2 din магнитола Alpine
Продам 2 din магнитолу Alpine IXA-W407BT в комплекте с навигацией Мирком 500 light (б/у 1 год)
+ 2 динамика в торпеду Alpine SXE-0825S (новые в упаковке)
Alpine IXA-W407BT:
http://www.music-car.ru/Alpine_iXA-W407BT.html
1.Полностью подготовленная проводка для подключения к штатному разъёму Jeep Grand Cherokee 2005 Loredo (не премиум)с блоком эмуляции CanBus
2.В комплекте выносной микрофон и провод для подключения внешней флешки или IPod
3. Адаптер для подключения штатной антенны
Навигация Мирком 500 light:
http://www.mircom.ru/production/bortovaja-informatsionnaja-sistema-m500
1. Полный комплект проводки сопряжения с магнитолой
2. Установлены навигационные программы:
Навител (лицензия)
Прогород (лицензия)
City Guide(лицензия), если докупить GSM модем, будут пробки и интернет
Igo8
3. Карты:
Навител,Прогород,City Guide - Россия (карты 2011 года)
Igo8 - Россия,Прибалтика,Финляндия (карты 2011 года),могу поставить любые карты
Стоимость 22 т.р.
UP
Новая цена 19 т.р. (торг в пределах разумного)
UP
Здравствуйте!
А можно ли данное устройство вставить в штатный разьём WK 2006 3.7 (там рамочка другая, крепёж наверно тоже). Вы магнитолу с рамочкой продаёте?
И ещё - скажите пожалуйста, CanBus идёт в комплекте с магнитолой или вы приобретали отдельно?
Отдельно магнитолу (без навигации) продадите? Если ДА - то почём?
Спасибо!
Здравствуйте!
Спасибо!
1. В штатный на WK 2006 ( не премиум) подойдёт.
2. CAN эмулятор покупался отдельно.
3. Докупить рамку переходную
http://www.caraudio24.ru/catalog/51?PHPSESSID=c7rjo7b992ls0pl1fpqd1emul7
Еще желательно докупить
http://www.jeep4x4center.com/radio-rec-installation-bezel-kit-slate-gray-5jn311dhak.html
или пилить старую
4. Без навигации не продаю
UP
Дополнение к магнитоле
Камера заднего вида Alpine HCE-C105
Зеркало заднего вида с монитором (2 видео входа)
Всё в рабочем состояние (б/у 1 год)
цена 19 т.р.
UP
Новая цена 16 т.р.
Тема закрыта
Продано
  • CHAOS
  • Ильдар
  • PERESELENEC
  • homer_hs
  • ЛеонидМ
  • ИгорьБ
  • TRS Motors
  1. TRS Motors
    • 261 Запись
    • 156442 Просмотра
    Люфт средней опоры кардана вылез на плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года с 3-литровым дизелем стоял на ежегодном обслуживании. Регламентные работы отдали быстро, но осмотр снизу добавил к списку два пункта.
    Промежуточный подшипник заднего карданного вала заметно люфтит, при вращении вала гудит. Вторая находка рядом: раздаточная коробка подтекает по переднему сальнику.
    Почему изношенная обойма даёт гул, а сальник начинает пропускать масло
    Задний кардан на WK2 длинный, в середине его держит подвесная опора: она гасит вибрации и не даёт валу бить по кузову. Резина обоймы со временем теряет упругость, сам подшипник вырабатывается, появляется люфт, и вал начинает гудеть ровным тоном, который усиливается со скоростью.
    Передний сальник стоит на выходе вала к переднему кардану. Его резина тоже садится, упругости не хватает, и масло идёт по стыку наружу. Как вал ходит в изношенной опоре, показали на видео.
    Кардан отбалансировали, раздатку снимали целиком
    Карданный вал сняли, поставили новый промежуточный подшипник, отбалансировали вал и проверили его на целость: скручивания и биения не нашли.
    С сальником проще не выйдет: стопорное кольцо вала спрятано в корпусе, поэтому мы в ТРС-Моторс снимаем раздатку с машины полностью. Заменили сальник, залили свежее масло, оба дефекта закрыли за один заезд.
    Ровный гул со скоростью и свежие пятна на корпусе раздатки
    Гул из-под днища, который растёт со скоростью и никак не реагирует на поворот руля, чаще идёт от подвесного подшипника кардана. Ступичный гул ведёт себя иначе: он плавает при загрузке колеса в дуге.
    Течь раздатки видно по свежим масляным подтёкам на корпусе снизу. Это проверяется на любом ТО за минуту, до того как уровень масла уйдёт заметно.
    На дизельном Grand Cherokee (WK2) к этому возрасту оба узла работают на пределе, так что осматривать их стоит при каждом визите на подъёмник.
    • 408344 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 105137 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
