Вопрос простой - бампер, монтажная панель/панель крепления фар, крылья передние - совсем говно неоригинал или есть смысл ставить? Т.е. брать с разборки или всё-таки можно из магазина?
Я с разбора брать буду. Старый оригинал (при условии не битости) лучше новой китайщины.
А это можно и китай. API, TYG и прочии.
Ну вот если мы согласны, что крылья лучше родные, то почему бампер и монтажка китайские покатят? Я просто банально боюсь, что в случае чего они с радостью расколются в той ситуации, в которой родные останутся живы.
Учитывая их стоимость, легче заменить, чем с коцаным ездить. Правдо я про ларедо говорю, его красить не надо.
А монтажка родная великолепно лопается. Хоть и покрепче на ощупь.
Изменено пользователем NEW
бампер и монтажку китайские можно полюбому на машину прикрепить - если пошурупить мозгом при установке, то разницу заметит только прошаренный юзер, а вот китайские крылья хрен натянешь, чтобы было все ровно...
+1
С крыльями как повезет, да и стоят они как б/у, зачем эксперименты.
  • 5 лет спустя...
Всем добра
Подскажите как крепится переднее крыло к верхнему кронштейну со стороны двери?
Там что-то похожее на скотч или термоклей.
Я с новосибирска с разборамного че уже поменял.
Родной бампер и крепче и в цвет (без покраски) можно взять.
На тойоту брал бампер тайвань он на морозе лопнул (совсем слегка зацепил сугроб), в итоге не спеша нашел оригинал в цвет и жена радуется
ПС. Подскажите плиз как крепиться крыло или наводку на того кто знает
на зэтке насколько припоминаю, кронштейн тупо вклеен в какую-то резино-пенистую массу,может и на вжике так-же
Так же.
Но как или чем активировать эту пленку-массу на новом кронштейне
Давно езжу с китайским бампером (задним), проблем никаких нет.
Даже Логан умудрился им зацепить, бампер не пострадал, кроме покраски).
Единственное - жестянщики матерились, когда крепили :)
Нужно левое переднее крыло. Хочу взять с разбора. Подскажите, есть ли отличия в зависимости от года выпуска?
Бывают с поворотником и без( с отверстием и без отверстия под поворотник) , остальное одинаковое
  • Женька
  • Ильдар Н
    • 22 Комментария
    • 35405 Просмотров
    • 200897 Просмотров
    • 443915 Просмотров
