Замерзла соляра
Viktor
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WK2 CRD
@vitoss, Всё неправильно понял, как-то превратно, не передёргивай. Заправляюсь и за МКАД только не где попало.
47
Автомобиль: шкода октавиа 1
А если малолитражку какую-нидь прикупить то ваще лафа. :)
пешком батенька ваще выгода полная :crazy:
41
@irina, без вопросов. :)
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
0 CRD
я лью на газпромнефти.
правда опыта только месяц, но ниразу не подводил.
Аналогично газпромнефть, роснефть, ни одной проблемы, даже и с пустым баком.
  • 3 года спустя...
Автомобиль: джип чероки 2010г дизель
Всем приветик!!!
Кто подскажет - рабочая машина Джип Чероки 2010 года, дизель. Проблема в запуске двигателя при температуре от -2 до +1. Заливаем гель в соляру, двойную норму! При -10 заводилась, правда долго маслала!!! А тут при -2 замерзла!!! Не смогли завести...
После отогреву в гараже норм заработала, ошибок нигде нема!!! Что может быть?
Заранее спасибки!)
Темы объединены
merge topic
151
8 CRD 2006
Предполагаю что ослиная моча при 0 точно замерзает.....
Для ТС - машину в тёплый бокс, ослиную мочу слить необходимо, поменять топливный фильтр и залить наконец нормальную соляру!
146
6 2012 г
у солярки есть три "беды", это вода, количественное содержание серы и парафинов. Сколько этих компонентов находится в солярке, которую запрвляем на наших заправках не знает никто, ни производители ни продавцы :D  даже на брендовых заправках.
Сера воздействует на трущиеся части топливной аппаратуры (насос, плунжерные пары и т д), происходит закоксовывание и отсюда повышенный износ.
Парафины откладываются в фильтрах, отсюда происходит топливное голодание двигателя.
Про воду все понятно.
К сожалению после "замерзания" отложившиеся в фильтрах парафины полностью не растворяются даже при положительных температурах.
В Вашем случае произошло "запарафирование" фильтров (в лучшем случае), при совсем низких температурах парафины могут откладываться даже на стенках трубок.
Надо на ночь поместить машину в теплый бокс,
Слить как можно больше бодяги из бака,
Заменить оба фильтра, грубой и тонкой очистки (если есть два в конструкции топливной аппаратуры)
Залить заведомо хорошую солярку
Прокачать систему и завести мотор.
Не использовать всякие "геле и т д образующие или уничтожающие" жидкости, отних на дне бака накапливается "кисель", который не может засосать насос.
Можно на 50 литров солярки добавить 5 литров керосина обыкновенного или 3 литра авиационного, мотору это никак не повредит
Удачи
Изменено пользователем rsm
Сера, наоборот, имеет смазывающие свойства. Не даром в солярку евро 4-5 приходится смазывающие присадки добавлять.
146
6 2012 г
При температуре не превышающей 25 градусов по цельсию, если выше - коксуется :D
Первоисточник - учебник по химии (советских времен) за 8-10 классы общеобразовательной школы........
Удачи!
п.4.9 Правил
146
6 2012 г
Содержание серы в дизтопливе не должно превышать определенного процента, ее недостаточное количество тоже не совсем хорошо, но для достижения экологически (по возможности) чистого выхлопа капиталисты максимально возможно уменьшают ее долю в солярке, компенсируя ее недостаток так называемыми присадками, НО в них, этих присадках, отсутствует сера, используются вещества другого типа.
Могу предложить почитать по ссылке интересную статью про дизтопливо. Правда она довольно длинная, но интересная.
http://investments.academic.ru/899/Дизельное_топливо
Удачи!
Не знаю, что там где и куда коксуется, но слышу об этом в первый раз про дизельное топливо. В приведенной статье так же указано, что с уменьшением серы стало больше отказов топливной аппаратуры.
5 666
Так реколл вышел по принудительной установке на дизеля свечушек зажигания. Твоя тачка, Саш, попадает.
667
И это правильно. Все вот в Калининграде пытаются урвать судовое топливо, мол, оно чистое. Да, мусора там нет, а вот серы - повышенное содержание именно для смазки постоянно работающего дизеля.
667
Это новый класс, так называемого городского топлива. Вот там серу уменьшают и вводят другие присадки.
Температура помутнения и застывания в ДТ, изготовленном из газового конденсата, ниже.
Не маловажная характеристика - температура вспышки.
Дело в том, что помимо нормальных НПЗ, у нас в стране вполне легально действуют мини-НПЗ, которым без акцизов разрешено производить уайт-спирит (почти бензин) и печное топливо (тут вспышка и помутнение).
Вот они, с помощью документальной и присадочной махинаций, могут попадать на АЗС !
Автомобиль: Джип гранд чироки WK2 CRD
Начитаешься ,ваще волосья дыбом становятся.По телеку талдычат,по радио пугают и всё о морозах.Народу по барабану.Баки пустые,заливают где не попадя,бросить пузырёк в багажник за 70 рублёв в ожидании самого холодного дня года - денег нету.Пипец.Лыжные палки в руки на зиму,а летом по лисапедке.Гуманитариев расплодилось жуть.Хоть бы библию на ночь почитывали.Завтра писать начнут - с какой стороны к домкрату подойти.Read The Fucking Manual!!! :wizard:
зима 2012 будет холодной. я там уже был
Такое написали просто Менделеевы собрались, солярку на нормальных заправках заправляйте и будет Вам счастье
5 666
Эта зима показала, что даже на фирменных заправках топливо замерзает.
11
Автомобиль: wk2 CRD 2012 over
А че делать? Паниковать?
так и есть, отогревали на этой неделе.
А че делать?
антигель при заправке.
5 666
У меня лидер отморозков - Пукойл, газпрёмнефть.
Отдать должное, само топливо было хорошим.
Автомобиль: Grand 2014
Вот тоже добрые люди советовали ТАТнефть или лукойл.
Две прошлые зимы лил только Лукоил без антигелей. Заводилась всегда (подмосковные морозы) без предварительных прокачек (два раза на кнопку старт без тормоза и ждём 30 сек), про которые даже не знал. Этой зимой решил попробовать газпром - зря. Зиму там точно лить не буду.... Пока побуду на ВР с антигелем, на всякий.....
652
Больше 10 лет катаю дизельные машины солярка ни разу не замерзла
С 2006 года на дизеле, а долгим периодом и два дизеля. Москва, МО. Преимущественно в зиму лук. Если и не заводилась, то по причине частично дохлых свечей, когда вебаста глючила. Справедливости ради, старался в переходные периоды добавлять туда ТДА или перед морозом антигель, хотя и не всегда. В морозы старался не держать бак пустым и в прогревать ежедневно машину, если даже не выезжал.
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Последний раз замерзла соляра в 2006,да и то ввиду долгого моего отсутствия дома в переходный период от осени в зиму.На дизелях более 20 лет :D
27
Антигель валяется в багажнике уже 2 год.
как вы антигель заливаете в бак? Через эту мерзкую маленькую воронку, которая потом дико воняет в багажнике?
На предыдущей машине мучался с антигелями, у всех банки какие-то неудобные, типа консервной как ХайГир, только Castrol TDA с удобной мерной крышкой. Но ТДА и не особо антигель.
Ruslann
Автомобиль: WK2 CRD OVER
@Roger, чтоб не париться с воронкой, пользую (крайне редко) вот http://liquimoly.ru/cat/auto_ximiya/prisadki_dizel/spec_sredstva_dizel/
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 167 гостей (Посмотреть всех)
    • Vlad57
    • Мавр
    • Aiden31
    • Olgerdt
    • santab
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 71932
    3. Grand Wagoneer приехал на ТО, а держалось всё на обломке болта
      Jeep Grand Wagoneer (WS) заехал в ТРС-Моторс на обычную замену масла, без единой жалобы: ни стуков, ни кренов владелец не отмечал. Пока меняли масло и фильтр, подняли машину и по привычке прошлись по всей ходовой.
      На задней пневмостойке нашли сломанный болт нижнего крепления амортизатора. Шляпки не было вообще, в проушинах рычага осталась только часть тела болта, которую удерживало трение и сильный натяг. С другой стороны соединение спасала уцелевшая резьба, намертво закрученная в гайку.
      Почему болт крепления пневмостойки перепилило усталостью
      На срезе хорошо читаются волнообразные линии усталости и гладкая зона, переходящая в грубый долом. Это классический усталостный износ металла от циклического микроизгиба.
      Похоже, на заводе болт не затянули нужным моментом, в соединении остался микролюфт. За несколько лет этот люфт аккуратно перепилил прочную сталь, а вес тяжёлого внедорожника вместе с давлением пневмобаллона всё это время давил на обломок сверху вниз.
      Чем это грозило на трассе
      Пока крепёж цел, стойка жёстко привязана к подвеске и держит свою часть кузова. Здесь же соединение висело фактически на честном слове: ещё пара глубоких ям или лежачих полицейских, и остатки стержня срезало бы окончательно.
      В этот момент задняя пневмостойка потеряла бы нижнюю опору прямо в движении. На скорости это грозило падением кормы на колесо и потерей управления.
      Извлекли обломок и поставили болт класса 10.9
      Остаток болта извлекли и подобрали новый оригинальный крепёж того же класса прочности 10.9, что стоит с завода. Цифры на головке говорят о пределе прочности и текучести стали: деталь послабее нагрузку от веса кузова и давления баллона не выдержит и лопнет в первой же яме.
      Новый болт затянули динамометрическим ключом по моменту из мануала: правильный преднатяг защищает резьбу от микролюфтов и самооткручивания. По остальной ходовой вопросов не возникло, пневмобаллоны и крепёж оказались в порядке.
      Почему такой дефект ловится только на подъёмнике
      Сломанный болт ничем себя не выдавал: ни стука, ни крена, ни ошибки на панели. Нашли его только потому, что при каждом обслуживании руками проверяем всю ходовую, а не ограничиваемся маслом.
      При плановом визите просите полноценную диагностику: рычаги, крепёж стоек, тормоза, герметичность трансмиссии. Скрытый дефект дешевле убрать на подъёмнике, чем разбираться с последствиями на трассе. А если по задней оси уже пошли глухие стуки или жёсткие удары на неровностях, пневмоподвеску и её крепления стоит проверить срочно.
