SACHS на перед! Как оно?
Tamboor
Автомобиль: WK
Ребята, никто не пробовал ставить себе стойки SACHS! В инете написано много чего! Но хотелось бы услышать от своих ребят совета! Цена их не велика по сравнению с другими! Подвох в качестве? Спасибо!
158
Автомобиль: Jeep WK
@Tamboor а разве на WK/WH 2005- есть стойки SACHS? По качеству чуть получше Monroe будут, и жесткие, а зимой вообще дубовые.
65
Автомобиль: WK
Ну да! Есть бьет по каталогу! Вот номер 030097 в екзисте! Стоит примерно 100 дол одна! На Росийском не хочет цену давать а на беларуском екзисте Exist.by выдает! Наверное нам из европы сразу тянут!
158
Автомобиль: Jeep WK
Сергей, а на офиц. сайте SACHS/ZF их для WK/WH в каталоге нет. В сети только один магазин продает у Вас на 2motora.by, посему наверное очередной продукт маде ин кетай?
115
Chevy Van G10
а чем фирменные не идут?
65
Автомобиль: WK
Tamboor (04 February 2012 - 14:34) писал:
Леш, ценааа!
Автомобиль: Grand Cherokee WK 4
7L
На европейский гранд
Вроде габриель ставили штатным!!!
(за достоверность не отвечаю)
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Ставь ТОКИКО (оригинал) или КАЯБУ.
7L
KYB exel G комплект 12 124 рупий ( это я себе с доставкой на дом, в москве)))
Осталось пружинки усиленные (на 1,5 мм толще) прикупить, вопрос только КАКИЕ? мож кто подскажет?
@kryglikgrin,
У меня от коммандера стоят 52124206AB    52124208AB (левая)
Лифт 45-50 мм
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
@kryglikgrin,
Лифт 45-50 мм
Алексей , расскажите как получилось ? Тоже хочу слегка лифтануть , так , что б без излишеств. Всё ж дорожный просвет на WH маловат.
Аморты какие поставили на перёд ? Или эти же остались? И что на зад ставили ?
Езда не стала жёстче ?
273
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
от куда токико стало оригиналом американцев? :dntknw:  :blink:
@kryglikgrin,
Лифт 45-50 мм
это номера пружин,вот по каябе 341603
Изменено пользователем uragan
Читайте помою подпись.
Изменено пользователем Alexey174
129
от куда токико стало оригиналом американцев? :dntknw::blink:
не знаю как на ВК а вот на ВЖ у меня демпфер Токико со значком крайслера и оригинальным номером. следовательно оригинал Токико. еще и простые аморты также Токико со значком крайслера.
ВОТ
762
@Alexey174,
Передок при езде жёстче не стал ?
Особого подъёма спереди не заметил. Реально поднялся на 4-5 см ?
@олегТТ,
Сзади ОМЕ 540 мм от ступицы перед 495 мм до лифта было 450 П и 500 З, да и шины не штатаные, опять же все в подписи.
762
@Alexey174,
ОК.
Так жёстче стало или нет ?
И где пружины с амортами заказывали ?
Изменено пользователем олегТТ
@олегТТ,
Стало  жестче, но все относительно, егзист.ру
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 193 гостя (Посмотреть всех)
    • DRTC
    • azzjah
    • Денис 50
    • Silents
    • jeepfann
    • VITALIY4313
    • Ivan1978
    • Урий
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 67351
    3. Грохот в передней части мотора после недавней переборки ГРМ
      Jeep Wrangler (JL) 2019 года приехал в ТРС-Моторс с посторонним шумом в передней части мотора, под капотом 2-литровый турбоагрегат, на одометре почти 210 тысяч. Незадолго до этого в другом сервисе перебирали ГРМ, но через 40–50 тысяч шум вернулся.
      Владелец грешил на цепь: узел ведь недавно трогали. Но звук из передней части мотора на этом моторе далеко не всегда про ГРМ, поэтому начали не с разборки, а с замеров.
      Давление ниже единицы и стружка в масляном фильтре
      Замерили давление масла: при запуске стрелка поднимается до 2,5–3 атмосфер, держится пару секунд и падает ниже единицы. Для рабочего мотора этого мало. Разрезали масляный фильтр, а внутри полно металлической стружки.
      Это финал разрушения вкладышей и постелей распредвалов. Шейки износились, зазоры выросли, и масло уходит через них вхолостую. На холодную густая смазка ещё держит давление, но после прогрева разжижается и утекает в поддон. Пары трения работают всухую, металл стачивается в стружку, которая разносится по каналам и добивает уцелевшие узлы. Грохот при этом издаёт фазовращатель, которому не хватает давления для фиксации.
      При прошлом ремонте перебрали цепь, но причину масляного голодания не искали: изношенные постели и вкладыши не тронули, поэтому треск и вернулся, а зазоры за это время выросли ещё сильнее.
      Почему поставили контрактный мотор, а не капиталили
      Капиталка тут нецелесообразна: стружка разнесла износ по всей механике, а замена отдельных деталей не вернёт к жизни разбитые блок и ГБЦ. Подобрали контрактный мотор из Японии в сборе с частью навесного.
      Старый двигатель сняли, привозной уже навесили, дальше сборка периферии, свежее масло, антифриз и первый пуск. Работа небыстрая: заменить ДВС на Wrangler сложнее, чем на Grand Cherokee (WK2), под капотом очень тесно и доступ к крепежу хуже.
      Что проверять, если шум вернулся после ремонта цепи
      Если после переборки ГРМ снова появился грохот, не спешите винить цепь. На этом турбомоторе так проявляется масляное голодание фазовращателей. Первым делом манометром меряют давление на горячую, ещё до разборки.
      На холостых ЭБУ намеренно держит около 1,1–1,3 бар ради экологии, это норма. Но если стрелка падает ниже 1.0 бар, масло сливается в поддон через разбитые постели и вкладыши. Стружка в разрезанном фильтре подтверждает, что пары трения уже уничтожены, а при дефектовке постели и шейки промеряют нутромером. Похожий сценарий со скрытым износом встречается и на родственных моторах Stellantis, а если к шуму добавились потеря тяги и вибрация, значит задета уже поршневая.
