Как на wj с 247 раздаткой ездить в траблах?
тихий
Автомобиль: Демон 4.7 Лимита 99
Уважаемые,подскажите. На авто этом - две недели,в выходные едем в горы,как -чего включать-выключать -- не кумекаю .))) На Паджерке Спорте,на ходу - включал-выключал всё,там можно, а тут -- непонятно. В библии написано -" на 5 км\ч перевести на коробке в N,потом раздатку в 4LO. И всё на этом )))))
А в "D" не надо,что-ли снова коробас переводить ? И можно-ли 2 и 1 (или нужно даже) режимы включать при этом?
247 раздатка, квадра -трак.
Есть опыт у кого,по снегам,грязям,горам ползания-лазания ? Поделитесь с дилетантом. Не нашел поиском,сорри. Если обсуждали - киньте ссыль,плиз !))
Спасибо заранее!))
Режимы раздатки переключаются в положении N АКПП на стоящей или двигающейся со скоростью до 5 км в час машине. В режиме пониженной передачи можно включать любые режимы АКПП. Отмечу что в горки лучше заезжать в режиме 2.
Автомобиль: Audi & VOLVO
Перевод на пониженную стоя и с включенной нейтралкой в коробке (обратно так же). На скорости можно переключать, но это как на механике без сцепления, надо придроч привыкнуть.
почему - не в "1"? А в грязи на кой цифре лучше? Или от скорости предполагаемой движения - отталкиваться в выборе?
А в "Д" можно и пошустрее,получается ехать,чем в "2" и "1", но "прямолинейно" стараться?
Да.
Он может переключить передачу в неподходящий момент.
почему - не в "1"?
слишком короткая, на ней только по камням ездить
именно
Да, на пониженной в грязи можно куда угодно ехать, на сухом покрытие либо прямо, либо перейти на Full Time.
Уже проясняются перспективы ))) Там первым Дискавери-3 попрет, надо не отстать))
2" лифта и без блоков
Квадратрак? Едь. Тупо едь, она сама включит чо нада :) Если перестанет ехать, сдавай назад и сильно не газуй ;) пониженная врядли тебе понадобится.
а заблокировать жестко межосевой - раздаткой не лучше разве?
млин..Вот я тормоз..))) Только сейчас начинаю осознавать...))) Так у меня ,на квадра-трак - нет жесткой блокировки межосевого??? Только понижайка,что-ль? А блокировка (или псевдоблокировка)- лишь насосом,автоматически при буксе заднего моста?
Изменено пользователем тихий
Лучше - когда знаешь, куда едешь, а когда тупо лезешь - лучше оставить козырь на потом. А то от ощущения вездеходности голову закружит и сядешь так, что ещё 5 застрянет, тебя вытаскивая.
не, мы по беспределу- не залазим )))) Кость,поясни,плиз -- поподробнее,что и как тут блокируется-понижается))))))
у тебя американолюбимая раздатка, 247, сама работает. + самоблоки в мостах. Тупо ехай и всё :) межосевую разве что когда в горку попрёшь, можно заблокать, а так геротор в раздатке сам перераспределит чо куда надо
самоблоки в мостах -- вроде в квадра-драйв ))) ты чеУ ?)) а тут - простецкая квадра-трак))
Автор, покури jeep.auto.ru. 90% ответов на твои вопросы там есть. Остальные 10% поиском по этому форуму.
Изменено пользователем disshaman
Сообщение отредактировал тихий: Вчера, 21:49
Все правильно. Только блокировка межосевого если мосты не менялись.
Автомобиль: Jeep WJ 1999 года был
WV Golf 2007 года
@Dover, Мих, ты немножко путаешь, межъосевая блокировка это раздатка и 247 на пониженной жестко блокируется. Квадра-трек, это название 247 раздатки. На WJ-ях в заднем мосту стоят межколесные блокировки Vary-Loc или Hydra-Lok!
т.е. Вы считаете,что не два колеса (по одному на оси)будут тащить, а два задних заблокируются и одно в переднем мосту?
При наличии квадра -трак и 247 ?
Там на jeep.auto.ru все по-русски расписано.
Раздатка это не блокировка, а узел, который передает мощность от коробки передач на передний и задний мост ;)
Кврадра-трек это название комплектации, которая состоит из 247 раздатки и не включает мосты с блокировками.
Все зависит от конкретной машины. На квадра-треке блокировок с завода нет.
вот-вот ! :hi:
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
Ну да, всё верно, Квадра-Трэк 2 с завода имеет только межосевую блокировку , межколесной - нет. :rolleyes:
WV Golf 2007 года
Раздатка-это не блокировкаа! В раздатке установлена межосевая блокировка (при включении пониженной-блокируется муфта в раздатке, которая распределяет крутящий момент между осями)! раздатка Квадра-трек - это не комплектация, а название 247 раздатки! Квадра-драйв - это как раз и есть комплектация, которая включает в себя 247 раздатку и межколесные блокировки в ОБОИХ мостах!
Опаньки! )))) Вот чего нарыл --
"..Но начнем с заднеприводных. Не смеяться! Среди машин из Америки таких "недоджипов" много, хотя Grand Cherokee без полного привода встречается реже, чем, например, Mitsubishi Montero/Montero Sport. Понятное дело, в обслуживании заднеприводный автомобиль самый дешевый.
Второй вариант - трансмиссия Selec-Trac. Это самый надежный, самый функциональный и самый дешевый в обслуживании вариант после заднеприводного. Раздаточная коробка NV 242 может работать как на заднем, так и на постоянном полном приводе. Есть блокировка межосевого дифференциала и понижающая передача. Selec-Trac - прерогатива американских Grand Cherokee.
Третий вариант - трансмиссия Quadra-Trac II. Раздаточная коробка NV247 всегда работает в режиме полного привода. Есть понижающая передача.
!!!Некоторые версии Quadra-Trac II оснащены самоблокирующимся дифференциалом заднего моста Trac-Lok. !!!
Четвертый вариант - трансмиссия Quadra-Drive. Раздаточная коробка точно такая же (NV247), как в предыдущем варианте, плюс самоблокирующиеся дифференциалы двух мостов Vari-Lok. .."(с)
Короче - по снегу гребет достойно,прёт,как танк. НО! Маленький клиренс - это писец. Дискавери на пневме - как котенка таскали моего чирокеза по колеям замороженным,где он садился мертво на пузо и мосты. А Фрилендер -проезжал.Блин,там,наверное- только пара-тройка сантимов разницы..А результат - грустен.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 349 гостей (Посмотреть всех)
    • Павел87
    • KaMiKaD3e66
    • Leshiy1979
    • BondAV
    • kapitalist
    • Sergey79
    • Jeep 32
    • followMe
    • pturs
    • RuTina
    • YaRomych
    1. Когда к нам в TRS Motors привезли синий Jeep Compass 2018 года с пробегом 140 тысяч километров, ситуация казалась непростой. Владелец жаловался на странное поведение автомобиля и подозрительное состояние технических жидкостей. Диагностика показала критическую проблему - масло двигателя и антифриз смешивались между собой, что создавало реальную угрозу для силового агрегата. Подобные проблемы характерны для некоторых моделей Jeep, особенно после длительной эксплуатации. Смешивание жидкостей происходит из-за выхода из строя теплообменников - специальных элементов, которые отвечают за температурный режим работы двигателя и коробки передач. В нашем случае потребовалась замена обоих теплообменников: моторного и коробочного.
      Процесс восстановления: от диагностики до замены
      Работа заняла 10 дней - срок, который можно считать рекордным для такого сложного ремонта. Сначала мы полностью сняли и разобрали поврежденные теплообменники. Важно было не просто заменить их, но и тщательно промыть все системы, чтобы удалить остатки смешанных жидкостей. Моторный теплообменник отвечает за охлаждение масла двигателя, а коробочный - за температурный режим трансмиссии. Оба узла в этом Jeep Compass не имели отдельных радиаторов, что усложняло задачу. После установки новых деталей мы провели многократную промывку систем и только затем залили свежие технические жидкости.
      Результаты ремонта и рекомендации владельцам
      После завершения всех работ Jeep Compass буквально ожил. Исчезли все симптомы неправильной работы двигателя, нормализовался температурный режим. Этот случай наглядно показывает, как важно своевременно обращать внимание на любые необычные симптомы в поведении автомобиля. Для владельцев Jeep мы особенно рекомендуем регулярно проверять состояние технических жидкостей. Смешивание масла и антифриза - проблема, которая может привести к серьезным последствиям, включая капитальный ремонт двигателя. Лучшее решение - проходить диагностику при первых же признаках неисправности.
    Антон космос
    Антон космос
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
