Привет собратьям.
Автомобиль: паджеро
Доброго времени суток всем biggrin . С удовольствием вливаюсь в Ваши ряды. Машин - Гранд Чероки WJ (vision),2004 г.в., 4.0, 247 РК, "Синий индеец". technology_tank.gif
  • Основатель Клуба
96 038
Макс21, добро пожаловать в JEEP4x4CLUB! smile
Автомобиль: Были KJ 3
7.
WK 3
7.
JK 3
8 RUBICON
WK2 3
сейчас WK2 3
6 рейстал
Макс21, привет!!! Спасибо за сообщение Админам,что я не мог войти.
  • Кто в онлайне   24 пользователя, 0 анонимных, 264 гостей (Посмотреть всех)
    • silver3131
    • Sergey79
    • Раптор
    • Owl
    • danc1k
    • Giraffe
    • Nordicus
    • alexeysh
    • LeoMan
    • Владимир 4х4
    • Дарвин
    • mustafa976
    • Alexq
    • Kofman
    • darkcorp
    • Владимир(Лексеич)
    • Kirill159
    • Jeepshepard
    • AndreyWA
    • Garinch
    • ESS
      • 6074
    Kirill159
    Kirill159
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
