Температурные аномалии
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Ltd
Доброго времени суток господа!
На днях заметил такую тему в своем авто:(GC Ltd 4.7 1999гв) На холостых оборотах и при движении с малой скоростью
каогда пидаль не вжимаешь температурный датчик на панели медленно но верно ползет чутьли не в красную зону
но стоит надавить на пидаль газа поднять обороты до 2000 температура падает прямо на глазах. Мне кажется это не нормально кто может помочь буду благодарен.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ Overland 2002г.
Для начала надо проверить:
Уровень охлаждающей жидкости.
Крутится ли вентилятор.
А вообще с перегревом опасно ездить, лучше не тянуть и прямиком к специалистам. А то можно хорошо попасть...
Жидкость в норме, вент крутится да и не понятно почему когда даеш газу температура падает причем очень быстро.
Если бы дело было в жидкости уже бы доездился но в бачке до фулл залито.Подожду до завтра и в сервис будем смотреть.
Кстати при покупке авто прежний хозяин оставил мне новый термодатчик может проблема уже назревала? А может кто подсказать при нормальном раскладе какая температура приемлима? Почему спрашиваю, просто с момента покупки ниже ста
градусов было только при запуске утром. При нормальном движении 100 и не менее а щас совсем чек гагес вышел.
21
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Ты не в бачке а в радиаторе смотри.
Quadra. Обьясните чайнику как? плиз.
однозначно Гидромуфта
Автомобиль: WG-Австрияка
Такое впечатление, что не прокачивает на малых оборотах тосол, а газу дал-пошло в радиатор.Попробуй его прощупать на холостых и на оборотах.Мож термостат заклинело в полуоткрытом состоянии?
вариант второй: у меня прошлой зимой в-18 была кадабра давлением масла.Газ даёшь-давление хорошее,отпускаешь-падает до нуля и лампочка загорается.Я ессно перепугался.Да,загорелась гагес.Я звонить мастеру, а он мне говорит, что гагес-значит что-то с электрической цепью, либо датчик, либо контакт ....На следующий день всё прошло, но контакт я всё же пошерудил для успокоения души smile .
А если визуально всё в норме:не кипит, радиатор горячий,вентилятор включается-отключается, печка греет и уровень в норме, я думаю что что-то с датчиком или с подводкой.
Автомобиль: MJ
ZJ
WJ
WK2
zotov,
Обрати внимание на электро-вентилятор, который стоит между радиатором и вискомуфтой вентилятора. При перегреве он включается?
ZharOFF, Причина температурого роста найдена!
Лопнувший блок.
Вот он
Автомобиль: MJ
ZJ
WJ
WK2
а я то думал уже на новом проблемы biggrin:Dbiggrin
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 150 гостей (Посмотреть всех)
    • МедведЪ
    • Alex46
    • Ян Раков
    • Vladimir_
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 51941
    3. Стук по мелким кочкам на Jeep Compass 2.4
      Jeep Compass с мотором 2.4 приехал на плановое обслуживание ходовой. Загнали на подъёмник, проверили переднюю подвеску целиком.
      Передний нижний рычаг оказался под замену: сайлентблоки потрескались, резина отслоилась от обоймы, появился люфт. Стойки стабилизатора тоже люфтят и отзываются стуком на мелких неровностях.
      Почему разбивается пластиковая стойка стабилизатора
      Стойка связывает стабилизатор поперечной устойчивости с рычагом подвески, и на каждой кочке через неё идёт переменная нагрузка. Заводской корпус здесь пластиковый, поэтому шарнир долго не держит: разбивается, набирает люфт, а следом появляется стук на мелочи. Это слабое место платформы.
      С сайлентблоком рычага механизм похожий. Резина со временем твердеет и отходит от металлической обоймы, рычаг начинает плавать. Отсюда неточность в рулёжке и неравномерный износ покрышек.
      Что заменили на этом Compass
      Передний нижний рычаг поставили в сборе с сайлентблоком. Стойки стабилизатора в ТРС-Моторс сразу ставим металлические: заводской пластик ходит недолго, а металл живёт заметно дольше.
      Заодно обновили моторное масло и разобрались с парой мелких неполадок по электрике.
      Как поймать износ до сильного стука
      Изношенные стойки выдают себя стуком на мелких кочках, когда на крупных ямах машина идёт тихо. Без подъёмника проверить можно так: покачать кузов сбоку из стороны в сторону и послушать стуки.
      Параллельно смотрите сайлентблоки передних рычагов: на платформе Compass резина трескается и отходит от обоймы, это частая находка при ТО. Если руль стал менее точным или резина стирается неравномерно, причина обычно там.
