
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    system45
    system45
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
