Вопрос по управляемости WJ
Artem-Kaluga
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Что за усиленный демпфер с пружиной, мож кто номер детали знает или название хотя бы?
Tough Dog SS5924-P/S. Других с пружиной на вжика не встречал.
Автомобиль: JEEP
Прочел сообщение автора и не мог промолчать !! Я приобрел авто Г-Ч 2001 года бензин 4.7, до этого ездил долго на Ниссан Террано 2. Вопросы комфорта и мощи вызывали у меня только выделение слюны (в положительном смысле), но после того как по асфальту разогнался до 60-70 и понял, что машину мягко говоря колбасит, а при попадании одного из передних колес в незначительную ямочку = руля начинает вести в сторону, причем реально ощущаю это руками, спустя 2-3 секунды выравнивается, пару раз было так что прыгает в сторону будто бы я резко руль дал в сторону и сразу обратно. Не готов сказать понимаете ли вы меня)) Но мне кажется где то неисправность, больше 80 вообще сейчас не езжу. А и еще проблема, при повороте если руль ввернут до упора или почти до упора создается впечатление, что машину кто то держит за жопу или что передние колеса перестали крутиться а идут "боком" ... понимаю, что минимум ходовая оффнулась ) заезжал в пару мастерских (не АРАмоторс), отказывают даже в диагностике ходовой ....сильно расстроился ...блин машина то мне нравится, но управление это как полоса препятствий. Пользуясь случаем прошу совета о поиске бюджетной мастерской на Востоке Москвы.
61
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
На востоке не знаю, есть специализированные сервисы по джипам, надо смотреть на них.
Но болезнь практически всех купленных джипов у нерадивых хозяев: демфер (от 2500р), тяга панара (оригинал 7500), сайленблоки рычагов (нижние в сборе, верхние поддаются перепресовке).
Это без работы, тока железки.
155
2" лифта и без блоков
колёса сильно выворачиваются, поэтому на максимуме машина тяжко рулится.
бить могут кривые диски тормозные. слишком широкая резина - тоже доп расколбас. ну и надо перетряхивать подвеску, убитые сайленты рычагов не добавляют правляемости
Автомобиль: JEEP
Звучит не дешего , ну а с другой стороны что делать ...буду искать грамотную диагностику, чтоб руками потрогали, а то так то можно пол машины поменять =)
Вопрос еще актуален ищу Джипо-мастера на Востоке Москвы.
61
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
"Не дешево" вещь субъективная :crazy: .
Новые рычаги в территории джип на ВСЮ подвеску 24тр, панару только Мопар, китай стоит 1700р умрет практически сразу, демпфер на личное усмотрение.
Автомобиль: Dodge Durango 2001
Сегодня отдал машину в cx27 на диагностику ходовой с просьбой сделать всё что нужно. Поменяли сайленты рычагов, остальное сказали в идеале. Завтра прокачусь по колеям, сравню как было и как стало.
61
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
если поведение машины не измениться, то какая стоит резина, ширина? вихляние переднего моста по простой трассе-тяга панара, по колейности она же + демфер. это если резинки в сайлентах живые.
а вообще то в СХ=27 профи )) на лишнее не разводят, а рекомендуют.
Изменено пользователем Алексей Зайцев
155
при температуре +10 на зимней весело подпрыгивается :)
лучше не стало :( Резина 235 65 17
Автомобиль: grand WJ
WJ это не Х5, штатный руль тупой как валенок, лечится усиленным демпфером с возвратной пружиной. Но всё равно впереди мост. Идеально не будет!
Подробнее про демпфер с возвратной пружиной можно? Номерочек?:)
Нашел: Tough Dog SS5924-P/S
Изменено пользователем a10
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG
Laredo
99г. 4.0л.
Если еще актуально, то могу порекомендовать нормального мастера в районе рязанки...не сочтите рекламой, писать в личку-дам номер телефона и укажу, куда ехать (примерно) :))
Нормальный сервис с нормальными ценами..проверено на себе, отчет о проделаной работе с ценами за работу и расходники чуть позже выложу :flower:
61
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
На Востоке Москвы у нас есть свой проверенный Домкрат!
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 263 гостя (Посмотреть всех)
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2013 года с солидным пробегом в 307 тысяч километров. Владелец автомобиля обратил внимание на нехарактерное состояние жидкости в расширительном бачке системы охлаждения. Вместо привычного чистого антифриза в бачке находилась густая эмульсия светло-коричневого цвета. Подобное явление — серьезный сигнал о наличии проблем в системе смазки или охлаждения двигателя, требующий немедленной диагностики и устранения. Появление эмульсии свидетельствует о том, что моторное масло смешалось с охлаждающей жидкостью, что может привести к серьезным последствиям для силового агрегата если вовремя не принять меры.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику для определения причины попадания масла в систему охлаждения. Внимательный осмотр двигателя и соответствующих систем позволил локализовать проблему. Источником неприятностей оказалась неисправная прокладка теплообменника. Этот узел предназначен для теплообмена между моторным маслом и антифризом, поддерживая оптимальные температурные режимы работы обоих жидкостей. При повреждении прокладки теплообменника происходит разгерметизация системы, в результате чего масло под давлением начинает просачиваться в контур охлаждения, образуя характерную эмульсию.
      Процесс замены теплообменника и промывки системы
      Для устранения неисправности была выполнена замена теплообменника на новый оригинальный комплектующий. Эта процедура требует определенной квалификации, так как узел расположен в моторном отсеке и подключен к двум системам одновременно — смазки и охлаждения. После замены теплообменника крайне важно тщательно промыть всю систему охлаждения от остатков масляной эмульсии. Для этого в TRS Motors используется специальная промывочная жидкость, которая эффективно удаляет загрязнения. Промывка выполняется циклически, два или три раза, до тех пор пока из системы не будет выходить чистая вода без следов масла.
      Важность своевременного ремонта для Jeep Grand Cherokee
      Своевременное обращение в сервис при появлении первых признаков неисправности позволило избежать владельцу этого Jeep более серьезных и дорогостоящих последствий. Длительная эксплуатация автомобиля со смешанными техническими жидкостями приводит к ухудшению теплоотвода, перегреву двигателя, повышенному износу деталей и в конечном итоге может вывести из строя радиатор охлаждения или даже сам силовой агрегат. Правильно выполненный ремонт с использованием качественных комплектующих и тщательной промывкой системы гарантирует надежную дальнейшую эксплуатацию автомобиля без повторного возникновения данной проблемы.
      Собираем двигатель.
