Не открывается заднее стекло на пятой двери!
Molodoy57
Автомобиль: Grand 4.7L 2002г.
Jeep Grand Cherokee(WJ) 4.7 2001 г.в.
Доброго времени суток!
Такая вот проблема, не открывается заднее стекло на пятой двери. Думал кнопка, оказалось нет - замкнув контакты стекло всё равно не открылось! Не знаю что сделал, ещё раз нажимаю и опа, сюрприз заработало!!! biggrin НО только один раз!!! sad
Пытался провода шевелить ничего не помогает, контакты как новые!
Может кто знает?!
Заранее спасибо!!!!!
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0 '04
был WJ 4.0 '99
MMC Pajero III '01
Molodoy57, и где находится эта кнопка? чего то я ни разу не пользовался стеклом
  • 3 года спустя...
128
поиском наткнулся только на эту тему. перестало открываться стекло. на кнопку жму, слышу жжужание, механизм внутри двигается, но стекло всё равно не открывается. стало так, после того как снимал обшивку пятой двери, но внутри никуда не лазил, только посмотрел и обратно обшивку поставил. Может кто знает чего я мог не так сделать?
а на что смотреть то? там отдельный механизм?
че то как то не до этого было. так что еще не лазил. там по любому обшивку снимать и смотреть.
TAZ 2108 "Сопля"
либо соленоид накрылся, либо мандит датчик ЦЗ, тк он отключает питание от соленоида при закрытии цз
  • 2 года спустя...
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee V8 4.7 1999
Привет форумчане. У меня проблема возникла с кнопкой открывания стекла двери багажника. в чем может быть проблема куда рыть ? разобрал обшивку багажника и стал прозванивать провода тк я думаю не подходит питание на нее. снял фишки с моторчика нет питания- проследил провод до входящего разъема на дверь багажника там плюс оранжевый с черным вроде тоже нет питания. куда рыть дальше. замки работают на дверях нормально все закрывается , а вот окно намертво сидит . хз куда еще копать
да еще горит на бортовом компе открыта дверь багажника. почистил замки концевики все собрал.. все тоже самое. от чего горит эта иконка? от не получении сигнала от замка стекла может?
п.2.1 Правил - темы объединены
Разобрался с проблемой открывания стекла багажника. Не надо никаких двух раз нажимать, я несколько раз снимал обшивку багажника прозванивал кучу раз а всё оказалось проще. Проверь предохранитель всегда в первую очередь . В салоне надо было и всё. Кстати теперь открывается стекло от прикосновения легкого. Как то так
Автомобиль: джип гранд чероки WJ 4.7 оверленд chevrolet taxo 5.7
Доброго дня! подскажите который предохранитель где он? что-то у меня перестало открываться стекло
п.4.9
Автомобиль: ВАЗ 2107
Если пред не живой,то стекло ни с 5-го, ни с 25-го раза не откроется.
У меня тоже что то со второго раза открывается, мож контакты какие закисшие. Но про стекло 5-й двери я вспоминаю очень редко, в основном дверь сразу дёргаю.
смотрите не выдайте тайну предохранителя!!!! :secret:
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand cherokee Zj
