зима .мороз
max163
Автомобиль: grand cheroke wj
недавно обратил внимание двигатель работает,радиатор холодный, верхний патрубок сжатый ,температура около 100 по приборам, печка дует горячо в салоне тепло,обратил внимание после установки гбо , ещё стоит вебасто ,авто не кипит.подскажите че ждать ,чего закупать :wacko:
Термостат не открывается, антифриз ходит по малому кругу и не попадает в радиатор
это я понимаю но при переходе на бензин(например при постановке на стоянку на ночь) радиатор прогревается и патрубок становится нормальным
Автомобиль: Ford Mondeo
@max163, Не мешай машине работать!!! Че тебя напрягает??? Температура двигателя нормальная, печка дует!
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Вот это не нормально! Думаю надо пробку радиатора поменять! Иначе после нагрева и не работающей пробке, патрубок начнет раздувать и он лопнет со временем, а это сопсем не айс! Цена пробки не большая, возьми дубль в бета-авто, там недорого, я там себе брал.
как только её снять измудрится-не сломать,хотя мысль на неё родимую была,а пробка только для 4.7 или какая другая пойдёт
7 99 Lim
Вот ты спросил!? А что не откручиваеца пробка чтоль?! На горячую нельзя чтоб не стрельнула, а так то какие проблемы?!
В Бета-авто есть Мира, я с ней по аське связывался, дал данные по своей машине и ВИН кажись, она мне нужную пробку подобрала, причем дубль и недорогой. Они тут в партнерах клуба есть, так что связывайся!))
откручивается но не снимается радиатор неродной прежний хозяин менял но за инфу спасибо
Толстый
Все закономерно. Если стоит гбо, да ище с двумя редукторами, то зимой термостат будет редко открыватся, и естественно радиатор в холод будет еле теплым, или бообще холодным. Дело в том, что газовый редуктор подогревается от системмы охлаждения, и в нем идет большая теплоотдача, ведь ледяной газ надо испарить. А при переключении на бензин, редуктор хоть и подогревается, но газ туда не поступает, и охлаждение жидкости почти не происходит.
242
Это всё фигня.У тебя создаётся вакуум,потому и шланг сжимает.При сжатом патрубке попробуй ослабить крышку радиатора.И проверь тосол.А на подогрев редуктора уходит чутка,люди вторую печку ставят и всё работает нармуль.
Автомобиль: WJ2000г.4.7L
Добрый день .У меня такая же история стоит гбо и так же радиатор холодный но по бокам тёплый Делали опресовку радиатора сказали всё ок. .Летом также сжался верхний патрубок но это было из-за клапана крышки поставил новую всё ок.Так и езжу летом и зимой с холодным радиатором.Температура в порядке.Печка греет Говорят что вязкомуфта сильно охлождает радиатор))).Устал бороться.
пробку открывал(ослаблял) эфекта ноль. антифриз в норме.а потом о чудо всё стало резко ОК.пока всё нормально
редуктор 1, гбо ловато4
а какой расход газа если не секрет (у меня30-32 город ,трасса гдето около 14)
Толстый
А с чем боротся то? Температура нормальная, двинатель нормально прогревается и не перегревается. Радоватся нужно, а не боротся с исправно работающей машиной.
Не мешайте технике работать, и она не подведет.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 1 анонимный, 165 гостей (Посмотреть всех)
    • Лунный пчел
    • serg102
    • miha89
    • leo1963
    • abramych
    • fMOD
    • kozhan
    1. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года с бензиновым двигателем 3.0 и пробегом 260 тысяч километров обратился в наш сервис TRS Motors с жалобами на вибрацию двигателя на холостом ходу и подозрениями на пропуски зажигания. Кроме этого, клиент попросил провести комплексную диагностику автомобиля и проверить состояние всех технических жидкостей. Такие симптомы часто указывают на необходимость комплексного обслуживания для автомобилей с большим пробегом.
      Что выявила диагностика в TRS Motors
      При детальной проверке наши специалисты обнаружили несколько важных моментов, требующих внимания. Во-первых, требовалась замена масла в обоих редукторах и раздаточной коробке. Во-вторых, был выявлен износ заднего сальника раздатки - небольшой, но критически важной детали, для замены которой приходится демонтировать значительную часть узлов трансмиссии. Масло в автоматической коробке передач решили не менять, так как его замена производилась всего 45 тысяч километров назад.
      Какие работы были выполнены
      Помимо замены технических жидкостей и сальника, наши мастера заменили свечи зажигания - зазоры на старых свечах составляли 1.5 мм при норме 1.1 мм, что могло быть одной из причин пропусков зажигания. Также были заменены передние подкрылки, которые находились в аварийном состоянии - по выражению нашего механика Сергея, "в них могла пролезть голова". Все работы были выполнены качественно и в сжатые сроки, несмотря на сложность доступа к некоторым узлам.
      Почему важно своевременно обслуживать Jeep с большим пробегом
      Данный случай наглядно показывает, как важно регулярно обслуживать автомобили с солидным пробегом. Jeep Grand Cherokee - надежный внедорожник, но после 200 тысяч километров пробега требует особого внимания к ходовой части и двигателю. Своевременная замена изношенных деталей и технических жидкостей позволяет избежать более серьезных и дорогостоящих поломок в будущем. После проведенного в TRS Motors обслуживания автомобиль полностью готов к дальнейшей эксплуатации и новым путешествиям.
