Проблемы с переключением передач АКПП
ilovekatenok
Всем привет.
Ехал сегодня на своем танке домой и в один прекрасный момент понял, что не переключаются передачи. Скорость была около 80, тахометр на 3т, выше скорость - почти 4. Больше не проверял. Остановился, попереключал передачи, поехал. Проблема осталась, только передача была ниже, т.к. выше 60 разогнаться не смог. Остановился еще раз, выключил двигатель, включил, поехал - все нормально. Благополучно доехал домой. Скоро собираюсь на ТО, но все же, есть идеи от чего это могло произойти, и опасно ли это?
мерсовская коробка достаточно надежна, но имеет свои проблемные места - для уменьшения затрат на решение проблемы, имеет смысл сделать диагностику, ну или считать ошибки - тогда можно будет выдвигать версии...
по описанным симптомам, можно предположить наличие проблемы с датчиками оборотов внутри АКПП
Автомобиль: Другой
сначала диагностику, потом решение проблемы
Автомобиль: Jeep Grand-Cherokee
Здравствуйте уважаемые форумчане. Имею автомобиль Grand 3.0 СRD Overland 2008 рейсталинговый. Автомобиль уже не на гарантии. Проблем с машиной не было. Проблемы начались в феврале этого года. Как сейчас помню: спускался с небольшой горки не давя на педаль акселератора, машина немного дернулась и после выезда на ровную дорогу я обнаружил что передачи автомат не переключает, двигаюсь на одной скорости, по-видимому на 2-й. После перезагрузки системы путем зажигания проблема устранилась. Однако, данная проблема стала возникать у меня с постоянной регулярностью, 2-3 раза в день. Через месяц когда меня это достало я приехал к дилерам. Стерев все ошибки они погрешили на загрязнение датчика (Input Shaft Speed Sensor), к сожалению не помню как переводится. После очистки данной штуковины от грязи мой джип на самом деле поехал без проблем,НО через неделю когда на улице появились огромные лужи, после заезда в одну из них, произошло то же самое. Продолжалось это дергание неделю, так же 2-3 раза в день. Позавчера сев в автомобиль и проехав на нем 200 м я ощутил мощный удар в коробку после чего она переключилась в аварийный режим и так на 2 скорости я доковылял до сервиса. Мне опять удалили все ошибки, и не более того. На мой вопрос, что надо искать причину, официалы мне сказали что электрика не будет 2 недели, он на учебе в Москве. Платить каждый раз по 1000 р. мне попросту надоело. Подскажите пож-та все-таки мне грешить на этот датчик или проблема в чем то другом? Сколько он стоит и имеет ли смысл его менять (может просто как то защитить от попадания грязи).Было ли такое у кого-нибудь? Мой товарищ имеет Grand 3.0 СRD 2006 и у него тоже самое происходит. Код активной ошибки P2767 Input Shaft Speed Sensor 2 Circuit No Signal. Спасибо
Автомобиль: пока пешеход(
думаю датчик дуба дает. Стереть ошибки можно отключением от АКБ. Если она периодически нормально едет, значит дело не в механике, а в электронике. Я бы начал с полной проверки проводки с последующей заменой датчика. Может кто нить более конкретно еще отпишется.
Изменено пользователем EvgeniySPB
P2767-INPUT SPEED SENSOR 2 CIRCUIT NO SIGNAL
обычно такие проблемы решаются после замены платы внутри коробки - датчики оборотов стоят на ней - на правой картинке крупный план, на левой расположение, называется она - electrohydraulic control unit
датчики оборотов это 1 и 12
Изменено пользователем up6
То есть это находится внутри коробки? А что же они тогда очистили от грязи и машина едет потом нормально до следующей нормальной лужи? Где можно узнать серийный номер этих датчиков. Лезть в коробку конечно бы очень не хотелось.
Плата 12 внутри коробки, без снятия гидроблока 13 до платы с датчиками не добраться, датчики 1 и 12 отдельно от платы не существуют, иногда датчики на плате зарастают мелкодисперсной металлической пылью и искажают показания - разборка коробки + снятие платы и очистка дают эффект, но замена разумнее...
Плата стоит 10000 рублей - в наличии
Работа, если первый раз, часа на 2 - при этом обычно меняют масло и фильтр...
Спасибо Андрей. Оказывается не на такие большие деньги попадаю. Все в пределах разумного. Хотя уверен, у наших в Перми в наличии точно нет.
Автомобиль: JEEP GC 2005 WK 3
привет.а никогда такого не было у тебя,что на дисплее загораются сразу все передачи(я имею ввиду про квадратные скобочки)?
деталь для регионов действительно редкая - если совсем понадобится - пишите, вышлем...
тоже не редкость для коробки NAG
Да Андрюх...... – у меня тоже периодически бывает при включении D и P. Паркинг еще ни чего, а вот когда на драйв – происходит ударчик.
селектор...
Я знаю...... Попробовать почистить его что ли.....? А вдруг......... заработает.....
А куда деньги платить и как оформить заказ?
Нет такого никогда нет, а вот удары в коробку что на прошлом джипе 2006г что на этом постоянно происходят
Всем привет. Нашел у нас в Перми без проблем плату. Стит 10 тыс. Замена 2500 + масло, фильтр,прокладка,диагностика = 18400. Теперь уже неделю езжу без проблем. Всем спасибо
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: commander
народ у меня такая же фигня, скиньте номерок этого блока.
или его строго по вину подбирать надо
ошибка P2767, симптомы - коробка иногда зависает, ударяет и мотор бывает тупит.
Перечитал форум и не могу понять плата которая в коробке(NAG1)по мерседесовскому артикулу около 10тыс, по крайслеру 30 т.
не могу понять можно ли плату мерсовскую поставить??
И еще подскажите многие чистят плату селектора АКПП, в моем случае нужно ли это делать?? у меня коробка в аварийный режим не встает, только залипает и бъет.
мой VIN 1J8H3E8M08Y100491
пришлите пожалуйста
68049181AA есть в наличии
Автомобиль: WH 3.0 СRD Limited 2006 года
пришлите пожалуйста
и мне посмотрите пожалуйста! VIN 1J8HCE8M16Y168232 :rolleyes:
Изменено пользователем Андрей 89
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2005 3.7 Laredo
Строго по ВИНу
Добрый день/вечер/ночь! (нужное подчеркнуть)
Прошу посмотреть номер номер платы для VIN:1J4GR48K35C626742
Заранее благодарен, Михаил.
52108308AC
Спасибо за номер платы.
Существуют ли "подводные камни" при ее замене в домашних условиях?
Планирую замену платы, масла в коробке, прокладки и фильтра.
И еще: если не затруднит можно номера прокладки и фильтра...
52108308AC
Можно вопрос?
Это оно?
Цена привлекательная, по сравнению с тем, что мне сервис предложил...
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
Можно вопрос?
Это оно?
неа походу не оно,самой платы то я чего то не вижу на картинке.Да и не помню чтоб деталь там такая есть в шифтере на Гранде.Может ошибаюсь.
А че покупать то ее,что уже пробовали чистить???Или заморачиваться не охото???
Изменено пользователем ADPad13
<skip> есть в шифтере на Гранде
На сколько я понимаю, то речь идет не о шифтере, а о плате на которой расположены два датчика, один из них датчик оборотов входного вала, вот с ним у меня и проблемы (так сказали после диагностики). Сама плата находится внутри коробки. Плата под замену, но стоимость платы выкатили 13,5 к.руб. + замена масла + прокладка поддона + фильтр масла, вообщем набегает кругленькая сумма :( И все из-за одного датчика.
Симптомы: может работать нормально, а может после светофора работать только на одной скорости 2 или 3. Останавливаешься, паркинг, глушишь двигатель, вытаскиваешь ключ, минуту ожидания (бывало и меньше), вставил ключ, завел - поехали в рабочих режимах. И так может тупить раз в пол.часа, а можешь пол.дня проездить и все в норме. Были случаи когда и в движении коробка переходила в аварийный режим.
Шифтер тоже буду чистить. Тут были другие симптомы: когда все положения подсвечиваются [] (квадратными скобками). Было пару раз.
"Тупняки", описанные выше были когда рычаг находился в положении [D] без манипуляций во время движений/остановок.
Лучше все таки почистите сначало шифтер,уйте часа 2 с перекурами,а потом уже и определитесь и с платой.
  • Nordicus изменил название на Проблемы с переключением передач АКПП
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 290 гостей (Посмотреть всех)
    • Ser_gun
    • TRS Motors
    • ANTON900
    • brat-kondrat
    • evgens70
    1. На плановом техническом обслуживании Jeep Compass 2018 года с пробегом всего 50 тысяч километров специалисты TRS Motors выявили несколько важных проблем. Несмотря на относительно небольшой пробег, возраст автомобиля и условия эксплуатации дали о себе знать. Была обнаружена необходимость замены сайлентблоков передних рычагов - эти элементы подвески изнашиваются не только от пробега, но и от времени. Также потребовался долив антифриза, что указывает на возможные незначительные течи в системе охлаждения.
      Состояние трансмиссионных жидкостей и двигателя
      Особое внимание привлекло состояние трансмиссионной жидкости в переднем редукторе. Несмотря на заверения владельца о недавней замене всех жидкостей, масло оказалось темным и требовало замены. Это лишний раз подтверждает, что доверять обслуживание нужно только проверенным специалистам. Также было выявлено запотевание клапанной крышки двигателя 2.4 MultiAir - эту проблему необходимо решать оперативно, чтобы избежать более серьезных последствий для двигателя.
      Как условия эксплуатации влияют на состояние автомобиля
      Интересно, что при пробеге всего 50 тысяч километров семилетний автомобиль уже потребовал внимательного обслуживания. Основная причина - машина постоянно находилась на улице, что ускорило износ некоторых резиновых элементов и повлияло на состояние жидкостей. Это наглядный пример того, что даже при небольшом пробеге возраст автомобиля и условия его хранения играют роль. Регулярное ТО позволяет выявлять такие проблемы на ранних стадиях и избегать дорогостоящего ремонта в будущем.
      Рекомендации по обслуживанию Jeep Compass
      Для владельцев Jeep Compass с аналогичными условиями эксплуатации мы рекомендуем не пропускать плановые ТО, даже если пробег кажется небольшим. Особое внимание стоит уделять ходовой части и состоянию технических жидкостей. Регулярная диагностика в TRS Motors поможет поддерживать автомобиль в отличном состоянии и избежать неожиданных поломок. Помните - профилактика всегда дешевле ремонта.
    ANTON900
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
